Страница 236 из 341
Добавлено: 16 июл 2021, 09:30
Андрей Г.
tsipa740 писал(а): Ничего не стрельнуло и не лопнуло
Спасибо за ответ :)
Добавлено: 16 июл 2021, 10:29
Kost_irk
Резать на ленточке всякую дрянь вообще глупо, полотно-то недешевое, а на каленое попадет и привет. А если фреза твердосплавная то вообще ничего не выйдет. Болгарка, по твердосплаву алмазный диск нужен, и вперед.
Добавлено: 16 июл 2021, 10:49
alex_sar
Да и обычный диск отрежет. Что там резать-то - 6 мм. Писать дольше.
Добавлено: 16 июл 2021, 11:02
Argon-11
У китайца Славы есть шпиндель "по камню"
https://kitaez-cnc.com/magazin/product/ ... -er20-220v
Что в нем особенного? Усиленная защита от абразивной пыли?
Добавлено: 16 июл 2021, 11:28
tsipa740
Kost_irk писал(а): вообще глупо, полотно-то недешевое
Ну раз недешевое - не режьте. В данном конкретном случае помоему вообще можно ручной ножовкой - маслеца капельку выдавить и вперед.
Добавлено: 16 июл 2021, 12:06
KoT_6JIeByH
Добрый день, господа!
Прошу подсказать по вопросу заземления. Заранее извиняюсь за графоманство.
Есть у меня "хобийный" станочек от прекрасного человека.
Так же собрал я к нему "силовой щит" - стальной шиток для квартирных автоматов, внутри на фазу и на ноль стоят два 16А автомата, ПЧ Delta VFD-EL, БП NDR-480-48 и MDR-20-12, дрова YKD2405M,а так же "синяя плата опторазвязки".
Станок у меня уже год, а всё нормально на нем пилить так и не получается - постоянно смещается координата Y- (деталь по X+, X-, Z+ пилится нормлаьно, нареканий нет) ровно в середине детали на 1мм или меньше.
Софт Pumotix и контроллер PLCM-E1b.
Я уже насиловал поддержку во всех позах, давя на то, что у меня все заземлено и наводок быть не должно на контроллер (от сервера Pumotix пакеты до контроллер идут по UDP и, если верить логам, просто теряются в процессе).
Каково же было моё удивление, когда я полез проверять и обнаружил разницу между землей щитка и экраном витой пары(да, пришлось все каналы связи перевести на экранированную витуху) в 120 переменных вольт. Оказалось что на балконе(где стоит и воткнут в розетки станок) ремонтниками "земля" была "повешена в воздухе", а в комнате(где сервер и свитч с экранированными портами) всё ок. При включении станка в "правильную" розетку и включении автомата в квартире выбивает УЗО.
В щитке есть точка заземления, туда подключены: "земляные" контакты ПЧ (в соотв с инструкцией, пнесколькими проводами), контакты "земля" обоих БП, все контакты "GND" синей платы опторазвязки, минус 12ти вольтового БП MDR-20-12(на плате опторазвязки, ей надо 12в), минус телефонного адаптера питания на 5В на плате опторазвязки(ей надо 5В), контакт "GND" шпинделя, корпус станка.
Собственно, вопрос - что я сделал не так?
UPD: при прозвонке с включенного автомата на землю прямого контакта нет - значит КЗ на фазу тоже не должно быть.
Добавлено: 16 июл 2021, 12:13
tsipa740
tsipa740 писал(а): Я уже реально подумываю расковырять этот шедевр инженерной мысли и к диоду мигалки аларма транзистор подключить
Экспериментальным путём я выяснил что если добавить токоограничивающий резистор в 7.7ком то это будет граница чувствительности когда внутренняя оптопара контроллера срабатывает на аларма драйвера.
На неактивный сигнал аларма драйвера эта граница в районе 6.6ком.
Я добавил токоограничивающий резистор в 7.1ком и получил желаемое поведение - на низкий сигнал оно уже не срабатывает вхолостую, а на высокий уже срабатывает.
Я не могу сказать что я испытываю восторг и радость от этого решения, но альтернативой я вижу только расковыривание корпуса и заведение транзистора или оптрона на светодиодик аларма. Я боюсь что саму проблему я не в состоянии понять. Если у кого-нибудь есть хоть какие-то идеи средней конструктивности - поделитесь ими пожалуйста, я уже дня три топчусь на месте с этой проблемой.
Добавлено: 16 июл 2021, 12:46
Argon-11
KoT_6JIeByH писал(а): Собственно, вопрос - что я сделал не так?
Предположил бы, что в первую очередь нужно отключить от заземления контакт "GND" шпинделя.
Да и вообще все "минуса" постоянки.
УЗО срабатывает, когда имеется утечка на заземление. Какие-то токи по заземлению бегают, что и вызвает срабатывание.
Добавлено: 16 июл 2021, 13:14
KoT_6JIeByH
Argon-11 писал(а): 16 июл 2021, 12:46
Я попробую, конечно.
Но тогда вопрос, куда подключать минуса питания для платы? на ней в принципе не предусмотрены отдельные входы - только GND и +12-24\+5.
В теории, раз есть общая земля, можно повесить минус в воздухе, но как-то это неправильно, имхо..... Включить через дроссель, чтобы отрезать переменную составляющую тока?.... Сделать делитель напряжения с БП, чтобы 5В было, но не от стороннего адаптера, а от 12В из цепи с общей землей?...
И, кстати, нужен ли реально этот контакт на шпинделе если он стальной, станок стальной и его корпус уже заземлен?..
Добавлено: 16 июл 2021, 13:40
alex_sar
tsipa740 писал(а): 16 июл 2021, 11:28
твердосплав ручной ножовкой???? и кто победит :thinking:
Добавлено: 16 июл 2021, 14:07
Kachik
alex_sar писал(а): 16 июл 2021, 13:40
Есть такой сплав победит - он и победит! :)
Добавлено: 16 июл 2021, 14:11
alex_sar писал(а): Да и обычный диск отрежет. Что там резать-то - 6 мм. Писать дольше.
+100500
Обычной болгаркой - на раз, я наверно с полсотни фрез 6мм уже укоротил
Добавлено: 16 июл 2021, 14:14
Argon-11
KoT_6JIeByH писал(а): куда подключать минуса питания для платы?
К источнику питания, вестимо!
KoT_6JIeByH писал(а): И, кстати, нужен ли реально этот контакт на шпинделе если он стальной, станок стальной и его корпус уже заземлен?..
Конечно нужен, по заземлению не должны бегать токи, особенно силовые.
Заземление - это не "общий" 0В, это заземление. А линия 0В (GND) должна быть отдельным проводом.
Вообще вы бы показали что за шпиндель и что за контакт GND у него. Это заземляющий контакт или питающий?
Добавлено: 16 июл 2021, 14:40
tsipa740 писал(а): 15 июл 2021, 20:42
xvovanx писал(а): вывод +Аларм (с подтяжкой) будет посажен на ноль. А в контроллере при замыкании на ноль включается аварийный режим. То что для одного нормальное состояние - для другого аварийное. Так что в начале всех опытов с подключением все работало правильно в соответствии с описанной логикой.
Я проверил эту теорию и мне кажется что это не так, если я правильно понял теорию, конечно.
Очевидно что я не понимаю что-то очень фундментальное - как это вообще возможно если сопротивление между ALM- - ALM+ 5Мом? Ему чтобы включится нужен ток ~4mA, с 5Мом там должно быть 5милиА, на три порядка меньше. Что за дичь вообще? Я уже реально подумываю расковырять этот шедевр инженерной мысли и к диоду мигалки аларма транзистор подключить.
Вот попытаюсь еще раз объяснить графически
1.png (1177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.37 КБ)</a>
При нормальной работе на драйвере на ноге +Аларм будет ноль, при аварии - +24В.
А у контролера наоборот, если на Е-стоп ничего не подаем (нормальная работа), на нем будет+24В (он внутри уже через резистор притянут к плюсу). Если соединим с нулем - будет стоп.
И замеры сопротивлений открытого/закрытого транзистора при включенных платах - до добра не доведут, и прибор спалите и выходы.
Вам надо инвертировать управляющий сигнал от драйвера до контроллера с помощью оптрона/транзистора/либо слаботочного реле.
Добавлено: 16 июл 2021, 16:07
KoT_6JIeByH
Argon-11 писал(а): 16 июл 2021, 14:14
Спасибо за ответ, но погодите. Смотрите, есть некая общая земля. Есть адаптер от сотового на два проводка на 5В. Есть синяя плата опторазвязки, на которой есть входы под +5В и GND(много GND). Учитывая, что минус адаптера от сотового, это всё же не GND, я пока так и не понял, куда это надо подсоединить, следуя вашему совету.
Argon-11 писал(а): 16 июл 2021, 14:14 Конечно нужен, по заземлению не должны бегать токи, особенно силовые.
Народный шпиндель GDZ-23 на 2.2кВт! (по ссылке схема)
Не знаю, признаться, питающий ли это контакт, думаю, что заземляющий.
Добавлено: 16 июл 2021, 16:53
Argon-11
KoT_6JIeByH писал(а): пасибо за ответ, но погодите. Смотрите, есть некая общая земля. Есть адаптер от сотового на два проводка на 5В. Есть синяя плата опторазвязки, на которой есть входы под +5В и GND(много GND). Учитывая, что минус адаптера от сотового, это всё же не GND, я пока так и не понял, куда это надо подсоединить, следуя вашему совету.
От адаптера 2 проводка подать на синюю плату, GND и 5В. И эти GND не соединять с заземлением станка, все же станок - это не жигули.
KoT_6JIeByH писал(а): Не знаю, признаться, питающий ли это контакт, думаю, что заземляющий.
Судя по значку - заземляющий. Я в своем станке протащил отдельный провод для заземления именно этого контакта.
В блоке управления станка заземляющие провода соединяются на одной шине. И это именно заземляющие, а не питающие провода.
Добавлено: 16 июл 2021, 17:46
студент74
хвост в тиски и легонько режешь болгаркой.
потом отрез подравниваешь на наждаке либо на той же болгарке.
хвост с режущими кромками не путать)))
Добавлено: 16 июл 2021, 20:45
tsipa740
xvovanx писал(а): 16 июл 2021, 14:40 Вот попытаюсь еще раз объяснить графически
Я не совсем понимаю как на этой схеме ноль на АЛМ+ возникает. Вот если как вы нарисовали на эмуляции у меня диодик не горит.
tyr.png (1085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.55 КБ)</a>
В первый раз я думал что ваша теория заключается в том что ALM+ подтянут к нулю, это бы объяснило то поведение которое я наблюдаю, но так-же в этом случае аларм бы включался при подключениие только одной ноги - estop к ALM+.
asdasd.png (1098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.91 КБ)</a>
xvovanx писал(а): 16 июл 2021, 14:40 Вам надо инвертировать управляющий сигнал от драйвера до контроллера с помощью оптрона/транзистора/либо слаботочного реле.
Объясните пожалуйста что именно вы имеете ввиду. Я пробовал вот так сделать, но неактивного аларма было достаточно чтобы включить аналоговое реле.
rl.png (1098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.43 КБ)</a>
Добавлено: 16 июл 2021, 22:28
KoT_6JIeByH
Argon-11 писал(а): 16 июл 2021, 16:53 От адаптера 2 проводка подать на синюю плату, GND и 5В. И эти GND не соединять с заземлением станка, все же станок - это не жигули.
Да вот я тоже думаю, что зря всё в одну кучу соединил, получается обратная связь. в ПНД проверю и отпишусь.
Argon-11 писал(а): 16 июл 2021, 16:53 Судя по значку - заземляющий. Я в своем станке протащил отдельный провод для заземления именно этого контакта.
Спасибо, Argon! Кажется, я понял, в чем могла быть моя ошибка, теперь только дождаться пнд опыт провести. ОДнако какой смысл заземление отдельно тащить если всё равно потом в розетке или еще где будет соединено с общей шиной? или вы по принципу меньше наводок при отдельном проводе(ПЧ по инструкции именно так и заземляется всеми точками, чтобы не было паразитной ёмкости).
Добавлено: 16 июл 2021, 22:36
Argon-11
KoT_6JIeByH писал(а): какой смысл заземление отдельно тащить
Надо стремиться к тому, чтобы заземление по всем потребителям расходилось "звездой" из одной точки, в идеале - от розетки. Тем самым минимизировать количество заземляющих петель и вследствие этого гуляющих по заземлению токов.
На практике, конечно, идеал в плане отсутствия петель недостижим.
Отдельный провод, возможно, является лучшей гарантией заземления шпинделя, чем алюминиевый держатель.
