Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение Козёл »
Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:
HEX.zip
(92.09 КБ) 561 скачивание
REN57
Сообщение REN57 »
Моя плата контроллера.
-стабилизатор L7805ABV
-Bluetooth модуль HC-05 (на RXD делитель 1k и 2k)
-на выходе OUT1 (лазер) резистор 2k на GND
-разъем DRB-15FA,
-нижняя плата горизонтальная снизу
-верхня плата под углом
-между платами маленький вентилятор 12v
-кнопки большие 12х12
20191202131800.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
20191204212912.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
20191204212942.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
20191204214033.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Плата контроллер Каскад.zip
(14.92 КБ) 699 скачиваний
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Кому-то там нужно было чтобы скорость на дисплее выводилась в мм/мин и после точки было 2 цифры. Вот:
HEX.zip
Это мне :D :thumbup:
Там два варианта с 16 и 20 МГц - в чём разница?
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
HEX.zip
В вашем случае 16 , 20 для новой версии
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл, Артур, на новой версии прошивки у меня опять вылезли проблемы с кнопками :D При ручном перемещении в отрицательную сторону обе оси двигаются рывками, как будто кнопка не контачит. У меня так было на всех стандартных прошивках. :thinking: Отлично работает только вот эта, которую вы подправили :
KASKADE 2.txt
(68.84 КБ) 835 скачиваний
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Отлично работает только вот эта, которую вы подправили.
Отлично, нужно только вспомнить что именно я подправил.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Отлично, нужно только вспомнить что именно я подправил
Там было что то про опрос напряжения на кнопках ( или как там это называется, не знаю ) увеличили. Сейчас полезу по своим сообщения поискать конкретно.
Последний раз редактировалось Q-starь 07 дек 2019, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Вот, попробуйте еще эту прошивку. Тут погрешность при считывании напряжения с кнопок сделал 0.059В, ранее было 0.039В.
Вот, нашёл это сообщение.
serg-vrn
Сообщение serg-vrn »
ArrSoft писал(а):обновление контроллера
Появился дополнительный выход, с открытым коллектором. Можно использовать, к примеру, для включения компрессора для обдува места реза. Из G-кода выход управляется командами M8 и M9.
А где можно взять прошивку с м8 м9, хочу собрать сверлилку с двумя шпинделями.
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
что сверлит? как выглядит?, интересно.
serg-vrn
Безымянный.jpg (4646 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.75 КБ)</a>
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
serg-vrn писал(а):
так, и для чего здесь нужен микроконтроллер?
serg-vrn
Успешно управляет Nemo 23 по X,Y. M3/M5, M8/M9 для отключения моторов.
Безымянный3.jpg (4587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.75 КБ)</a>
serg-vrn
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
serg-vrn писал(а):https://youtu.be/IcJdjaUt2QM
ну прям не знаю что и сказать, да там руками быстрее будет, все равно не отойти, заготовки надо постоянно менять.
да и простой привод без шд с концевиками отлично бы работал.
serg-vrn
Я это уже слышал! Вопросы пропадали после 500 шт.(куда руки пристроить, особенно по ночам). А когда 3500 шт. и вопросов нет! Поэтому и затеялся со сверлилкой. Но вопрос в другом, м8/м9? а именно программа.
Козёл
Сообщение Козёл »
serg-vrn писал(а):Но вопрос в другом, м8/м9?
Этот выход на ножке RESET. И чтобы его использовать, нужно изменить конфигурационные биты МК, а именно - RSTDISBL бит. Но установка этого бита очень сильно затруднит обновление ПО в будущем.
serg-vrn
Меня вполне всё устраивает.Залил и забыл. Зарание спасибо!
REN57
Сообщение REN57 »
REN57 писал(а):Моя плата контроллера.
-разъем DRB-15FA,
-верхняя плата под углом
Небольшое изменение, вместо проводов поставил разъем.
В верхней плате под разъем желательно установить пистоны (новый дизайн платы).
Так же в модуль HC-05 подпаял рамочную антенну http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118039
20191211191455.jpg (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
20191211192417.jpg (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
20191211192759.jpg (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
(15.01 КБ) 542 скачивания
Мих4196
Сообщение Мих4196 »
Блютуз для чего ?
