Страница 229 из 341
Добавлено: 09 июн 2021, 23:37
Alex_kh
Hugo писал(а): ↑
ещё, интересно посмотреть, продаются ли на AliExpress коллиматор лазерный при помощи которого можно настроить плоскости ЧПУ станка
Аппну вопрос. Тоже интересно на лазерный коллиматор посмотреть от китайцев
Добавлено: 10 июн 2021, 09:08
Али - это сборище продавцов фонариков, пуговиц и прочей мелочевки. Серьезное оборудование/приборы вряд ли там найдете...
П.С. скажем китайский аналог датчиков Ренишоу вы хоть раз на Али выдели?... Там порой звухзаходные метчики не найти
Добавлено: 10 июн 2021, 09:29
steals_y2k
xvovanx писал(а): ↑
тс оттуда вполне работает, стабильно, повторяемо, точно-много кого устраивает. и ещё живуч, собака.
Alex_kh писал(а): ↑
полез гуглить. а то всё плиту да микрометр вижу.
Добавлено: 10 июн 2021, 10:46
Фото можно, чтоб видеть об чем речь?
Добавлено: 10 июн 2021, 13:08
steals_y2k
Добавлено: 10 июн 2021, 13:21
Я вел речь про
xvovanx писал(а): ↑
типа беспроводных Ренишоу или внутри с оптикой и т.п.
А этот за 20 баксов, что и китайская таблетка из алюминия с кнопкой и тоже
steals_y2k писал(а): ↑
Добавлено: 10 июн 2021, 13:51
Alex_kh
Там что-то найти с английско-киьайским диалектом та ещё задача
Добавлено: 10 июн 2021, 16:01
steals_y2k
xvovanx писал(а): ↑
даже у господина verser ещё без оптики внутри, но работает же? ))
Добавлено: 10 июн 2021, 16:28
Всем привет!
Досталась парочка ШД и плат к нему. (реализована на микроконтроллере Atmega 644 и драйвере L6228 D)
Говорят, что они стояли на каком-то оборудовании антен мобильной связи.
Может знает кто, как их запустить без переделки? Ничего пока не нашел в инете.
Хотя бы модель устройства узнать, а схемы лишь найдутся.
Пытался прозвонить мультитетром и не получилось. Видимо залиты лаком. Только GND звониться.
По даташиту один из них "мозги", второй драйвер. Как управлялось, куда подавалось питание - не понятно...
ШД то биполярный и любым простым драйвером можно запустить, но раз уже есть и платы, жалко их не использовать. За одно бы замерял ток удержания.
Буду благодарен любым дельным подсказкам, ссылкам и советам по этим платам.
Добавлено: 10 июн 2021, 16:43
Kupfershcmidt
Добавлено: 10 июн 2021, 16:51
Похожая плата! Правда механики в комплекте не было.
Никогда с таким дел не имел.
Благодарю!
Постараюсь найти, чем оно управлялось и как работало.
Добавлено: 10 июн 2021, 18:12
calabr
Это модуль наклона антенны. управляется по RS-485. видимо рассчитан на соединение в цепочку нескольких блоков . Протокол даже можно найти, но смысл возиться с этой платой только если есть механика и какой-то позиционер из него делать.
Добавлено: 10 июн 2021, 18:24
calabr писал(а): ↑
Это нашел.
calabr писал(а): ↑
До этого ещё не добрался.
calabr писал(а): ↑
Я пока что побаловаться и посмотреть на что оно способно.
Может револьверку сообразить...
Добавлено: 10 июн 2021, 22:00
Hugo
xvovanx писал(а): ↑10 июн 2021, 13:21
Я вел речь про
xvovanx писал(а): ↑
На Али появился в продаже центроискатель, ранее не замечал, теперь наверное теперь будут плодится как кролики
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... TwSYwj2HnU
До колематора видать еще далеко
Добавлено: 10 июн 2021, 23:27
steals_y2k
Hugo писал(а): ↑
раньше только краеискатели звуковые были.
но это..
ни повторяемости, ни точности, ни описания принципа
не. тут я пас. если тс будет всем ставить одинаково погрешность, то этот может через раз творить чудеса
Добавлено: 10 июн 2021, 23:42
calabr
А чем он принципиально от народного на шариках отличается?
Я даже увидел на нем 4 юстировочных винтика по бокам, ато никак не мог понять, как соосность выставить.
Добавлено: 10 июн 2021, 23:46
steals_y2k
calabr писал(а): ↑
я не знаю, какой такой народный.
это 3 пары шариков на плате?
а чем тогда от этого отличается изделие вышеуказанного мной мастера? ))) проводной вариант даже если.
Добавлено: 11 июн 2021, 09:10
Тот что на картинке выше был (датчик инструмента за 20 баксов), уж извините, тупа звонковая кнопка с винтом контактом. У него по отзывам даже поверхность самой таблетки касания если обкатать, то пляшет от сотки до десятки.
Тот что по ссылке центроискатель, внутри стандартно пары шариков и схемка триггера шмидта. Но 150 евро за проводную игрушку с юстировочными резьбами в пластике, это несерьезно...
Добавлено: 11 июн 2021, 09:20
Hugo
Ещё есть центроискатель, продается в Европе, рубиновый наконечник и позолоченные шарики - как их реклама гласит
https://www.slavtec.eu/index.php/products/
Добавлено: 11 июн 2021, 13:15
VAT
золото не отличается износоустойчивостью..
