Страница 23 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 27 сен 2015, 20:12
Coffeein
Тему с самого начала нужно было назвать "Уникальный алюминиевый профиль" :hehehe: тогда сразу пошел бы в нормальное русло)))
Добавлено: 27 сен 2015, 20:42
robot-home2000
Производители будут отваливаться если изделие будет больше 160 и будет не из АМГ)). я тут заказывал радиаторы лет 5 назад ...столкнулся с этим.если что-то из более серьезного сплава, то это к воякам на урал и в сибирь ))) но вот захотят ли у них сейчас заказом много...могут быть заняты...
Добавлено: 27 сен 2015, 22:01
NKS
robot-home2000 писал(а):Производители будут отваливаться если изделие будет больше 160 и будет не из АМГ)). я тут заказывал радиаторы лет 5 назад ...столкнулся с этим.если что-то из более серьезного сплава, то это к воякам на урал и в сибирь ))) но вот захотят ли у них сейчас заказом много...могут быть заняты...
То-есть, алюминиево-магниевые сплавы это несерьёзно?
Добавлено: 27 сен 2015, 22:06
NKS
Силвер писал(а):Тему с самого начала нужно было назвать "Уникальный алюминиевый профиль" :hehehe: тогда сразу пошел бы в нормальное русло)))
Капитан Врунгель говорил: "Как вы лодку назоветё, так она и поплывёт". Назови тему со словом "уникальный", она сдохла бы на первом посте, а "бредовые идеи" это в нашем духе. Так что Юра не промахнулся. Нынешнее положение дел это всего-лишь один из этапов, которые НАДО преодолеть.
Добавлено: 27 сен 2015, 23:54
donvictorio
NKS писал(а):которые НАДО преодолеть.
и без истерик.
Добавлено: 11 окт 2015, 07:59
lvm_62
Нашел профиль на который автор давал ссылку в начале по более адекватной цене, не реклама, сам мучаюсь поиском материала для портала: http://step3d.ru/images/prof%20StepMOTOReN.jpg
Добавлено: 11 окт 2015, 14:57
lvm_62 писал(а):Нашел профиль
Внутрь можно даже лазерную трубу засунуть...
Добавлено: 14 окт 2015, 18:19
donvictorio
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9239
вышли на какой-то результат.
Добавлено: 02 дек 2015, 20:45
ultrus
donvictorio писал(а):вышли на какой-то результат.
Вот и гавкнулся мой проект. Турки сегодня перечислили бабки взад за изготовление фильеры и без объяснений.
Слава богу не попал на деньги. Теперь, похоже, как Askov буду искать изготовителя в Китае.
Добавлено: 02 дек 2015, 21:33
NKS
Да и не мудрено, в свете текущих событий.
Добавлено: 03 дек 2015, 05:43
NKS писал(а):Да и не мудрено, в свете текущих событий.
Это точно.
ultrus писал(а):Турки сегодня перечислили бабки взад
Хорошо, что перечислили, а то мало ли чего...
Добавлено: 15 фев 2016, 16:56
ultrus, Юрий, как твоя «бредовая идея» поживает, что-то тема заглохла или уже передумал?
Добавлено: 16 фев 2016, 12:12
ultrus
Predator писал(а):ultrus, Юрий, как твоя «бредовая идея» поживает, что-то тема заглохла или уже передумал?
Сейчас наступили не самые удачные времена для "бредовых идей".
Но время не проходит даром. Хорошо, что осенью не начал этот проект.
При конструировании своего станка, произошло некоторое переосмысление универсальности профиля.
Да и новые темы, появляющиеся на форуме последнее время, говорят о том же.
Будет востребован только узкоспециализированный портальный профиль под 20-ые рельсы. Об универсальности можно забыть.
Если государство в ближайшее время не сделает нам новых "подарков", то к лету планирую всё-таки запустить профиль в производство.
Добавлено: 16 фев 2016, 12:37
raddd
Не дай бог таких "сюрпризов" !!! Уже устал от них.
Будем ждатьс нетерпением! И желаю удачи в задуманном!
Добавлено: 16 фев 2016, 13:20
ultrus писал(а):Сейчас наступили не самые удачные времена для "бредовых идей".
Согласен!
ultrus писал(а):Если государство в ближайшее время не сделает нам новых "подарков", то к лету планирую всё-таки запустить профиль в производство.
А это уже другой вопрос, может и сделать... Но, будем надеяться на лучшее, будет и на нашей улице праздник! ;)
Добавлено: 03 июн 2016, 09:08
ultrus
Приподниму тему.
На днях, человек сам отзвонился и предложил услуги по изготовлению профиля.
Вот, что он может:
- длина профиля — от 2 до 11 м (резка в меру по заданию клиента);
- вес метра профиля (погонного) — от 0,1 кг до 9 кг;
- толщина стенок профиля — от 0,8 мм до 10 мм;
- максимальный диаметр описанной окружности — до 200 мм;
- максимальная ширина описанной окружности шириной — до 240 мм (тонкий профиль);
- упаковка профиля — по согласованию с клиентом.
Как я уже писал:
ultrus писал(а):При конструировании своего станка, произошло некоторое переосмысление универсальности профиля.
Будет востребован только узкоспециализированный портальный профиль... Об универсальности можно забыть.
Нужно новое ТЗ. Ещё раз перечитал тему и сделал вывод:
- необходимо вписаться в размер 60х180 и вес 9 кг/мп.
- делать профиль только под 20-е рельсы.
- максимально разнести рельсы друг от друга.
- вверху и внизу сделать пазы для зубчатых реек.
- толщину стенки в месте крепления рельс, реек и опор винта ШВП делать не менее 8 мм. Чтобы, при необходимости, была возможность фрезеровки.
- предусмотреть пазы под регулировочные клинья.
- сделать сквозные отверстия под шпильки для крепления профиля к боковинам. Отверстия под резьбу и болты только удорожат фильеру.
Вот, как-то так... Может ещё какие-то мысли есть? Если эта тема не потеряла актуальности, жду конструктивных предложений.
Добавлено: 03 июн 2016, 09:40
NKS
Ну раз такая пьянка пошла, можно ещё немного почеркать. Вопрос цены конечного профиля только.
Про отверстия я ещё в самом начале говорил, не нужны они. Что за регулировочные клинья? Почему вес именно 9кг\м.п. Почему не 10, не 11? Не, влезть конечно можно в такие параметры, вопрос в том, сильно ли это удешевляет?
Добавлено: 03 июн 2016, 10:10
ultrus
NKS писал(а):Почему вес именно 9кг\м.п. Почему не 10, не 11?
Потому, что технические возможности завода:
ultrus писал(а):- вес метра профиля (погонного) — от 0,1 кг до 9 кг;
NKS писал(а):Что за регулировочные клинья?
http://darxton.ru/catalog_item/upor-kli ... chnyy-y-4/
taper_gid_usage_600px.jpg (2911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.37 КБ)</a>
Добавлено: 03 июн 2016, 10:17
NKS
Ок, почеркаю. Но клинья немного не вызывают доверия. Сдаётся мне, будут деформировать алюминий в большей степени чем прижимать рельс. Сугубо моё мнение.
Но начертить попробую.
Добавлено: 03 июн 2016, 10:31
evgenyjp
помоему уже обсуждали и пришли к выводу, что не нужны упоры для рельс на станках из алюминия и по алюминию, не будет там таких сил чтоб сорвать рельсы, шпиндель быстрей согнется...
