Страница 24 из 37
Re: Box-1 ЧПУ v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180
Добавлено: 23 авг 2017, 15:49
john1987887
xenon-alien писал(а):О каком цилиндре речь?
А здесь идет речь еще о каком-то цилиндре, кроме того, что разжимает инструмент?
Пневмо/гидро цилиндр идет отдельным узлом от шпинделя, даже если упакован в один корпус со шпинделем. Шток этого цилиндра и, соответсвенно, поршень со всеми его уплотнениями НЕ ВРАЩАЕТСЯ.
Вот тут я разбирал шпиндель от взрослого станка. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... kira+Seiki
Самоделка https://www.machsupport.com/forum/index ... ic=22080.0
Картинки http://www.cnczone.com/forums/uncategor ... cnc-3.html
Товар с разрезом https://ru.aliexpress.com/item/BT-30-au ... 9749244e1c
Добавлено: 23 авг 2017, 15:53
wismut
Пневмоцилиндр или гидроцилиндр крепится к неподвижному корпусу шпинделя и нажимает на шток(механизм захвата) после остановки шпинделя
Добавлено: 23 авг 2017, 16:10
john1987887 писал(а):А здесь идет речь еще о каком-то цилиндре, кроме того, что разжимает инструмент?
Я так видел, что шарики, либо цанга зажимает, или разжимает инструмент. (ну и + терминологию не знаю)
john1987887 писал(а):Пневмо/гидро цилиндр идет отдельным узлом от шпинделя, даже если упакован в один корпус со шпинделем. Шток этого цилиндра и, соответсвенно, поршень со всеми его уплотнениями НЕ ВРАЩАЕТСЯ.
Вот как раз вот этот узел интересует, но я никак не могу его найти. (даже по указанным ссылкам пробежавшись мельком не увидел разрез верхней части, но посмотрю боле тщательно вечером)
Самоделка прикольная, но пока что не долистал до интересующегося меня момента...
Зажимная часть - без проблем.
wismut писал(а):Пневмоцилиндр или гидроцилиндр крепится к неподвижному корпусу шпинделя и нажимает на шток(механизм захвата) после остановки шпинделя
Я этот момент как раз и ищу... Что бы глянуть в разрезе... Анимацию на ютубе тоже пытался найти, но находил в основном нижнюю часть. (зажим и отпускание)
Добавлено: 23 авг 2017, 16:33
john1987887
А вы и не найдете разрез цилиндра на разрезе шпинделя. Это отдельный узел и он ничего особенного из себя не представляет! Грубо говоря можно взять любой подходящий из магазина, главное чтобы усилия хватило.
У китайцев https://ru.aliexpress.com/item/BT30-cyl ... a4e4b58b55
А еще есть комбинированные пневмо-гидро цилиндры https://ru.aliexpress.com/item/2-ton-ai ... 7d48&tpp=1
Добавлено: 23 авг 2017, 16:45
john1987887 писал(а):А вы и не найдете разрез цилиндра на разрезе шпинделя. Это отдельный узел и он ничего особенного из себя не представляет! Грубо говоря можно взять любой подходящий из магазина, главное чтобы усилия хватило.
Теперь понял.
Вы просто говорите о механизме шпинделя без двигателя (двигатель через ремень). Тогда на торчащий из вала шток можно хоть чем нажимать.
Ка бы это я и до этого понимал.
Но если делать по другому, то получается проблематично...
К примеру, как я предполагал, что бы двигатель можно было сверху установить - соосно.
ATC SK15.JPG (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.75 КБ)</a>
Получается, что нужно предусмотреть какой-то сальник... Возможно ли..?
Прикольные малые держатели нашел на вами указанном форуме.
https://www.machsupport.com/forum/index ... #msg157754
Ну и благодарю за подсказки, я даже не знаю, как такие механизмы правильно искать. (опять же терминология...)
Наверное нужно делать так, что бы шток торчал... И двигатель через ремень...
Тогда можно поставить и механизм, как на водокачке, для быстрой замены.
DSC_9023.jpg (5646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.77 КБ)</a>
Добавлено: 23 авг 2017, 17:03
john1987887
xenon-alien писал(а):Получается, что нужно предусмотреть какой-то сальник... Возможно ли..?
Думаю возможно. Городят ведь автосмену под KRESS. Только, скорее всего, там сильный компромисс между компактностью и ресурсом. Грубо говоря резинки придется менять каждый месяц.
Добавлено: 23 авг 2017, 17:16
Согласен.
Но то же готовые изделия продаются с SK15 конусом на ER11-ю цангу.
Вот ребята сылку давали
И думал с этим может попробовать и с SK15 конусом на ER11, но скорость вращения там только 3000 об/мин.
Осталось конус подходящий найти, а дальше буду думать, как соорудить механизм быстрой замены.
Ещё раз благодарю!
Если кому-то попадутся интересные конуса для моей задачи, то пожалуйста, сбрасывайте мне сюда ссылки.
Добавлено: 23 авг 2017, 22:03
Вот нашел интересный вариант...
https://www.youtube.com/watch?v=2Rmf_Eo7M3c
ISO10-ER11-A
Broche ATC 800W
Правда там цены не указаны. (вот на другом сайте нашел)
Ну и если это Швейцария, то цены будут соответственные. Ну и надеюсь, что качество тоже...
Может кто встречался с этим продуктом из форумчан?
Добавлено: 24 авг 2017, 00:31
megagad
Похоже вы и автор гововрите о разных вещах. Точнее - вы про "шпиндель", а автор темы - про "мотор-шпиндель".
И да - в сети имеется море "разрезов" подобного рода:
Добавлено: 24 авг 2017, 00:42
Благодарю!
Оказывается, что все примерно так, как я и представлял.
Просто вал толще, чтобы помещался механизм зажима с торчащим штоком. А сверху просто прикрученная пневматическая часть отжима.
И сам мотор находится на валу.
С каким словосочетанием можно нарыт ещё таких разрезов в гугле, или может анимаций в ютубе?
Добавлено: 24 авг 2017, 16:25
Сегодня немного покрутил поворотную ось, что бы посмотреть на правильность расчета и совпадает ли на деле...
Корпус из оргстекла звинит, так что не сильно обращайте внимание. (ещё и не прикручен к столу)
https://www.youtube.com/watch?v=79gHGCuQatU
Добавлено: 24 авг 2017, 18:43
megagad
xenon-alien писал(а):С каким словосочетанием можно нарыт ещё таких разрезов в гугле, или может анимаций в ютубе?
atc iso spindle
http://forum.cncprovn.com/threads/3857- ... u-internet (на основе вот этйо ветки: http://www.cnczone.com/forums/spindles- ... 0-cad.html)
http://www.cnczone.com/forums/news-anno ... tidge.html
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... forum.html
"пара" темок по автосмене. Первая особо интересная - автосмену приделали к обычному китайскому шпинделю.
Ну и солидворковский проект из первой ветки:
Добавлено: 23 сен 2017, 10:59
3DPrinter
http://s.aliexpress.com/bQzeaaQb
А не думали подобную электронику юзать?
Функционал тот же, гемороя меньше.
П.С. судя по скринам они так же юзают прошивку для 3д принтера
Добавлено: 23 сен 2017, 11:15
3DPrinter писал(а):http://s.aliexpress.com/bQzeaaQb
Она только для 3-х осей и функционал совсем не тот...
И на картинке написано, что GRBL.
А так интересная фиговина, но если вся на китайском, то толку от нее мало.
Добавлено: 23 сен 2017, 19:26
3DPrinter
На скринах видно инглиш.
Grbl как раз классика чпу. Софта с поддержкой GRBL больше.
Поворотную ось можно врубать тумблером вместо оси У.
П.С. а вам удалось заставить работать 4ю ось на марлине?
Добавлено: 23 сен 2017, 19:34
3DPrinter писал(а):На скринах видно инглиш.
С классикой для самоделок согласен.
Как ни крути, всё равно три оси получается а не 4.
А с 4-мя осями детали уже посерьезней можно делать.
4-я ось то работает, но руки никак не доходят до написания простого постпроцессора и освоения написания траектории. (уехал на заработки в Будапешт а станок дома)
Но чему быть, тому не миновать.
Ну и вдохновения тоже нужно...
Добавлено: 03 окт 2017, 11:26
Ach
Здравствуйте. Спасибо за тему. Возник вопрос, пробовали, или уже реализовано автоматическое включение/выключение шпинделя командами M03, M05 на Ramps1.4 + Arduino Mega + Marlin? На Чпу шилде + Arduino Uno + Grbl я этим пользуюсь, сейчас решил попробовать Рампс, и тоже интересна эта возможность. В сети на эту тему или плохо искал, или никто этим не озадачивался. Не хочется изобретать велосипед, если это уже сделано.
Добавлено: 03 окт 2017, 22:20
Ach писал(а):Здравствуйте. Спасибо за тему. Возник вопрос, пробовали, или уже реализовано автоматическое включение/выключение шпинделя командами M03, M05 на Ramps1.4 + Arduino Mega + Marlin? На Чпу шилде + Arduino Uno + Grbl я этим пользуюсь, сейчас решил попробовать Рампс, и тоже интересна эта возможность. В сети на эту тему или плохо искал, или никто этим не озадачивался. Не хочется изобретать велосипед, если это уже сделано.
Зддравствуйте.
На сколько я помню, то когда только заинтересовался, то нужно было в прошивке переназначать команды на пины.
Теперь, на сколько я знаю, то это уже реализовано в репетиер-хост.
Ну и в роди бы и в марлине тоже.
Пишу не с компа, так что сложно сейчас ссылки найти.
У меня просто сервотестер задает вращение шпинделя, по этому особо и не увлекся этими командами.
Добавлено: 04 окт 2017, 17:53
Ach
Спасибо за ответ. Две недели искал, не мог найти, а вчера вечером случайно наткнулся на решение, после того, как спросил здесь. Нашел тему, где человек написал постпроцессор для арткама и там командами M106 и M107 подается 12в на клеммы вентилятора в Ramps1.4 (контакты D9) То есть, в прошивке ничего не нужно править. Проверил, всё работает.
Добавлено: 04 окт 2017, 17:57
Ach писал(а):Спасибо за ответ. Две недели искал, не мог найти, а вчера вечером случайно наткнулся на решение, после того, как спросил здесь. Нашел тему, где человек написал постпроцессор для арткама и там командами M106 и M107 подается 12в на клеммы вентилятора в Ramps1.4 (контакты D9) То есть, в прошивке ничего не нужно править. Проверил, всё работает.
Да.
Такой вариант тоже встречал.
