Страница 23 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 22:53
Enot_1
Cvazist писал(а): ↑ Возможно китайцы что то и подправили.
Китайцы не при чем. Они smoothstepper вобще не делают.
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 23:45
Cvazist
Enot_1 писал(а): ↑05 дек 2021, 22:53 Китайцы не при чем. Они smoothstepper вобще не делают.
Заплатить 24 300 руб за переходник smoothstepper для работы с мач3 через эзернет порт... Ну у богатых свои привычки.
Re: настройка mach3
Добавлено: 06 дек 2021, 00:32
Enot_1
Cvazist писал(а): ↑ переходник smoothstepper
О каком переходнике идёт речь? Стоит узнать что такое smoothstepper.
Вы говорили, что лишь Lpt порт обеспечивает нормальную работу - это далеко не так.
Имел опыт на одном и том же "железе" пускать станок напрямую через Lpt и через ess, разница огромна.
Re: настройка mach3
Добавлено: 06 дек 2021, 09:18
Kupfershcmidt
Enot_1 писал(а): ↑ через ess
Не знают тут ничего слаще красной платы с али.
Cvazist писал(а): ↑ Заплатить 24 300 руб за переходник smoothstepper
Он стоит 180 баксов. Что в два раза меньше ваших буйных фантазий...и он стоит каждого потраченного на него цента! Ну и это не переходник, а аппаратный контроллер. И опять же, если работат, это одно, а секс на рабочем месте - это другое...некоторым нравится.
Re: настройка mach3
Добавлено: 06 дек 2021, 10:27
Cvazist
Kupfershcmidt писал(а): ↑06 дек 2021, 09:18 Он стоит 180 баксов. Что в два раза меньше ваших буйных фантазий...и он стоит каждого потраченного на него цента! Ну и это не переходник, а аппаратный контроллер. И опять же, если работат, это одно, а секс на рабочем месте - это другое...некоторым нравится.
Каждый идет своим путём, не надо навязывать своё мнение.
Re: настройка mach3
Добавлено: 06 дек 2021, 11:58
Kupfershcmidt
Cvazist писал(а): ↑ не надо навязывать своё мнение.
Так не навязывай.
Re: настройка mach3
Добавлено: 08 дек 2021, 12:40
foforum
Mach3 +RnR + Win7x32 работает джогами долго, но код написанный в солидкаме больше 5 минут не пашет. Лицензия с диском из Китая, версия Mach3 R3.043.067, без перезагрузки ПК мач работать нормально не будет.
Комп к сети не подключен
Клава и мышь БТ, диск ССД
Варианты проблемы
1. Старый пк(лет 10)?
2. Переполняется буфер чего-то там в RnR котроллере, а по факту коммутационная плата?
3. Срабатывает защита на лицензию?
Re: настройка mach3
Добавлено: 09 дек 2021, 22:57
crazydnb
Мне помогло увеличение “Упреждение» “LookAhead” в настройках mach3.
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 дек 2021, 02:11
Yur_ra
Вопрос знатокам Масн3:
недавно пришлось всерьёз осваивать плазму, немного задолбался при смене материала вручную прописывать пару параметров в скрипте
скрипт тут viewtopic.php?p=626388#p626388
Хочу сделать себе кнопку-меню с выбором из нескольких позиций, чтоб читало из файлика пару переменных ну и выводило их где нить на экране
ткните пожлста носом в мануал,инструкцию или пример по мачу где описано создание подобных кнопок если таковые есть.
2. Что прописать в макросах M50.m1s, M51.m1s что бы по ним включался/выключался THC (увф)
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 дек 2021, 09:31
Kupfershcmidt
Yur_ra писал(а): ↑ ткните пожлста носом
Программы Machscreen или Screen4.
https://kd-dietz.com/
Re: настройка mach3
Добавлено: 07 янв 2022, 07:33
artberesta
crazydnb писал(а): ↑09 дек 2021, 22:57 Мне помогло увеличение “Упреждение» “LookAhead” в настройках mach3.
Подскажите где его увеличить?
Вопрос к знатокам, как пораньше запускать шпиндель, а то как то раз программа запустилась а шпиндель не закрутился, сломал фрезу
Re: настройка mach3
Добавлено: 07 янв 2022, 08:56
Евжений
artberesta писал(а): ↑ где “LookAhead”?
config->general config->general configuration
artberesta писал(а): ↑ как пораньше запускать шпиндель?
config->ports and pins->spindle setup->general parameters->cw delay spin up
Re: настройка mach3
Добавлено: 07 янв 2022, 09:04
artberesta
А какие параметры лцчше поставить?
Re: настройка mach3
Добавлено: 12 янв 2022, 23:32
foforum
На 3д принтерах при наезде на концевик можно отъехать назад, у меня на ЛПТ плате с пинами Р11 Р12 Р13 + GND настроенными соответственно как X++ Y++ Z++ отъехать назад уже не получается. Даже если пальцем нажать на концевик и отпустить блокируются все 3 оси, что странно концевики на независимых пинах стоят. Концевики можно настроить как на 3д принтерах?
Re: настройка mach3
Добавлено: 13 янв 2022, 00:03
Enot_1
foforum писал(а): ↑12 янв 2022, 23:32 На 3д принтерах при наезде на концевик можно отъехать назад, у меня на ЛПТ плате с пинами Р11 Р12 Р13 + GND настроенными соответственно как X++ Y++ Z++ отъехать назад уже не получается. Даже если пальцем нажать на концевик и отпустить блокируются все 3 оси, что странно концевики на независимых пинах стоят. Концевики можно настроить как на 3д принтерах?
Поставить галку *auto limit override* в одной из закладок программы.
Re: настройка mach3
Добавлено: 17 янв 2022, 09:13
foforum
Enot_1 писал(а): ↑ Поставить галку *auto limit override* в одной из закладок программы.
делаю как тут https://www.youtube.com/watch?v=4RWXTubva1w но оси все равно стопорятся.
Re: настройка mach3
Добавлено: 17 янв 2022, 10:33
Enot_1
foforum писал(а): ↑ все
Настройте софт-лимиты.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 янв 2022, 23:36
foforum
Не понятная хрень, ШД настроены, пишу G0X-15 проходит 15мм к оси шпинделя замерял по индикатору, НО в ДРО машинных координат при этом отсчитывается меньшее значение, дюймы здесь не причем, режим диаметр. Как исправить?
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 янв 2022, 23:48
foforum писал(а): ↑ режим диаметр. Как исправить?
В настройках стоит галочка диаметра для токарников
Re: настройка mach3
Добавлено: 21 янв 2022, 06:53
foforum
xenon-alien писал(а): ↑ В настройках стоит галочка диаметра для токарников
Да.
Значения в DRO program. coords и machine coords не совпадают. Кнопка zero world X/Z не обнуляет machine coords.
