Страница 227 из 341
Добавлено: 27 май 2021, 12:24
VAT
что проще обрабатывается фрезеровкой акрил(оргстекло) или поликарбонат? сам думаю что поликарбонат и если так - чем его лучше клеить к стеклотекстолиту.. цианоакрилат возьмет, но хочется чтобы было время собрать и стянуть.. этот может не позволить
Добавлено: 27 май 2021, 16:03
VAT писал(а): ↑
правильно думаешь, акрил сильнее начинает плавиться если чуть фреза дольше задержится или стружки на фрезу намотает.
VAT писал(а): ↑
тонкий двусторонний скотч, потом еще потрудишься отодрать от стола, чтоб не лопнул
Добавлено: 27 май 2021, 16:46
VAT
xvovanx писал(а): ↑
нене)), хотя это тоже интересно, потому как уже перепортил акриловых деталей именно в момент отклейки приклееных циакрином. теплом не разделишь - акрил плывет быстрее циакрина.
иногда сбоку тюк и отлетела. а иногда тюк и кирдык детали..
и кстати поликарбонат прочнее и температуру вроде тоже выше держит.. не только при обработке интересен
Чем лучше склеить готовые детали из поликарбоната и стеклотекстолита если не циакрином?
Поскольку поликарбонат уникальный материал для теплиц - и там тоже чото клеят - найти инфу в инете как склеить две детали и это не детали теплицы - как иглу в стоге..
а по поводу склейки цианоакрилатом попадалось что метилцианоакрилат клеит.. хотя вообще то это говенный вариант суперклея..
Добавлено: 27 май 2021, 19:39
steals_y2k
термоклеем фигачь.
потом стол нагрел-сопли оттаяли.
или не стол. плавится оно при 70-80° уже.
Добавлено: 27 май 2021, 20:06
VAT
термоклей, кмк, к оргстеклу или поликарбонату сомнительно чтоб пристал.. ну так - по интуиции. а вообще интересный вариант в других случаях.. надо иметь ввиду .
Добавлено: 27 май 2021, 20:34
steals_y2k
я клеил неодимовый магнит к кафелю.
понимаю, фторопласт попытаться приклеить, да.. но оргстекло-то в чём проблема?
проще попробовать, наверняка ж есть)
Добавлено: 27 май 2021, 21:40
Argon-11
У меня жертвенный стол (конечно же не у самого, а у моего станка) из текстолита. Недавно резал поликарбонат, приклеивал его термоклеем.
Из доп. плюсов - длительно фиксировать не нужно: капнул, прижал, отпустил.
Добавлено: 28 май 2021, 09:31
Минус термоклея - при фрезеровке/гравировке надо делать карту высот, ровно параллельно заготовка не приклеивается, при сжатии капель они расплываются и мигом застывают, как изначально придавил, так и осталось (с перекосом/лист волнами).
Добавлено: 28 май 2021, 16:19
Прогревал стол строительным феном, на заготовку наносил клеевые "точки" и для выдерживания зазора приклеивал несколько зубочисток в центре и по краям, клал на стол и сверху придавливал тяжестью (старым чугунным утюгом) до остывания. На стеклотекстолите 1.6мм и поликарбонате 2мм перепады высоты получались менее 0.1мм.
Добавлено: 28 май 2021, 19:11
Argon-11
Если я верно понял, у задавшего вопрос стол станка из стеклотекстолита, поэтому прогрев его почти бесполезен.
Нужен мощный термопистолет, хорошо разжижающий клей. Это порядка 350 Вт (у меня был такой, но сдох).
Но вообще калиброванные опорные бобышки должны помочь.
Хотя если нужен только раскрой, то они нафиг не нужны и карта высот не требуется.
Если не просто раскрой, а "2.5D" фрезеровка, то использовать компрессионную фрезу, а термоклей использовать только по краям заготовки.
Добавлено: 28 май 2021, 21:07
steals_y2k
вакуумный стол, полагаю, лучше и не предлагать)
Добавлено: 28 май 2021, 21:14
VAT
Argon-11 писал(а): ↑
если вы про меня - то мне интересно было - чем склеить детали из поликарбоната со стеклотекстолитом кроме как цианоакрилатом, поскольку можно не успеть спозиционировать.
Добавлено: 28 май 2021, 21:46
Дважды неверно.
Во первых изначальный вопрос был таким:
VAT писал(а): ↑
Чем лучше склеить
Во вторых стеклотекстолит тоже отлично прогревается и достаточное время держит температуру.
Пользуюсь таким:
https://market.yandex.ru/product--kleev ... 1721288133
Добавлено: 29 май 2021, 09:13
Argon-11
Serg писал(а): ↑
Не-не, изначальный вопрос был таким:
а следующее сообщение с уточнением про готовые детали я не увидел, сорри.
Однако, ширпотребный термоклей я бы для готовых деталей не применял, т.к. он на холоде становится хрупким, на жаре - текучим, только как временное решение.
Добавлено: 29 май 2021, 20:24
AeroFly
Можно ли на такое(ось Y) сделать пылезащиту?
Есть ли похожая тема?
Добавлено: 29 май 2021, 20:45
Kupfershcmidt
Можно.
Добавлено: 30 май 2021, 14:30
VAT
а можно больше фот станка? где рельсы и что за ремень?
вот думал почему на ось Х станкам типа "бомж" такого плана защиту не ставят..
Добавлено: 30 май 2021, 18:31
Kost_irk
VAT писал(а): ↑
Делал мелкие детальки из поликарбоната, минимальное сечение где-то 4*2 мм при длине 50. Их сломать практически невозможно, очень прочные и на удар и и изгиб. Гнутся, но не ломаются.
С текстолитом я бы на эпоксидку попробовал. Кстати, есть теория, что от цианоакрилата акриловые детали становятся еще более хрупкими.
Добавлено: 30 май 2021, 21:00
VAT
заказал 8мм поликарбоната лист. попробую
Добавлено: 31 май 2021, 11:42
Nixon
VAT писал(а): ↑
Я поликарбонат клею дихлорэтаном.
А склеенное циакрином иногда со временем лопается. Поликарбонат + стеклотекстолит, пожалуй, только циакрином.
