Кусочек позитиФФа
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение Тима »
image (4).jpg (2771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.77 КБ)</a>
Дорогу осилит идущий!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
чет не смешно, печально как то
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
из одной пиццы получилось две
Pavel-84 писал(а):из одной пиццы получилось две
только не пиццы :)
Shah
Настоящее имя: Иван
Сообщение Shah »
Predator писал(а):только не пиццы
Да и не получилось... :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
N1X писал(а):Угу, от так они и рассказывают тем, кто физику не учит... С чего и кого закрутит в обратную сторону и как получить работу из реактивной мощности?
работы из реактивной не получить. Получитьь из активной, а реактивная будет старые счётчики отматывать. Итого "баланс" мощностей :)
Общем - гуглите по отмотке или остановке счётчиков - там много интересного пишут.
balomut
Сообщение balomut »
Из сказанного выше вытекает, если нагрузка индуктивная, то следует компенсировать ее с помощью емкостей (конденсаторов) и наоборот емкостную нагрузку компенсируют с помощью индуктивностей (дросселей и реакторов). Это помогает увеличить косинус фи (cos φ) до приемлемых значений 0.7-0.9. Этот процесс называется компенсацией реактивной мощности.
Экономический эффект от компенсации реактивной мощности
Экономический эффект от внедрения установок компенсации реактивной мощности может быть очень большим. По статистике он составляет от 12 до 50% от оплаты электроэнергии в различных регионах России. Установка компенсации реактивной мощности окупается не более чем за год.
Для проектируемых объектов внедрение конденсаторной установки на этапе разработки позволяет экономить на стоимости кабельных линий за счет снижения их сечения. Автоматическая конденсаторная установка, например, может поднять cos φ с 0.6 до 0.97.
Выводы
Способы компенсации реактивной мощности Итак, установки по компенсации реактивной мощности приносят ощутимые финансовые выгоды. Они также позволяют дольше сохранять оборудование в рабочем состоянии.
Вот несколько причин, по которым это происходит.
1. Уменьшение нагрузки на силовые трансформаторы, увеличение в связи с этим срока их службы.
2. Уменьшение нагрузки на провода и кабели, возможность использования кабелей меньшего сечения.
3. Улучшение качества электроэнергии у электроприемников.
4. Ликвидация возможности штрафов за снижение cos φ.
5. Уменьшение уровня высших гармоник в сети.
6. Снижение уровня потребления электроэнергии.
Взято здесь http://electrik.info/main/school/333-ch ... otsya.html
megagad писал(а): а реактивная будет старые счётчики отматывать.
ага, щас, разбежалась и отмотала...
Чтобы отмотать индуктивный счетчик, нужно как минимум изменить его фазировку сменить (через токовую обмотку пустить ноль вместо фазы), тогда появится поле для маневров. При правильной фазировке - хоть тужься, хоть мыжься - ничего не отмотается. А отматывается после фазировки тупо вкачиванием тока в нулевой провод (токовую обмотку тобишь) в противофазе напряжению, счетчик честно думает что мы отдаем мощность в сеть.
Так что без срыва пломбы магии не получится, увы :) Гуглите...
А по поводу реактивной мощности, счетчик считает не мощность, а энергию, непрерывно интегрируя произведение тока и напряжения в своих обмотках и на реактивную мощность ему в общем пофиг...
Вот, допустим, у нас обычный индуктивный счетчик. У него две обмотки - тока и напряжения. При активной нагрузке сдвиг фаз тока в них будет 90 градусов. За счет этого сдвига диск и крутится.
Если подключить реактивную нагрузку, сдвиг фаз изменится и счетчик будет крутиться медленнее. Но измениться больше чем на +-90 градусов он не сможет, соответственно, в обратную сторону счетчик не закрутится. Полезной работы из реактивной мощности все равно не получить, а вот нагрузка на сеть и трансформаторы подстанции возрастет - ток-то течет и провода греются.
Затем и ставят компенсаторы реактивной мощности, что они позволяют "замкнуть реактивные цепи" у пользователя, разгрузив внешнюю сеть. Однако, это актуально только для потребителей с малым значением cos φ, скажем, для заводов, где много станков с асинхронными двигателями. В домашних условиях таких потребителей немного и мощность у них небольшая.
Как вы думаете, что изображено на гербе сурового города Челябинска? (только чур не подглядывать в википедию)
(ЗЫ кто знает правильный ответ, пишите в спойлер)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Как вы думаете, что изображено на гербе сурового города Челябинска? (только чур не подглядывать в википедию)
я думал - будет картинка))) а так... с головы...
можно лишь только предположить,учитывая акцент на слово "сурового",что изображено что то не
соответствующее этому самому "суровому" :)
котята? :shock:
Тима
Сообщение Тима »
Честно - не знаю.
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Тоже не знал... но не удержался погуглил... предполагал разное, но уж точно не то что там изображено..))
romanru1
Сообщение romanru1 »
Сообщение shalek »
Новые деньги для белорусов.
Screenshot - 05.11.2015 , 18_10_18.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.05 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_10_05.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.01 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_09_51.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.54 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_09_40.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.83 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_09_28.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.28 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_09_12.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.69 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_10_33.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.37 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_10_48.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.34 КБ)</a>
Screenshot - 05.11.2015 , 18_11_01.png (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.85 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
PKM
Сообщение PKM »
Дизайн вполне приличный
dima7411
Сообщение dima7411 »
shalek писал(а):Новые деньги для белорусов
Спасибо за оценку! Вазьму два, на спробу...
Даешь новую трассу: Пенза - Копейск -Бобруйск! (через Екат - дорога лучше, да и к морю ближе.)
