Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Ovaday
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Ovaday »
PKM писал(а):В repetier firmware появились режимы mill и laser... и вот подходящий объект для испытаний :)
А ссылочку можно? Погуглил, не нашел
Пытаюсь установить SolidWorks , но требует SP1 для Win 7. И постоянно сбой обновления. Наверное придется переустанавливать винду.
На счет repetier firmware нужно будет проверить и посмотреть.
Вот ихняя главная страница http://www.repetier.com/documentation/r ... -firmware/
Читал функционал этой прошивки. Что-то ничего не нашел...
Ovaday
Сообщение Ovaday »
xenon-alien писал(а):Пытаюсь установить SolidWorks , но требует SP1 для Win 7. И постоянно сбой обновления. Наверное придется переустанавливать винду.
Запускал несколько раз перед резом траекторию, и каждый раз начинает жутко греться мотор и драйвер оси Z. Думаю это из-за того, что арткам ставит в траектории для z несколько раз изменить z на микроны: G1 Z7.5001; G1 Z7.5002; G1 Z7.5005
Может кто-то знает, как округлить, мне даже до десятой пойдет.
Пока нашел Repitier, попробую его, изменю шаг до 1/4
http://www.repetier.com/firmware/v092/
Ovaday писал(а): Запускал несколько раз перед резом траекторию, и каждый раз начинает жутко греться мотор и драйвер оси Z. Думаю это из-за того, что арткам ставит в траектории для z несколько раз изменить z на микроны: G1 Z7.5001; G1 Z7.5002; G1 Z7.5005
У меня все шаговики и драйвера греются одинаково и равномерно не смотря на код. Мало вероятно, что бы дж-код влиял на нагрев шаговика.
Раньше стояло дробление шага 1/16, теперь у меня 1/32 по всем осям.
Может по оси z у тебя сила тока изменилась на драйвере в большую сторону?
Попробуй проверить.
Нашел настройку для repetier о чем высше писалось
Repetier-Firmware.jpg (3330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xenon-alien 06 ноя 2015, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Да, без сервиспака не установится.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
xenon-alien писал(а): У меня все шаговики и драйвера греются одинаково и равномерно не смотря на код. Мало вероятно, что бы дж-код влиял на нагрев шаговика.
Попробуй проверить.
Вечно какая-то ерунда с Z, теперь это.
Перепробовал репетир с различными настройками, Z нормально работает, XY нет; в Marlin же наоборот.
К слову - ШД z делает "ПШШШШШ" на секунду и замолкает на 5, в это время греется драйвер и сам ШД. Ток ограничен почти до минимума, в настройках прошивки задано, что он должен быть выключен
Ovaday писал(а): К слову - ШД z делает "ПШШШШШ" на секунду и замолкает на 5, в это время греется драйвер и сам ШД. Ток ограничен почти до минимума, в настройках прошивки задано, что он должен быть выключен
Это срабатывает теплозащита. Ток слишком велик. Посмотри мои настройки драйверов. Я тоже перестарался с настройкой. Под видео есть описание.
Только делай осторожно!
Прошивка не влияет на ток драйвера. (или я что-то не понял?)
А вот ссылка, как это правильно делается, если ещё не делал такого.
https://www.youtube.com/watch?v=89BHS9h ... 42&list=WL
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Ура! Наконец-то работает))) Да, ты был прав. Померял как в видео, если верить их формуле, на ШД поступало 6А вместо 0,7А!!! :idiot:
Хорошие ШД, выдержали полтора часа мучений при таком токе и температуре под 90 :hehehe:
Убавил, снова запущу траекторию, если ШД больше не будет греться, то оставлю Марлин, не буду ничего менять.
Рад что удалось чем-то помочь. Знаю как это сложно, когда сидишь и сам пытаешься во всем разобраться. Я эти танцы с бубном в прошлом году проходил. Методом проб и ошибок.
Но не забывай, что в полношаговом режиме используется только 71% тока на фазу. А в даташите расписан каждый микрошаг в процентном соотношении от заданного.
Нормальный температурный режим ШД 80 градусов.
На первом станке мои ШД были рассчитаны на 1,8 А. Я драйвер настроил на 1,5 А в полношаговом режиме - думал, что это 100%. В итоге я их ганял 1,5х100/71= 2,1 А 12В не зная этого нюанса.
Грелись до 50-60 градусов и ништяк.
К стати, что это за оценки какие-то всплывают? Ничего не понятно.
И да, если что, то мой логин скайпа, как и здесь.
balomut
Сообщение balomut »
Интересно где вы нашли с драйвера от рампс ток в 6 ампер если у них предел 2?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
balomut писал(а):Интересно где вы нашли с драйвера от рампс ток в 6 ампер если у них предел 2?
У них в видео формула для ШД, I=2U; Напряжение где помечено замерил, оно равно 3В, значит ток шел 6А :)
У меня или драйвера кривые, или плата, потому что во-первых джамперы шага на плате спаяны в 1, а на драйверах чтобы уменьшить ток на этом подстроечном резисторе нужно крутить в другую сторону. Когда я думал, что все на минимуме, на самом деле все было на максимуме
Ovaday писал(а):Убавил, снова запущу траекторию...
Как успехи?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Как успехи?
Все супер, завтра буду резать корпус для LCD :)
Кстати могу скинуть STL файлы модельки, если нужно.
Screenshot_2015-11-06-23-10-12.png (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.11 КБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Ovaday писал(а):а на драйверах чтобы уменьшить ток на этом подстроечном резисторе нужно крутить в другую сторону
A4988
Максимальный ток 2 А
Минимальный микрошаг 1/16 шага
Ток регулируется подстроечным резистором. По часовой стрелке - повышение тока.
DVR8825
Максимальный ток 2,2 А
Минимальный микрошаг 1/32 шага. Теоретически даёт большую точность перемещения.
Ток регулируется подстроечным резистором. По часовой стрелке - понижение тока.
Ovaday писал(а): Кстати могу скинуть STL файлы модельки, если нужно.
Давай, но я не успел разобраться с импортом STL файлов в арткам и обрабатывать как 3D выборку.
Я обычно черчу, потом по векторам фрезерую на нужную глубину подобные детали.
Сейчас к стати пытаюсь откалибровать станок свой.
С координатами всё хорошо, но направляющие не совсем.
20151106_201715.jpg (3236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.84 МБ)</a>
balomut
Сообщение balomut »
Проше на листе фанеры проехать УП квадратом и померить диагонали .
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Нашел на Thingiverse(ссылка)
Арткам: открываешь модель, Меню -> Рельеф -> Импорт 3d модели -> выбираешь STL, центрируешь в окне 3D
У меня стол немного плавает, сказываются 10мм направляющие по X. Если в след. году не перееду, то буду строить вторую версию станка, надеюсь.
Balomut, наверное я ошибался, просто по формуле так получалось =)
balomut писал(а):Проше на листе фанеры проехать УП квадратом и померить диагонали .
Согласен!
Тоже так хотел изначально, как вы советуете. Материалом ещё не обзавелся.
Да и в квартире не много места для хранения всякой всячины.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Начал фрезеровать, первый запуск с самого начала не задался - настройки были такие:
Шаг 1мм
Шаг по Z 6мм
Рабочая подача 3мм/сек
Подача врезания 4мм/сек
Частота вращения 20000об/мин
Дерево начало дымить, поднялась вибрация, фреза ушла в заготовку. Понял, что хрень, перестроил траекторию, поставил шаг по Z на 3мм, первый ряд шел просто отлично, постепенно увеличивал скорость подачи на 10%(есть возможность во время работы это делать) каждые 5 проходов. Дошел до 300%, потом уже шпиндель перестал справляться, увеличил скорость вращения до 25тыс.об/мин, прибавил до 320% подачу. На втором круге почти сразу же фреза разбалтывается от вибрации и уходит в заготовку. Естественно E-Stop и вытаскиваю фрезу.
Думаю лучше всего будет увеличить подачу до 250%, как самую стабильную, обороты оставить 20тыс.об/мин. Посмотрю шпиндель, может цанга убитая уже, поэтому вылезает.
В целом получилось отлично, в понедельник-вторник продолжу рез, в местах, где выпала фреза, просто шпатлевкой замажу:
IMG_3173.JPG (3186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
И вообще, думаю, может ремень по оси X и Y поставить, можно будет без уменьшения точности(микрошаг) добиться высоких скоростей обработки...
Xenon-Alien, ты на новом станке еще не фрезеровал?
