Страница 24 из 26
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 20 авг 2015, 18:57
Тима писал(а):для охлаждающей жидкости жидкости?
Для охлаждающей жидкости жидкости, думаю хватит ёмкости литров на 10, больше то незачем ;)
Добавлено: 20 авг 2015, 18:59
Тима
А радиатор лепить надо? Кажется где-то есть радиатор отопления от лады...
Добавлено: 20 авг 2015, 19:22
AlexNikov
Тима писал(а):)))
У меня стоит бочек на 3 литра, радиатор от водоблока ПК не сильно большой да вентилятор 120мм. Шпиндель правда 800Вт, но после 8ми часов непрерывной работы была теплой только нижняя часть шпинделя (нижние подшипники). Без радиатора думаю раза в 4-5 больше воды нужно.
Добавлено: 20 авг 2015, 22:11
У меня маленький расширительный бачек и радиатор с вентилятором.
Добавлено: 20 авг 2015, 22:15
Дмитро
У меня канистра 5л, шпиндель 2.2, после шести часов работы температура приблизительно 40-45 градусов.
Добавлено: 20 авг 2015, 23:02
Тима
Demetrius писал(а):У меня канистра 5л, шпиндель 2.2, после шести часов работы температура приблизительно 40-45 градусов.
Без радиатора охлаждения?
Добавлено: 20 авг 2015, 23:09
Тима писал(а):Без радиатора охлаждения?
Если в комнате +40, то и вода будет +40 пройдя радиатор.
Добавлено: 20 авг 2015, 23:18
Дмитро
Без радиатора, я не гоняю обороты на максимум.
Добавлено: 20 авг 2015, 23:28
Тима
А при какой температуре охлаждающей жидкости шпиндель нельзя эксплуатировать?
Добавлено: 21 авг 2015, 01:05
Тима писал(а):А при какой температуре охлаждающей жидкости шпиндель нельзя эксплуатировать?
+20 +25град норма
Добавлено: 21 авг 2015, 05:28
Тима
aftaev писал(а):+20 +25град норма
а если...
aftaev писал(а):в комнате +40,
Добавлено: 21 авг 2015, 09:00
Тима писал(а):А радиатор лепить надо?
Можно и прилепить, хуже не будет, это точно ;)
Добавлено: 27 окт 2015, 16:49
Тима
Можно ли запитать насос бош от блока питания компа, от которого управляется станок? Или не стоит этого делать?
Добавлено: 27 окт 2015, 17:34
Тима писал(а):Можно ли запитать насос бош
Это который автонасос?
Добавлено: 27 окт 2015, 17:51
Тима
Predator писал(а):Это который автонасос?
да. Вот такой:
e876e28s-480.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.22 КБ)</a>
Добавлено: 27 окт 2015, 18:18
А не думаешь, что БП попросту сгорит не вывезя мотор? Всё-таки в авто либо с аккума тянет либо с генератора, но никак не импульсного БП, сколько ему ампер нужно для работы?
Добавлено: 27 окт 2015, 18:27
Тима
Predator писал(а):А не думаешь, что БП попросту сгорит не вывезя мотор? Всё-таки в авто либо с аккума тянет либо с генератора
вот потому и решил здесь спросить...
Predator писал(а):сколько ему ампер нужно для работы?
без понятия. запустил его с аккума от бесперебойника - работает.
Добавлено: 27 окт 2015, 18:36
Даже не знаю... чё то я очкую Димон... :)
Добавлено: 27 окт 2015, 18:37
Лодочник
Тима писал(а):Можно ли запитать насос бош от блока питания компа, от которого управляется станок? Или не стоит этого делать?
Использовал бензонасос в качестве насоса охлаждения, питал от импульсного БП. БП слабый был, уже не помню, но по-моему не больше 2А. Иногда БП уходил в защиту при включении, иногда запускался без проблем (видимо зависит от положения ротора после остановки, либо БП был на грани по мощности). Думаю 5-ти амперный будет без проблем работать.
За то качает бензонасос очень резво!
Добавлено: 27 окт 2015, 18:43
Вот и я говорю, что слабоват импульсник будет. Да и бензонасос полегче крутить, чем охлаждения, они и размерами разные.
