Страница 24 из 61
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Добавлено: 04 апр 2018, 23:10
Chili
Вроде планировался бокс защитный с шторкой или крышкой,вот к ней пристроить отсосочку с резиновым наболдажником
если это актуально
Добавлено: 05 апр 2018, 06:55
cncfreak
Проблема с осыпанием стружки будет, это факт.
Периодическое ТО поможет. даже ежедневное.
Лапши на свёрлах не будет, т.к. будет весь твс инструмент с высокой скоростью резания.
Обдув туманом, через шпиндель сож нет...
Зато такой вариант очень компактный.
У нас на работе всякие разные магазины, есть свои нюансы у всех и рабочий день везде начинается с протирки конусов.
Робо Дриллы же как то работают ))
Добавлено: 20 апр 2018, 21:26
Вроде даже както сошлось куча деталей что оправка в дупло попадает.
Добавлено: 20 апр 2018, 22:13
Движок поверни, а то в дырочку с проводами будет сыпаться всё.....Или ты просто примеряешься?
Добавлено: 20 апр 2018, 22:17
Двигло будет закрыт. Снизу почти нет зазора и не встает вниз проводами.
Добавлено: 20 апр 2018, 22:23
В проекте нет защиты, вот я и переживаю за двигло.
Есть фото защиты?
Добавлено: 20 апр 2018, 22:29
От картинки в начале темы вообще мало что осталось. Если заметил то и сам барабан с другой стороны. Скрин выложу чуть позже.
Добавлено: 20 апр 2018, 22:45
Lafayette
cncfreak писал(а): рабочий день везде начинается с протирки конусов.
Вот это новость
Насколько помню, при смене инструмента, конуса обдуваются через шпиндель.
Да и магазины в основном делают закрытые, либо отведены от рабочей зоны.
Добавлено: 20 апр 2018, 22:48
Обдув обдувом а проверять и протирать не помешает.
Добавлено: 20 апр 2018, 22:52
frezeryga писал(а):протирать не помешает.
Тогда и в процессе работы станка сиди со щёткой, мало ли стружка на конус попадет))
Добавлено: 20 апр 2018, 22:57
Lafayette
frezeryga писал(а):Обдув обдувом а проверять и протирать не помешает.
Это хорошо, когда у тебя 5-10 инструментов и в метре от пола, а когда их около 50 и на высоте 3 и более метра, тогда что. Пол дня только протирать будешь.
Не выйдет. Магазин будет полностью закрыт и извлеч инструмент можно только естественным путем заказав на стойке нужный номер.
Lafayette
sima8520 писал(а):frezeryga писал(а):протирать не помешает.
Ага, сиди и карауль, чтобы перед сменой протереть успел
Добавлено: 20 апр 2018, 23:00
Ну яж сказал иногда а не всегда. Тоесть раз в день при интенсивной работе или реже при нечастой работе.
Добавлено: 20 апр 2018, 23:01
Lafayette
frezeryga писал(а): Магазин будет полностью закрыт и извлеч инструмент можно только естественным путем заказав на стойке нужный номер.
А вот это не очень хорошо. Датчик сдох и понеслась разборка. В любом станке есть доступ к магазину.
Добавлено: 20 апр 2018, 23:04
Lafayette
Погоди, а в этом шпинделе нет обдува конуса?
Добавлено: 20 апр 2018, 23:05
Не во всех. И доступ тоже путем заказа нужного номера и выдачи его станком. Оператор не должен иметь возможность дергать инструмент руками из магазина это черевато ошибкой и аварией.
Все есть и обдув и датчик инструмента.
Добавлено: 20 апр 2018, 23:16
А как связан барабан с ШД? Какой механизм там, редуктор какой то или вал с муфтой или еще чегойто?) Расскажи подробно, а не как обычно двумя словами. Тема новая в любительской сфере, может и я когда нибудь решусь на такого зверя
Добавлено: 20 апр 2018, 23:19
Lafayette
frezeryga писал(а):Не во всех. И доступ тоже путем заказа нужного номера и выдачи его станком. Оператор не должен иметь возможность дергать инструмент руками из магазина это черевато ошибкой и аварией.
Ни одно станка не видел без доступа, а повидал не мало. И просто так инструмент не выдернешь(зафиксирован). Ещё и пульты ставят отдельные для магазинов, но это скорее где заправка инструментов не через шпиндель.
