Страница 213 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi (allwincnc)
Добавлено: 09 май 2021, 13:53
steals_y2k писал(а): Я тоже не писал этих слов! Цитируй правильно, без подтасовок.
Дык, начало этой шутки полностью Ваше. Я лишь подражатель..
Добавлено: 09 май 2021, 14:01
Какой такой шутки? В каком месте смеяться? :thinking:
Или ты уже праздник отметил?..
Добавлено: 09 май 2021, 14:15
Все логи выше я смотрю уже частично подправлены ;) значит, ты уже понял, где надо было смеяться
Добавлено: 09 май 2021, 14:36
гражданинъ
Вот постпроцессор от NikolayUa24 ,он делает как бы правильную УП ,но она тоже не запускается кнопкой пуск ,а только с выделенной строки ! А ТАР запускается ! Подтверждаю ,возврат в ноль 100%.
Добавлено: 09 май 2021, 15:22
MX_Master писал(а): Все логи выше я смотрю уже частично подправлены ;) значит, ты уже понял, где надо было смеяться
Всё равно непонятно... Какие логи подправлены?
Добавлено: 09 май 2021, 15:39
Всё, дядь Серёжа, я сдаюсь :)
Добавлено: 09 май 2021, 16:47
steals_y2k
Serg писал(а): Я тоже не писал этих слов!
и я не писал этих слов😂😂😂
Добавлено: 09 май 2021, 17:03
MX_Master писал(а): Всё, дядь Серёжа, я сдаюсь :)
Если ты имел ввиду редактирование постов и логов форума, то логи я могу только смотреть, и редактирование постов в них отражается вот таким образом:
Снимок экрана от 2021-05-09 16-50-51.png (1552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.37 КБ)</a>
А вот так выглядит лог за сегодня:
Снимок экрана от 2021-05-09 16-49-30.png (1552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.66 КБ)</a>
Так что хотелось-бы разъяснений кто и что редактировал по твоему, чтобы закрыть "вопрос"?
Добавлено: 09 май 2021, 17:11
Вот здесь viewtopic.php?p=610665#p610665 было как в этой цитате viewtopic.php?p=610680#p610680
Добавлено: 09 май 2021, 18:28
steals_y2k
Screenshot_2021-05-09-17-32-29-126_com.yandex.browser.jpg (1537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.7 КБ)</a>
да просто глюки какие-то, отображается не имя цитировавшего, а чужое. вот пример.
писал не гражданинъ, а я.
и отвечал мне, как помнится, товарищ Serg.
Добавлено: 09 май 2021, 19:10
Фиг с ними, с цитатами.. Для H5 и H6 есть одна и та же проблема с загрузкой прошивки сопроцессора в SRAM A2 с помощью uboot. Ровно в это место uboot пишет прошивки ATF и SCP. С помощью ATF, насколько я понял, стартует ядро Linux. А вот SCP используется в процессе работы Linux как контроллер спящего режима, правильного вкл/выкл питания.
У меня есть готовый модуль ядра Linux, который умеет загружать нашу прошивку сопроцессора на своё место, поверх этих ATF и SCP. Но срабатывает это не всегда. Иногда сопроцессор тупо останавливается после такого финта. И больше не заводится до след. перезагрузки.
Добавлено: 09 май 2021, 19:21
steals_y2k
проверять работоспособность сопра пином каким-либо. или в автозагрузку добавить проверку запуска.
там и так какая-то "hardware optimization" запускается)))
на ночь попробовал усыпить всё это, утром, разумеется, будиться железо отказалось. 🙄
Добавлено: 09 май 2021, 19:28
Для H3 - контроллера питания (SCP) нет. Поэтому мы так свободно вместо него запускаем нашу чпу прошивку.
Добавлено: 09 май 2021, 19:29
MX_Master писал(а): было как в этой цитате viewtopic.php?p=610680#p610680
Толи глюк, толи хрень - в моём посте всё нормально:
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=25924">steals_y2k</a> писал(а): <a href="./viewtopic.php?p=610638#p610638" data-post-id="610638" onclick="if(document.getElementById(hash.substr(1)))href=hash">↑</a>
А в твоём viewtopic.php?p=610680#p610680 ссылка на тебя и твой пост, который после того, что я цитировал:
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=12958">MX_Master</a> писал(а): <a href="./viewtopic.php?p=610640#p610640" data-post-id="610640" onclick="if(document.getElementById(hash.substr(1)))href=hash">↑</a>
как будто при ответе заменена строчка с "[quote=....".
Добавлено: 11 май 2021, 01:44
гражданинъ
Михаил,как бы конвертировать хал ? Я бы дальше потыкал .
Добавлено: 11 май 2021, 04:58
Давайте пока руками совместно настроим. Что-то в файлах не видно ничего про mpg.
Добавлено: 11 май 2021, 06:17
Немного покапался в регистрах чипа H5. Источник тактирования, который мы произвольно используем в H3, в H5 чем-то уже занят. От стандартного источника 24MHz сопроцессор успешно работает. Но этой частоты нам, стессна, будет мало. Надо детальнее глянуть чем занят наш желаемый источник тактирования. Если его частота выше сопроцессорного максимума (450МГц), можно будет поделить частоту на 2/4/8/.. регистрами настройки тактирования сопроцессора.
Вощем, для H5 нужно немного изысканий, чтобы полноценно запустить сопроцессор в работу. Пины без сопроцессора дёргаются точь также как в H3. Уже проверил. В этом плане ничего менять не надо.
Для H6 нужны такие же изыскания с тактированием как для H5 + нужно обновить адреса регистров для работы с gpio и всё, что с ними связано.
Если с тактированием всё решится удачно, то для H5/H6 проект успешно заробит.
Screenshot (12).png (1440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.66 КБ)</a>
Screenshot (13).png (1440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.04 КБ)</a>
Добавлено: 11 май 2021, 08:20
гражданинъ
MPG просто название .Если что его же запускает custom hal .С этим позже .Пока нужно подключить концевики и Естоп ,ну и второй мотор по Y. Я попробовал тем конвертером что есть ,не вышло ,ругается на всё .
Добавлено: 11 май 2021, 09:16
Тот конвертер не приспособлен ;) ладно, видимо, самый простой способ для всех - это, всё-таки, конвертер. Вечером займусь.
Добавлено: 11 май 2021, 17:50
Разобрался с тактированием сопроцессора в H5. В чипе H3 можно было выставить частоту 450 МГц (для PLL6_PERIPH0). При таких же параметрах весь H5 вешается намертво. Но, только что проверил.. Сопроцессор в H5 стабильно работает на (стандартной для PLL6_PERIPH0) частоте 300 МГц. Это заметно лучше (стандартных для сопроцессора) 24 МГц. Вощем, прогресс с H5 уже налицо.
