Страница 22 из 25
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Добавлено: 05 мар 2014, 07:46
aaleksander
Дрюня писал(а):откручивается примерно вот так
Меня больше интересует: по часовой эта штука откручивается или против?
А верхнюю крышку я даже стронуть не могу, хотя все открутил уже, даже гнездо.
А что это за маленькие пружинки на последнем фото?
Добавлено: 05 мар 2014, 13:56
Дрюня
aaleksander писал(а):Меня больше интересует: по часовой эта штука откручивается или против?
Шайба внизу со стандартной резьбой, откручивать по часовой (если смотреть снизу вала). С "обратной" резьбой может быть болт, вкрученный сверху в вал. Пружинки скорее всего для натяга подшипников, но могу ошибаться. Признаюсь, фотки шпинделя не мои, я скачивал 3Д модель шпинделя для Solida и в архиве были эти фотки. :)
Добавлено: 05 мар 2014, 15:23
Lsagan
Добавлено: 05 мар 2014, 15:46
Дрюня
А по статейке гайку откручивают без спец ключа:
На данном шпинделе установлена гайка, конструкция которой не позволяет использовать гаечный ключ. Для ее снятия необходимо упереть короткий металлический прут в углубление на гайке (их 4) и аккуратно постучать молотком, тем самым дать провернуться гайке, при этом, удерживая вал от проворачивания. :thinking:
Но лучше соорудить ключик со штырьками (ИМХО)
Добавлено: 05 мар 2014, 17:44
aaleksander
Lsagan писал(а):Ссылка на статейку http://cncmotors.ru/blog/kak-legko-i-ak ... strukciya/
По ней получается, что верхняя крышка на герметике. То-то я ее сдвинуть не могу.
Сегодня еще раз попробую.
Добавлено: 05 мар 2014, 21:17
Darxton
aaleksander писал(а):Сегодня пришла смазка для подшипников. Попытался разобрать шпиндель. Возникли вопросы:
1. Как снять верхнюю крышку? Все открутил, не шелохнется.
2. Как снять нижнюю гайку? Этакая плоская шайба, которая вращается вместе с валом и на который высверлены дырки балансировки.
Просил же на снсюзерфоруме сперва связаться. Не трогайте заднюю крышку, провода повредите.
Завтра фото выложу разборки. Он разбирается на раздва, заднюю крышку снимать не надо.
Добавлено: 05 мар 2014, 22:33
aaleksander
Darxton писал(а):Просил же на снсюзерфоруме сперва связаться
Ну кто ж знал, что это вы. Но нижнюю крышку тоже снять не могу. Уже два шестигранника скрутил: винтик один очень упертый попался :evil:
Добавлено: 06 мар 2014, 09:21
Darxton
aaleksander писал(а):Уже два шестигранника скрутил: винтик один очень упертый попался :evil:
WD побрызгайте.... Там как бы ничего вообще делать не надо - у конуса скрутили винты, сняли крышечку, под ней опять винты - их выкрутили, и, постукивая киянкой, вынули ротор с подшипниками. Корпус с задней крышкой остается нетронутым.
Добавлено: 06 мар 2014, 09:36
Надо нормальный шестигранник найти, либо подкалить имеющийся. Если гнездо в головке не сорвано.
Можно поискать (в автомагазине) ударную отвертку с подходящими битами - они тверже.
Добавлено: 06 мар 2014, 10:01
aaleksander
Darxton писал(а):WD побрызгайте.... Там как бы ничего вообще делать не надо - у конуса скрутили винты, сняли крышечку, под ней опять винты - их выкрутили, и, постукивая киянкой, вынули ротор с подшипниками. Корпус с задней крышкой остается нетронутым.
Т.е. вот эту шайбу с балансировочными дырками не надо снимать? Круто!
Сегодня, если время будет, попробую.
Добавлено: 07 мар 2014, 19:26
aaleksander
Открутил последний винтик. Эта крышка тоже не двигается. Куда стукнуть, чтобы вынуть ротор?
Добавлено: 09 мар 2014, 21:52
Darxton
aaleksander писал(а): Открутил последний винтик. Эта крышка тоже не двигается. Куда стукнуть, чтобы вынуть ротор?
Это не крышка. Это и есть часть корпуса, в которую через подшипники запрессован ротор. Она уходит вглубь в виде конуса. Постукивайте по ней киянкой аккуратно, можно в щель чтолибо аккуратно вставить - надо лишь стронуть,дальше она просто вывалится. Во всяком случае должна. Я вижу некоторые отличия от тех партий, какие собственноручно разбирал. Но, думаю, общая структура не изменилась.
Добавлено: 10 мар 2014, 11:58
aaleksander
Darxton писал(а):Я вижу некоторые отличия от тех партий, какие собственноручно разбирал
Не знаю: мне не повезло или такая партия. Или я доразбирался, "постукивая киянкой". Короче, появился новый звук. Возникает при 215Hz. Запускать такой шпиндель нет ни малейшего желания. Возиться с ним дальше - тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=EJn25pxC05E
Добавлено: 10 мар 2014, 12:29
Darxton
Разобрать-то удалось или нет?
Добавлено: 10 мар 2014, 12:33
aaleksander
Darxton писал(а):Разобрать-то удалось или нет?
Нет. Сейчас успокоюсь и вечером еще попробую. Но с каждым разом работает все хуже и хуже. Последний звук просто добил.
Добавлено: 10 мар 2014, 12:37
Darxton
aaleksander писал(а):Последний звук просто добил.
Да, похоже как будто ось прецессирует. Индикатором проверьте - есть биение снаружи конуса?
Добавлено: 10 мар 2014, 12:41
aaleksander
Darxton писал(а):Индикатором проверьте - есть биение снаружи конуса?
У меня оснастки для индикатора нет: закрепить нечем. И где у этого конуса "снаружи"? Рисунок можно?
Добавлено: 10 мар 2014, 12:59
Darxton
aaleksander писал(а):У меня оснастки для индикатора нет: закрепить нечем. И где у этого конуса "снаружи"?
На самом выходном валу, снаружи. Если посадочное место под задний подшипник просадить, можно предположить такие явления. Правда, в этом случае шпиндель просто должен был развалиться на 2 части, после откручивания последнего винта.
Фото разборки прошлой модификации - вкрутил по винтику, чтобы было за что ухватиться, потянул - шпиндель разделился на 2 части.
В общем, варианты какие можно предложить.
а) пользоваться как есть. Звук звуком, гарантийный срок в полгода никто не отменял. Если конечно ничего там не повредить при смазке и т.п.
б) отправить нам на дефектовку
в) пытаться побороть своими силами
Добавлено: 10 мар 2014, 13:19
Дрюня
Вот это отличная подсказка :good:
2.jpg (7681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=25717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.08 КБ)</a>
Вкрученные болты отжимают крышку как "съёмник" или они для удобства?. Но как разобрать шпиндель не снимая верхнюю крышку для меня остаётся загадкой. Как по мне - нужно открутить верхний болт, вкрученный в вал. Слежу за темой, интересно как разбирается этот шпиндель.
Добавлено: 10 мар 2014, 13:36
Darxton
Дрюня писал(а):Вот это отличная подсказка :good:
Изначально планировалось отжимать, но в той партии отверстия не сквозные, поэтому просто плоскогубцами хватал
Так вот же на фото - задняя крышка вообще не при делах. Задний подшипник сидит с небольшим натягом, выпрессовывать не надо ничего. Или имеется в виду та, что у конуса? Её снимать придется....
