Страница 22 из 23
Re: Подключение драйверов к контроллеру
Добавлено: 26 май 2018, 19:34
Евжений
Ruosiniai писал(а):Но я не могу установить 0×378 потому что просто нет такого столбца(фото).
В диспечере ничего менять не надо. Туда идём чтобы посмотреть адрес. Потом его вписываем в мач.
0278.jpg (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.98 КБ)</a>
Добавлено: 26 май 2018, 19:48
NikolayUa24
И порт выбрать 1 а то на фото 3
Добавлено: 26 май 2018, 20:36
Евжений
NikolayUa24 писал(а):И порт выбрать 1 а то на фото 3
Не обязательно. Для эстетики можно через диспетчер устройств поменять. Главное адрес.
Добавлено: 06 июн 2018, 19:25
Ruosiniai
Долго я непоявлялся в этой студии....
Итак-ПРОГРЕСС!!!
Собрал все вещи и пошел искать комп с одним ЛПТ портом.Подключил ,все настроил -не пошло.....вошел в МАЧ не в плазму а в МILL777 (спасибо "шпиндель")-мотор зашевелился -сделал коррекцию в настройках мотора -закрутился но пока что в одну сторону.
Добавлено: 06 июн 2018, 19:30
Ruosiniai
Теперь надо в моем компе как то убрать один порт ЛПТ...
Как его убрать?
Добавлено: 06 июн 2018, 21:15
NikolayUa24
Ruosiniai писал(а):Теперь надо в моем компе как то убрать один порт ЛПТ...
Как его убрать?
Port Settings выбрать порт 1
Добавлено: 06 июн 2018, 22:15
Ruosiniai
У меня комп видит два ЛПТ порта ,хотя вывод только один!
И этот порт к которому подключен кабель ЛПТ -есть SUNIX LPT PORT!
Да,я в PRINTER PORT делал и LPT 1 И LPT3-но к этому порту невозможно что-то подключить потому что физически его нету(или я ослеп).
Добавлено: 06 июн 2018, 22:27
Евжений
Ruosiniai писал(а):Как его убрать?
Этот лпт на материнке стоит. Только отключить. Правой кнопкой мыши -> отключить. Если такой пункт будет.
А вам это зачем?
Добавлено: 06 июн 2018, 22:41
Ruosiniai
Почему отключить -потому что я его не вижу а комп почему то видит.
А в том который вижу -нет столбца resources и я не могу записать в него- 0×378.
Добавлено: 06 июн 2018, 22:49
Ruosiniai
Вот
Добавлено: 06 июн 2018, 23:50
Евжений
Значит установлена это ваша плата коряво. В смысле драйверов.
Добавлено: 07 июн 2018, 00:12
Евжений
bass писал(а):К нему нужен переходник что бы вытащить наружу(Переходник это просто два разъема один LPT, другой вставляемый в материнку )
Такой?
EP-081-DB9-Pin-COM.jpg (2926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.99 КБ)</a>
Добавлено: 07 июн 2018, 00:21
Евжений
Ruosiniai писал(а):Почему отключить -потому что я его не вижу а комп почему то видит.
В общем выхода два. Или ту хрень покупаете или сами городите что в предыдущем посте. Или ищите драйвера на вашу PCI-LPT плату.
Добавлено: 07 июн 2018, 16:38
Ruosiniai
А обязательно такой как на вашем фото ?Или можно как на моей?
Добавлено: 07 июн 2018, 22:26
Евжений
Ruosiniai писал(а):А обязательно такой как на вашем фото ?Или можно как на моей?
Так вы сначала разберитесь вообще есть разъём или нет, и какой он если есть. Я чисто наобум фото выложил, с али. Вас просили уже модель материнки, или фото крупное.
Добавлено: 07 июн 2018, 22:48
Ruosiniai
Спросил потому что не понял как подключить ту которая на вашей фото
Добавлено: 07 июн 2018, 22:55
Евжений
Вот что-то такое ищите.
Добавлено: 07 июн 2018, 22:59
Ruosiniai
:oops: :oops: Да я к компу может только завтра подойлу и то если время найду
Добавлено: 08 июн 2018, 12:06
Ruosiniai
Это тот слот к которому я должен подключить вывод?
Добавлено: 08 июн 2018, 13:57
Taganrog
Да. Он.
