Re: Вопросы по пламенному раскрою металла...
Добавлено: 08 ноя 2013, 07:09
У нас выгорает электрод, сопло долго живет!serzhmss писал(а):Я Уже второй день режу на одном сопле.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
А у вас наверное дуга тоже не сразу зажигается?artem44ik писал(а):У нас выгорает электрод, сопло долго живет!
Секретов нет, делаю в щиткаме! Не чего не редактирую, все четко и без косяков! Раньше пользовался Лазикамом, но это долго и мучительно! Щиткам знаю только поверхностно, изучаю пока!serzhmss писал(а):А если не секрет
Да она плохо зажигается, поменял контактор в аппарате, вроде стало лучше, но все равно с трещанием, на маленьком ампераже все зажигается четко без всякого но!serzhmss писал(а):дуга тоже
У меня эта же, воздушноплазменная резка. Я делаю программу в ArtCAM. А потом редактирую, потому что при нажатии кнопки "старт" в Mach3 у меня сразу идет "продувка" сопла а потом "зажиг", и то не понятно зажгется или нет. Ну к чему я веду при нажатии кнопки "старт" на команде "M3 S1" по логике голова должна остановится до поджига, а у меня не останавливается в зарезе а продолжает "идти" дальше после продувки сопла потом аж зажигается.5 Вот почему я редактируюartem44ik писал(а):все зажигается четко
G-код в студию, не понятно что и за чем вы там редактируете, у меня стоит thc и при поджиге дуги оно выдает сигнал arc ok, если этот сигнал не поступил в мач то работа останавливается!serzhmss писал(а):Что можете посоветовать?
Проще все прописать в макросе м3.Nick писал(а):(скорее всего Gкодом)
А у меня нету thc.artem44ik писал(а): у меня стоит thc и при поджиге дуги оно выдает сигнал arc ok
вот это пример не отредактированной проги.artem44ik писал(а):G-код в студию
Я в этом деле пока новенький. Датчик дуги понимаю что это такое, но feed-hold-не очень. Это его нужно вставлять в G-код после "м3"? обьясните пожалуста.Nick писал(а):датчика дуги и feed-hold таким образом
Приостановить работу станка до нажатия кнопки «старт», если включён режим подтверждения останова, в маче включение шпинделя(поджиг дуги), осуществляется командой м3, выключение происходит по команде м5!serzhmss писал(а):M1
http://www.intuwiz.ru/ Вот тут тоже много чего полезного!serzhmss писал(а):Я в этом деле пока новенький
Купите и поставьте, облегчите себе работу, на плазме он обязательно нужен, так же как датчик поиска металла! Есть меня один знакомый товарищ который делает всякие интересные платы, так вот у него есть модули thc которые прекрасно работают(при том факторе что руки из правильного места растут), и стоит 6 тысяч!Если надо могу контакт в личку скинуть!serzhmss писал(а):А у меня нету thc.
Я это уже читал но спасибо за помощь.artem44ik писал(а):http://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
feed-hold - это остановка подачи. В linuxcnc, если на этот пин подать 1, то станок остановит перемещения, пока на нем не будет 0.serzhmss писал(а):Датчик дуги понимаю что это такое, но feed-hold-не очень
С пасибо большое Nick Я очень блогодарен Вам за такой совет. Я обязательно попробую сделать так. А еще: не подскажите мне, если нету датчика поиска метала эта команда всеравно будет работать? Заранее Спасибо!Nick писал(а):то Estop.
Я попробывл но этой команды mach3 не распознает?Nick писал(а):feed-hold = 1
Эта команда не для мача, на маче такие команды не работают, у меня стоит плата thc так вот она и умеет такой сигнал выдавать!serzhmss писал(а):Я попробывл но этой команды mach3 не распознает?
Я понял. Но всеравно спасибо большое вам!artem44ik писал(а):Эта команда не для мача, на маче такие команды не работают, у меня стоит плата thc так вот она и умеет такой сигнал выдавать!
