Страница 24 из 25
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Добавлено: 30 мар 2019, 12:22
Rom327
Morfius писал(а):
antoshin писал(а):
Приветствую, я такой же гравер кручу, не получается прошивку залить, подскажи пожалуйста куда идти и что ты использовал/используешь?
Что значит не получается залить прошивку? Прошивка не заливается или станок не двигается после заливки прошивки?
Добавлено: 30 мар 2019, 13:45
Morfius
Получилось.. сам не понял что натыкал, вроде второй раз тоже самое сделал но теперь все заработало))))
Добавлено: 30 мар 2019, 14:08
Morfius
Включил лазер, сразу жгет, теперь с ним буду разбираться
Добавлено: 30 мар 2019, 16:02
Rom327
Morfius писал(а):Включил лазер, сразу жгет, теперь с ним буду разбираться
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17159
#9 - #13 посты. Не твой случай?
Добавлено: 23 июн 2019, 14:09
NewinCNC
Здравствуйте. Необходима ваша помощь. Никак не могу выставить цикл Home.
Происходит вот что.
ЧПУ начинает двигать ось Z и срабатывает конечные выключатель Z оси и как положено движется два раза вверх на большой и низкой скорости, но странно то, что даже когда он срабатывает он все равно продолжает движение.
После этого движется плоскостю XY но удивительно то что на небольшое расстояние.
Конечные выключатели нормально замкнутые через опто-развязку с фильтрующим конденсатором подтянуты к +V.
Конечные выключатели соответствуют положениям
Настройки:
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=2
$11=0.010
$12=0.002
$13=1
$20=1
$21=0
$22=1
$23=4
$24=25.000
$25=100.000
$26=20
$27=20.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=320.000
$102=200.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=340.000
$131=300.000
$132=90.000
ok
$I < [VER:1.1g.20180813.Mega:]
[OPT:VNM+,35,255]
ok
Добавлено: 29 июн 2019, 17:14
zhukoleg
Прошу помощи.Плата управления Developower v2.0.Совсем новая,в принципе работает нормально,но есть проблема.В общем,когда установлен $21=0,мотор(775) шпинделя крутится нормально,обороты регулируются(прога Candle).Однако стоит только включить $21=1,мотор шпиделя начинает вести себя неадекватно-если стоят обороты на минимуме,мотор включается,но не хватает мощи для пуска(пищит и не крутится).Увеличиваем обороты плавно регулятором из программы,сразу стоп и ошибка.Аналогично,если в файле прописано вращение шпинделя больше чем 10% оборотов,сразу ошибка,мотор не запускается и работа дальше не идёт.Ощущение такое,будто срабатывает защита по току мотора шпинделя.Но на плате НЕТ цепи,выполняющей функцию датчика тока,просто полевик,управляемый ШИМом и всё.Если отключить мотор шпинделя совсем,сняв клемму с мотора,программа отрабатывает нормально,но ессно мотор не крутится совсем.Ставим $21=0 - мотор отлично работает,обороты регулируются.Ессно,цикл "домой" при этом невозможен.Просадки по питанию нет,проверено.У кого какие идеи,как этот косяк победить?
Добавлено: 01 июл 2019, 22:20
NewinCNC
Спасибо за помощь инвертував сигналы от датчиков лимитов.
Добавлено: 01 июл 2019, 22:26
NewinCNC
zhukoleg писал(а):Прошу помощи.Плата управления Developower v2.0.Совсем новая,в принципе работает нормально,но есть проблема.В общем,когда установлен $21=0,мотор(775) шпинделя крутится нормально,обороты регулируются(прога Candle).Однако стоит только включить $21=1,мотор шпиделя начинает вести себя неадекватно-если стоят обороты на минимуме,мотор включается,но не хватает мощи для пуска(пищит и не крутится).Увеличиваем обороты плавно регулятором из программы,сразу стоп и ошибка.Аналогично,если в файле прописано вращение шпинделя больше чем 10% оборотов,сразу ошибка,мотор не запускается и работа дальше не идёт.Ощущение такое,будто срабатывает защита по току мотора шпинделя.Но на плате НЕТ цепи,выполняющей функцию датчика тока,просто полевик,управляемый ШИМом и всё.Если отключить мотор шпинделя совсем,сняв клемму с мотора,программа отрабатывает нормально,но ессно мотор не крутится совсем.Ставим $21=0 - мотор отлично работает,обороты регулируются.Ессно,цикл "домой" при этом невозможен.Просадки по питанию нет,проверено.У кого какие идеи,как этот косяк победить?
Как мне кажется.
У тебя срабатывают аппаратные датчики. А здесь причин несколько.
1. Мотор дает Ел.перешкоды. возможно наводки.
2. Возможно механические прыжки контактов (Дребезг контактов).
3. А может просто надо настроить (как у меня).
Также ты не указал как ты их подключил.
Кстати мотор надо настроить на мин. обороты так как присутствуют некоторые минимальные обороты из которых мотор начинает вращаться. Наверняка в твоем случае это не 10%, а например 20%. При этих обооротах он нормально стартанет, а уже потом можно понижать.
Добавлено: 17 июл 2019, 16:42
zhukoleg
В общем картинка такая-поставил другой мотор шпинделя-более мощный,стало работать намного лучше.При попытке тормознуть вал рукой сгорел нах транзистор ШИМ :pssdoff: IRF540 китайский(Гы,ток всего то 5 А макс,больше БП не может))))Бляха,достали поддельные полевики....Быстренько поменял на 3205,стало лучше,но не намного.Концевики включены параллельно,там всё ОК.Короче,пришлось отключить $21,стало работать устойчиво с тем и с другим мотором.Хомление работает,сбои прекратились,больше ничего и не надо :good: ,забил.Плата гавно однозначно.Станок выставлен на продажу,механика слабовата,оси Х прогибаются посередине,есть идея сделать с 0.Да,дольше и дороже,но зато без налогов и надеюсь более-менее получится покрепче и стабильнее.Спасибо всем за внимание и удачи в станкостроении :hammer: ))))
Добавлено: 07 дек 2019, 18:55
Vladddooss
Тоже нужна помощь по этой теме, я новичок только начинаю разбираться. Такая проблема: arduino nano328p пытаюсь залить прошивку grbl v0.9, arduino ide v1.5.7. настроено всё по инструкции но прошивка не заливается, пробовал несколько версий arduino ide не помогло, в чём может быть проблема?
Добавлено: 08 дек 2019, 16:01
solo
может попробовать в инструментах Ардуино выбрать в процессоре , точно не помню как называется , что то типа старого загрузчика
( old....)
Добавлено: 21 янв 2020, 20:58
Александрсаратов
Народ! Кто знает почему при загрузки прошивки grlb на ардуино Уно выскакивает ошибка not respond. И соответственно она не работает С Universal G code sender. Драйвер на китайца ch340 установил, bootloader загрузил. Любой софт работает на нем а grlb ни хрена не заливается даже, что за херня?
Добавлено: 19 июл 2020, 23:27
Alexander
Надеюсь, решили, но для "будущих поколений":
У меня похожая проблема решилась удалением USB удлинителя из цепи "Ноут-Arduino"
Добавлено: 25 июл 2020, 00:41
And152
Доброго времени, помогите пожалуйста уже бьюсь две недели над cnc 1610. Работать станок нехочет от слова совсем. Ставил и 0.9j и 1.1 и нифига. Делает из под 1.1 пару шагов и м=замирает. Пробую посмотреть настройки, а вижу шнягу, которая и не меняется при внесении изъменений. Спасибос.
Добавлено: 25 июл 2020, 07:23
Rom327
А через какую программу ты скармливаешь G-код?
Добавлено: 25 июл 2020, 11:25
And152
Заливку G-кода делал через кендол и грбл контроль, так же и другие пробовал. Заливал прошивки через Arduino IDE версии 1.8.9 и последняя, х- лодер, да чего только не пробовал. И через компорт и через загрузчик usbasp. Плата woodpecker 3.0.1
Добавлено: 25 июл 2020, 16:13
Mamont
Битый текст ответа - проблема со связью . Сначала надо ее решить, потом решать с прогой скармливания
Добавлено: 25 июл 2020, 17:10
Rom327
And152 писал(а):Заливку G-кода делал через кендол и грбл контроль, так же и другие пробовал.
Попробуй эту версию. У меня с ней никаких проблем.
Candle_1.0.12.rar
(21.8 МБ) 354 скачивания
Отпишись, какой ответ даст программа после запроса $$
Добавлено: 25 июл 2020, 21:45
And152
Candle_1.0.12.rar
Хорошо, спасибо, ночером попробую, как до дома доберусь.
Добавлено: 25 июл 2020, 23:52
And152
Mamont писал(а):Битый текст ответа - проблема со связью . Сначала надо ее решить, потом решать с прогой скармливания
Доброго времени. Как решать?
