Страница 24 из 49
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Добавлено: 31 май 2017, 01:00
ScrewDriver
Kiriller писал(а): Относительно нефрезерованного стола не знаю, а вообще, зажимается в шпиндель приспособа с двумя индикаторами.
это я знаю... можно с одним и кругами водить. Если нет индикатора народ карандаш вешает со смещением относительно центра вращения и смотрит окружность получилась или нет.
Но стол-то сам тоже кривой =)
Добавлено: 31 май 2017, 04:55
Берется железяка (ну или кусок любого подходящего для обработки на данном станке материала), закрепляется, фрезеруется в двух местах, а дальше приспособой с двумя индикаторами. Или с одним, но это несколько более заморочно.
Главная идея - выставить перпендикулярность не относительно стола, а относительно хода осей X и Y.
Добавлено: 31 май 2017, 07:36
Mamont
Сергей Саныч писал(а):закрепляется, фрезеруется в двух местах,
так то так, только минимум в 3 местах
Добавлено: 31 май 2017, 09:59
Udjin
X-Y+?
Добавлено: 31 май 2017, 10:10
Вот, кстати, нашел https://www.youtube.com/watch?v=lB4_oMBKatY
Здесь вариант для одной оси (X), по Y для данного станка регулировка обычно реже проводится (и труднее).
Mamont писал(а):так то так, только минимум в 3 местах
Тогда уж лучше в четырех :) Для двух осей.
Добавлено: 31 май 2017, 10:17
Mamont
Однозначно плоскость задается тремя точками (не лежащими на одной прямой).
К этой плоскости и выставляется перпендикулярность шпинделя
Добавлено: 31 май 2017, 10:28
Mamont писал(а):Однозначно плоскость задается тремя точками (не лежащими на одной прямой).
Согласный :)
Добавлено: 31 май 2017, 22:26
Kiriller
ScrewDriver писал(а):
Kiriller писал(а):Но я его навернрп все равно сниму
Сними, я на звук перекос определю легко.
Да и сам можешь - я ссылку на видео выкладывал, где это слышно.
Собственно, вот: https://cloud.mail.ru/public/Fgo5/bp6UG71nM
Добавлено: 31 май 2017, 22:33
ScrewDriver
собственно после 109 Гц идет перекос по фазам на разгоне. После 90 Гц при снижении скорости пропадает. Все точь в точь как у меня.
я этот звук уже и без клещей отличу.
П.С. Извини за плохие новости :silent:
Добавлено: 31 май 2017, 23:36
Kiriller
Понятно... :thinking:
Ну как из дельты ответ получишь, расскажи. Ты же, вроде, письмо то написать успел? :)
Добавлено: 31 май 2017, 23:52
ScrewDriver
Kiriller писал(а): Ну как из дельты ответ получишь, расскажи. Ты же, вроде, письмо то написать успел?
даже ответ уже получил...
Если есть возможность подключите любой обычный двигатель к ПЧ для проверки работы. Можно также попробовать поиграть параметрами частоты ШИМ (71), проверить и отключить функцию автоматического энергосбережения (95), отключить функцию AVR (102). Что имеется в виду под звуковыми эфектами.
пока не проверял.
Вот думаю а не отправить ли им фото плат...
Добавлено: 01 июн 2017, 00:04
ultrus
ScrewDriver писал(а):Вот думаю а не отправить ли им фото плат...
Я думал ты сразу фото частотеика отправил. Смысл спрашивать про абстрактную Дельту?
А на моём ЧП такая же плата?
Добавлено: 01 июн 2017, 00:20
ScrewDriver
ultrus писал(а): Я думал ты сразу фото частотеика отправил. Смысл спрашивать про абстрактную Дельту?
Привет, Юр.
У ПЧ есть модель. Наименование полностью совпадает с дельтовским. Обычно по нему и спрашивают ;)
Платы да, одинаковые, даже сопли в одинаковых местах висят.
Отправил уже фото и плат и видео с перекосом и звоном - но боюсь ответят только к понедельнику.
Добавлено: 01 июн 2017, 00:32
ultrus
ScrewDriver писал(а):ответят только к понедельнику.
Да нам с тобой теперь, что понедельник, что сентябрь - пофигу.
Настрой его, как получится, мне не до изысков. Покупал его вместе со шпинделем в 1,5 мм алюминиевых профилях отверстия делать.
Добавлено: 01 июн 2017, 00:49
Kiriller
пока не проверял.
Не помогло. Разьве что при уменьшении частоты ШИМ(71) шумнее становиться в принципе, и после 110гц в частности.
Добавлено: 01 июн 2017, 01:03
ScrewDriver
пока не проверял.
Ну, я не сильно сомневался...
ШИМ я есс-но занизил первым делом. АВР.. хз.. не помню чтобы регулировка напряжения в звене постоянного тока когда-то влияла на перекос фаз.
Если интересно, могу завтра видео снять как звучит настроенный Альтивар. И дельта та же, для сравнения.
Добавлено: 01 июн 2017, 01:13
Kiriller
Сними.
Добавлено: 01 июн 2017, 22:10
ScrewDriver
Ребят, извините, сегодня не успел.
Два дебила положили газопоршневую установку на 20МВт, пришлось пол дня объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо...
П.С. удалось уже в ночи снять стружку со стола ;) Шпиндель видимо криво висит, поэтому канавки получились, но довольныыыыый... как слон.
Сотовый куда-то делся, не смог найти, пока фрезеровался стол.
Снимал фрезой 6мм, что Юра презентовал, заглубление 0.05 поставил, было страшно :D
20170601_224753.jpg (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
20170601_224802.jpg (2949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Юр, ту, что ты давал для выравнивания стола - у нее хвостовик кривой, я побоялся использовать. Проверял приложив к плоскости штангеля.
Вот чего прислали из Дельты:
- по корпусу и платам не похоже на подделку
- ПЧ в зависимости от выходной частоты автоматически меняет на выходе частоту ШИМ (для уменьшения потерь), в частности снижает её с 10…15 кГц до частот 4…6 кГц, что находиться в хорошо слышимом звуковом диапазоне. Это не является чем-то плохим. Если во всем диапазоне рабочих частот ток двигателя не превышает номинального, то ничего плохого , даже при небольшом перекосе фазных токов нет. По видео двигатель работает устойчиво, нормально разгоняется и замедляется. Проявление звука лишь побочный эффект. Как правило, автонастройку производят для обеспечения векторного режима работы, но для скоростных двигателей (на больших частотах) векторный режим не используется.
Ну... как бы вот. Спорить с производителем не в моих правилах, но я не согласен с формулировкой "нормально".
Тем паче, что согласно их же документации для векторного режима частота ШИМ не может быть выше 6кГц, кажется...
Для дельты видимо нормально. Ну да ладно.
Хотя мне всегда их ПЧ нравились, не убиваемые.
Добавлено: 02 июн 2017, 00:32
Kiriller
А ведь приятно, чйортпобъери, что оперативно и по делу отвечают!
Для себя решил забить. Ибо я так понял у всех так, и массово ни дельты ни шпиндели не мрут.
Кроме того, вроде как, такой же чп и шпиндель как и у меня уже некотрое время трудится у ювелира. Он не жалуется, вроде. А там и обороты и требования к точности ого! Так что, думаю, и мне этот комплект послужит.
Добавлено: 02 июн 2017, 07:57
ultrus
ScrewDriver писал(а):Снимал фрезой 6мм, что Юра презентовал, заглубление 0.05 поставил, было страшн
Судя по фото, похоже, что и с этой фрезой не всё в порядке. :wik:
Через лупу посмотри, у меня попадались фрезы с разной высотой режущих кромок. Может и эта такая?
Повыставляй шпиндель и попробуй ещё пятёркой пройтись. А перьевую выбрось нафиг.
А так, очень даже ничего станочек получился. Фрезеруй логотип: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&t=31#p50
Отвечай на три вопроса: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/К ... едальку%3F
Нажимай на восклицательный знак вверху этого сообщения и жалуйся на модераторов, что медальку зажали. :pssdoff:
