Страница 23 из 31
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Добавлено: 03 дек 2015, 12:45
Dimager
Вот и механика стола регулируемого :spanner: :hammer: :pliers:
IMG_6929.JPG (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
IMG_6928.JPG (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_6927.JPG (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Добавлено: 03 дек 2015, 22:32
Вячеслав
четко!
Добавлено: 04 дек 2015, 22:48
Dimager
Вячеслав писал(а):четко!
Спасибо, еще пару фото
image.jpeg (5215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
image.jpeg (5215 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Добавлено: 05 дек 2015, 01:06
dima7411
Нада бы пару натяжителей цепи, сам же видишь, провисает сильно, соскочит - и (((
Ремни же могут хлестать при высокой скорости, но это - не смертельно...
Натяжитель ремня слева - лучше гладкий, чем зубчатый, меньше очищать потом придется.
Боюсь оранжевого вала (на заднем плане) сильна...
Прям сильно. Опасный он какой-та!
Прям вот как то: "рядом находится запрещено". Лучше лишний раз ошибусь, чем ЭТО разлетится на куски рано или поздно.
(перерыл всю тему, но не нашел крепления, кроме как по крайним опорам с разлетом в 1,5 - 1,8м) ... (((
Добавлено: 05 дек 2015, 18:46
Dimager
Благодарю за критику, для меня она очень важна и полезна)
dima7411 писал(а):Нада бы пару натяжителей цепи, сам же видишь, провисает сильно, соскочит - и (((
Цепь натягивается и без натяжителя довольно неплохо, даже сказал бы больше чем надо, просто на момент фотографирования цепь ослабил...
dima7411 писал(а):Натяжитель ремня слева - лучше гладкий, чем зубчатый, меньше очищать потом придется.
А я наоборот думал, что ремень целее будет с зубчатым шкивом, так как нагрузка будет распределятся на весь зуб ремня, а не только на его вершину(в случае с гладким роликом) Ну это чисто мои догадки)
dima7411 писал(а):Боюсь оранжевого вала (на заднем плане) сильна...
Та нее))) биение у него не сильное, даже внимания на него не обращаю....тем более скорости по Y не высокие.
Добавлено: 05 дек 2015, 21:03
dima7411
Это Они при работе :"не высокие" - а как "домой" поедет: "я сама бегу от туда быстра..."
Мое дело - предупредить, там дальше - сам...
Добавлено: 05 дек 2015, 21:30
Dimager
Меня сейчас больше другой момент волнует: как себя труба на портале будет чувствовать( вибрации и т.д.). Сегодня частотник принхал. Подключил вытяжку, "сосет мама не горюй" скоро видео сниму.
Добавлено: 11 дек 2015, 20:55
Dimager
Процес ползет) каркас корпуса.
image.jpeg (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
image.jpeg (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
image.jpeg (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
image.jpeg (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
Добавлено: 11 дек 2015, 21:20
ultrus
Dimager писал(а):Процес ползет) каркас корпуса.
Нихерась!!! Точно, у меня срисовал. :lol:
Пока я две недели свой чертил, ты уже собрать успел. Респект!!! :good:
Добавлено: 11 дек 2015, 22:00
Dimager
ultrus писал(а):Нихерась!!! Точно, у меня срисовал.
С нихерась согласен :hehehe: , а вот на счет срисовал- нет) ;)
Добавлено: 11 дек 2015, 22:10
Dimager писал(а):С нихерась согласен , а вот на счет срисовал- нет)
:hehehe:
Добавлено: 11 дек 2015, 22:52
ultrus
Dimager писал(а):а вот на счет срисовал- нет
Да не, определённо срисовал! Ведь у нас, у дураков, обычно мысли сходятся. :hehehe:
Завтра покажу свой чертёж и ты точно приколишься.
А вообще-то, надо сказать большое спасибо Niksooon за идею:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 77#p130180
Полости композитом будешь закрывать? Или есть какое-то другое решение?
Добавлено: 11 дек 2015, 23:00
gendos
А что за профиль для корпуса, а то я не могу ничего подобрать чтоб так красиво было ?
Добавлено: 11 дек 2015, 23:13
ultrus
gendos писал(а):А что за профиль для корпуса, а то я не могу ничего подобрать чтоб так красиво было ?
http://www.rosla.com/catalogue/rosla-alfa-c-system/
Ищи представителя в своём регионе.
Добавлено: 11 дек 2015, 23:16
Dimager
Профиль для торгового оборудования.
Добавлено: 11 дек 2015, 23:36
Dimager
так точно, идея у него взята+
ultrus писал(а):Полости композитом будешь закрывать? Или есть какое-то другое решение?
Да, композитом. Еще, как вариант, можно сотовым поликарбонатом, но проверять на сколько хорошо он может гореть не хо :hehehe:
Добавлено: 11 дек 2015, 23:44
ultrus
Dimager писал(а):Да, композитом. Еще, как вариант, можно сотовым поликарбонатом, но проверять на сколько хорошо он может гореть не хо
Не, я композит буду использовать. Дорого, но не дюже пожароопасно, и вообще.
Добавлено: 12 дек 2015, 00:23
ultrus писал(а):но не дюже пожароопасно
А это смотря какая группа горючести у него ;)
Добавлено: 12 дек 2015, 00:29
dima7411
Обрезки композита часто дарю, чтоб возле печки на пол.. Даже если углем топить, проверено.
А горит даже ЖЕЛЕЗО, если не мыть, если отвернуться в сторону (((
https://www.avito.ru/balashiha/oborudov ... _693046642
Добавлено: 12 дек 2015, 00:33
Я примерно об этом говорю:
Внутренний наполнитель композитных панелей различается по степени горючести:
- "Горючий" группы горючести Г4 (сильногорючий).
Эти панели, изготавливаются из вторично переработанного полиэтилена. Цвет таких наполнителей черный или темно-серый. В следствии вторичной переработки многомолекулярная структура полимера разрушается, и становится невозможным производство с применением антипиренов, обеспечивающих огнеупорные свойства панели.Сфера использования — изготовление наружной рекламы и приминение в малоэтажном строительстве.
- "Негорючий" группы горючести Г1 (слабогорючий), FR и А2.
Слабогорючими считаются наполнители АКП, изготовленные из первичного полиэтилена с антипирирующими добавками. Цвет наполнителя таких АКП белый или серый. Сфера использования — устройство навесных вентилируемых фасадов зданий, внешние и внутренние отделочные работы.
Если Г4 то ну его нафиг, горит лучше, чем охотничьи спички в сухую погоду :)
