Страница 23 из 25
Re: Портальник по цветмету 450*750
Добавлено: 09 мар 2020, 01:20
Umnik
Да, возможно, шпиндель 3 кВт был бы получше...
Но он несколько дороже, плюс не уверен, что можно найти нормальный частотник, дающий полноценные 3 кВт на 1й фазе.
Здесь все же неплохой шпинделек GDK от han-qi, плюс частотник дельта.
Разница все же пипец ощутима по сравнению с тем, например, что я когда-то взял себе на свой станок у Славы....
У меня шпиндель 2.2 под его брендом и частотник микно.
Сверлил стол на этом станке, так он не напрягаясь тянет сверловку на режимах вдвое больших, чем у меня, при этом частотник показывает ток в треть от номинального тока шпинделя...
Интересно было бы вкорячить сюда шпинделек кВт на 4 с 25й хотя б цангой, и попробовать погрызть люминь фрезами 14-16 мм...
По ощущениям жесткости и массы должно хватить...
Добавлено: 09 мар 2020, 01:47
100мм шпиндель ща счет брльшего диаметра имеет больший момент даже на частотнике 2.2 квт
Добавлено: 09 мар 2020, 06:41
Umnik
да, с этим не спорю...
Добавлено: 14 мар 2020, 13:03
lukis
А в какой бюджет уложился, если не секрет?
Добавлено: 14 мар 2020, 13:42
Umnik
Комплектухи тут на 300 тыщ примерно, это не считая системы сож и по старому курсу.
Добавлено: 14 мар 2020, 21:26
Chili
Это теми "царскими" ? когда зелень была по 30 ?
Добавлено: 15 мар 2020, 00:26
Umnik
Chili писал(а):Это теми "царскими" ? когда зелень была по 30 ?
Если бы))
Увы, в те времена уже не вернуться....
Я брал барахло для станка когда бакс был руб по 65 примерно, сейчас он несколько подорожал, процентов на 15, наверное.
Соответственно, можно смело 300 умножать на 1,15, это и будет бюджет на комплектуху станка в сегодняшних реалиях....
Добавлено: 15 мар 2020, 01:31
Chili
Добавлено: 11 авг 2020, 16:57
Umnik
Сегодня еще один станочек из этой серии отправился к законному владельцу.
На этом станочке изменил тип и способ крепления датчиков по оси Х, теперь они не торчат и срабатывают на проход, так более правильно на мой взгляд.
Так же учел замечания Фрезерюги и увеличил ход по Z на 60 мм.
Остальное в принципе осталось без изменений....
Большое спасибо nik1 за доработанную систему MQL, теперь масло не пытается убежать из насоса в выключенном состоянии.
Добавлено: 11 авг 2020, 18:36
iMaks-RS
а видео аматеур техно-порно где?
Добавлено: 11 авг 2020, 19:01
Umnik
iMaks-RS писал(а):а видео аматеур техно-порно где?
Да уже не знаю, что снимать)
В работе никаких особых изменений нет, а как пилит этот агрегат ужо показывал.
В этот раз пильнул сиськи фрезерюгины, видос как домонтирую - выложу здесь...
Добавлено: 11 авг 2020, 19:14
Лодочник
Umnik писал(а): сиськи фрезерюгины...
Кто не в курсе, не поймет.
Добавлено: 11 авг 2020, 19:15
Chili
Umnik писал(а):пильнул сиськи фрезерюгины,
извращенец))
Ха-ха ,лодочник опередил
Добавлено: 11 авг 2020, 19:17
MGG
Umnik писал(а):В этот раз пильнул сиськи фрезерюгины
с волосами?
Добавлено: 11 авг 2020, 19:21
Chili
Ахаха хах )) Мужчина
.Гена красава
Добавлено: 11 авг 2020, 19:22
Chili писал(а):Ха-ха ,лодочник опередил
Пруф:
Re: Почетное членство клуба #167 и далее.
Добавлено: 11 авг 2020, 19:42
Umnik
О, оказывается, это и не фрезерюгины....
Хотя когда писАл, подозревал, что найдутся таки острословные форумчане))
Добавлено: 11 авг 2020, 22:47
Hugo
Umnik писал(а):Сегодня еще один станочек из этой серии
В следующих версиях, по просьбе трудящихся, можно вишенку на торт добавить? установить на винты (в том числе и на ось Z ) поддерживающие блоки с подшипником, чтобы винт не висел на моторе, только на муфте...
Добавлено: 11 авг 2020, 22:55
Hugo, ты все никак не успокоишься
общее число бомжеподобных станков уже наверно перевалило за сотню а безопорная схема досихпор никаких негативных последствий не обнаружено
я думаю недалек тот день когда и другие производители повыкидывают лишние детали поскольку доллар растет и нужно на чемто экономить
Добавлено: 11 авг 2020, 23:06
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, ты все никак не успокоишься
Фрезерюга, там экономия "3 копейки" получается... идеально сделать винт за нормальные вменяемые деньги тоже нереально, всё равно биение какая-нибудь соточка будет + винт под своим весом может провисать и вибрация от винта, даже может быть глазом незаметная, она влияет на подшипники мотора и не распределяется в станину через упорный блок. Это моё мнение я останусь при нём. Умник, качественно делают станок, приятно посмотреть, но если бы я заказал станок, я добавил бы требования по установке таких блоков... по-другому бы не купил, поэтому написал, чтобы никто не докопался... я бы поставил такие блоки, хуже это не будет в любом случае, а только лучше и так как стоимость станка недешевая, то стоимость этих блоков вообще мизер, а для клиента это будет дополнительным преимуществом...
