Тяжелый портальник 800*500
Re: Тяжелый портальник 800*500
sima8520 писал(а): ↑ и как быстро эти поры забьются?)))
Зависит от предфильтра. У меня полгода 3 работал фильтр, раз в неделю 600л бак накачивался воздухом до 2атм от китайского компрессора, который кидал масло.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Возможно и попробую как нибудь собрать фильтрующий блок...
В принципе, на лазере почти получилось осушить воздух, но все же идеального результата добиться не удалось.
Правда, я не шибко то и старался)
В целом, это вполне реально, я думаю, но пока не хочу этим заниматься.
Intriguing
Настоящее имя: Денис
Сообщение Intriguing »
Umnik писал(а): ↑04 янв 2021, 09:27 не, не стал.
С воздухом конечно получше будет, но у меня нет уверенности в том, что я смогу обеспечить требуемую степень очистки.
Если в подаваемом воздухе будет конденсат, то думаю подши в шпинделе это быстро прикончит.
А так, если с этим все ок, то лучше конечно же воздушный подпор организовать.
Где-то попадалось мне, что это для того чтобы в подшипники стружка не попадала, создаётся избыточное давление, которое не даёт проникнуть пыли и стружке через сальник
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну да, именно для этого.
Но и без воздушного подпора все вполне работает.
А если воздух будет плохо очищенный, то подши с такой "помощью" сдохнут имхо куда быстрее, чем без таковой.
Intriguing
Umnik писал(а): ↑04 янв 2021, 11:50 Ну да, именно для этого.
Буду иметь ввиду :thinking: :thinking:
Intriguing писал(а): ↑ де-то попадалось мне, что это для того чтобы в подшипники стружка не попадала, создаётся избыточное давление, которое не даёт проникнуть пыли и стружке через сальник
Дополнительно охлаждает и в зависимости от конструкции шпинделя будет смазывать, в случае пропускания воздух через масло.
Umnik
Сообщение Umnik »
Нужно у производителя уточнять, какой должен быть состав воздушной смеси.
Я думаю, что смазывать дополнительно ничего не нужно, ибо смазка консистентная уже заложена в подшипники в достаточном количестве, и будет ли лучше от того, что ещё и жидкая будет подаваться в подши - бабка надвое сказала.
Доп.охлаждение вероятно будет, если там достаточная циркуляция получится.
Я не пробовал воздух подавать, не знаю какие там зазоры в уплотнениях и насколько сильно будет сифонить выходящий воздух.
Я на своем эпизодически дую , чисто для охлаждения
Реально помогает
Фильтра 2шт, вроде 5 и 1 мкр
Umnik
Сообщение Umnik »
Скок давления даёшь при этом?
Расход большой воздуха получается?
То есть просто два фильтра стоят обычных, и никаких осушителей и т.п. приблуд?
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
а много ли воздуха потребляет автосмена? и какое там нужно давление?
Umnik писал(а): ↑ То есть просто два фильтра стоят обычных, и никаких осушителей и т.п. приблуд?
На итальянском роутере со шпинделем Елте стояло: фильтры два штуки + редуктор давления + влаготделитель + маслораспылитель Это то что в подшипы. На автосмену и продувку другая линия.
knifemaker писал(а): ↑ а много ли воздуха потребляет автосмена?
Зависит от пневмоцилиндра в шпинделе. На вскидку около объем пневмоцилиндра 0,5л, 6атм. Больше на продувку конуса уйдет.
01.png (2339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.5 КБ)</a>
У меня влага в фильтре выпадает, порой нормально наберает
Передние подши отпахали уже лет 7или 8 и пока не шумят
niksooon
Сообщение niksooon »
На поддув как по мне и 0.5 bar достаточно , хотя в мануалах пишут про 1-2 атм........
Последний раз редактировалось niksooon 04 янв 2021, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Вроде в мануале было про 2 атм, но точно не помню
Даю 1 атм, компрессор не очень производительный, приходится учитать расход
niksooon
Я таки тоже в целях экономии расхода воздуха осетра урезал..........Изображение
gjigurda
Сообщение gjigurda »
виделл ваш станок на ютубе . огонь!
в какой бюджет уместились , есле не секрет
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А если на поддув подшипников поставить отдельный маленький компрессор типа аквариумного? С фильтром только, чтобы пыли не нагнать, зато вопрос с конденсатом решится сам. Работает тихо, стоит мало, ресурс нормальный, давление небольшое, регулятор не нужен.
Так наоборот, надо давление. Выше писали цифру. Просто дуть не прокатит
Kost_irk
Ну понятно, чем сильнее давишь, тем лучше защита. Но вопрос расхода подготовленного воздуха. Мой вариант это нечто среднее, все же лучше чем вообще ничего.
yellosax
Сообщение yellosax »
Kost_irk писал(а): ↑06 янв 2021, 17:46 А если на поддув подшипников поставить отдельный маленький компрессор типа аквариумного? С фильтром только, чтобы пыли не нагнать, зато вопрос с конденсатом решится сам. Работает тихо, стоит мало, ресурс нормальный, давление небольшое, регулятор не нужен.
Даже хороший аквариумный даст не более 0.4атм.
