Станок для проверки потенциала стакостроителя
sergey27rus
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Сообщение sergey27rus »
У меня на 800вт, охлаждайка вода с антифризом примерно 1/10, пока вроде все нормально
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
sergey27rus писал(а):У меня на 800вт, охлаждайка вода с антифризом примерно 1/10, пока вроде все нормально
800 вт алюминьку грызет?
Просто изначально присматривался к 800-ваттной, но решил взять с запасом на 1,5кВт...
Дорогу осилит идущий!
sergey27rus
Грызет, только я берегу и съем делаю по 0,1-0,2мм (одним словом гравирую) вот то что сделано таким шпинделем http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p180117
Тима
Сообщение Тима »
Ясно, значит и 1.5 кВт потянет...
sergey27rus
Потянет, у меня на другом станке 1,5кВт, с цангой ER16
Тима писал(а):значит и 1.5 кВт потянет...
Потянет, только лучше брать с ER16, как и пишет sergey27rus
Тима
Сообщение Тима »
Сергей Саныч писал(а):лучше брать с ER16,
Поздно. Купленный шпиндель с ER11.....
sergey27rus
Тима писал(а):Купленный шпиндель с ER11.....
Заказывай цангу на 8мм, иногда очень нужна. Штатные или которые продаются все до 7мм, а профильные фрезы 6 и 8мм
Тима
Сообщение Тима »
Спасибо, учту на будущее!
Тима
Сообщение Тима »
Приехал комплект шпиндель 1.5 кВт + крепление для шпинделя + частотник... :ura:
Настройки частотника посмотрел здесь: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2046
На сайте по сЦылке настройки такие:
001 Источник сигнала на запуск шпинделя 0 (0)
002 Источник сигнала на изменение частоты 1 (1)
005 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя) (400)
004 Базовая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя) (400)
003 Основная частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя) (400)
006 Промежуточная частота 2.5 (2.5)
008 Максимальное напряжение 220 (смотрите на шильдике шпинделя) (220)
009 Промежуточное напряжение 15 (14)
010 Минимальное напряжение 8 (7)
011 Стартовая частота 130 (0)
070 Аналоговый вход 1 (1)
072 Максимальная рабочая частота 400 (смотрите на шильдике шпинделя) (400)
073 Минимальная рабочая частота 130 (0)
142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя) (7)
143 Количество пар полюсов 2 (4)
144 Режим отражения скорости вращения вала шпинделя 3000 (1440)
Красным указано какие были значения параметров "по умолчанию".
Расхождение в параметрах "минимальная" и "стартовая" частота и "количество пар полюсов".
Чему верить?
И еще, как можно сделать, чтоб на дисплее отображалась не уставка, а рабочая частота?
Тима писал(а):Расхождение в параметрах "минимальная" и "стартовая" частота и "количество пар полюсов".
Чему верить?
На вид правильно.
Не вижу тока защиты, яб для первого пуска пару А поставил ;)
Тима писал(а):И еще, как можно сделать, чтоб на дисплее отображалась не уставка, а рабочая частота?
КнопоШку [>>] на частотнике нажать несколько раз
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Не вижу тока защиты, яб для первого пуска пару А поставил
Тима писал(а):142 Ампераж шпинделя 8 (смотрите на шильдике шпинделя) (7)
На шильдике шпинделя указан ток 5 А
aftaev писал(а):На вид правильно.
Правильно которое было или те настройки с сайта, на которую давал сЦылку?
Тима
Сообщение Тима »
По поводу охлаждения шпинделя....
Помнится где-то на форуме писали о охлаждении шпинделя через насос "грундфос" для отопления. Там и я отписывался, только найти не смог эту тему. Так вот, ставил ли кто такой насос на охлаждение шпинделя и какие результаты?
Тима
Сообщение Тима »
Может кто сталкивался с таким...
В магазине вчера наткнулся на такой насосик:
IMG_20150716_131441.jpg (3245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.86 КБ)</a>
IMG_20150716_131504.jpg (3245 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.55 КБ)</a>
Питание 12 вольт, производительность 35 л/мин
Интересно, сойдет такой для охлаждения шпинделя 1.5 кВт?
Это же топливный насос. Охлаждается протекающей жидкостью. Воду качать будет, но очень, очень недолго. Потом сдохнет.
Тима писал(а):В магазине вчера наткнулся на такой насосик:
В каком именно магазине? В автомагазине или хозяйственном? Если в авто - то дело труба :) Смахивает на топливный насос, от воды сдохнет :) Им можно перекачивать диэлектрические жидкости ;)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):В автомагазине или хозяйственном?
В хозмаге в отделе сантехники. На топливный не похож. У этого выход диаметром 12-14 мм. На топливных если не ошибаюсь тоньше выход...
Кстати, на концах проводов "крокодильчики" для подключения к аккуму...
Тима писал(а):В хозмаге в отделе сантехники. На топливный не похож. У этого выход диаметром 12-14 мм. На топливных если не ошибаюсь тоньше выход...
Прочитай внимательно, что написано на бумажной наклейке со штрихкодом... :)
Похож на насос для котлов солярку качать ;)
Тима
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Прочитай внимательно, что написано на бумажной наклейке со штрихкодом...
прочитал... :oops:
