Страница 22 из 30
Re: Недорогой профиль для стола (очень недорого)
Добавлено: 15 фев 2018, 17:42
megagad
evgenymcp писал(а):Нужен какой-то кондуктор, чтобы перпендикулярно засверлиться
Дык - взять кондуктор УСПшный с нужной вставкой и прижать по месту струбциной.
Вот такой: http://directlot.ru/lot.php?id=121747 и вставки к нему. Ну или похожую приспособу...
Добавлено: 15 фев 2018, 18:18
evgenymcp
Не то.
Добавлено: 18 фев 2018, 19:08
evgenymcp
Бомж вариант крепления заготовки без сухарей. Болт М6, большая шайба, гайка м6, шайба, гайка-барашек. Входит в оба паза :)
IMG_20180218_230125.jpg (5761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.72 КБ)</a>
IMG_20180218_192546.jpg (5761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
Добавлено: 28 фев 2018, 19:21
menny1112
Приехал новый диск.
Старый усе - кирдык. Пилить невозможно. Этот профиль добил диск.
Добавлено: 02 мар 2018, 16:28
evgenymcp
Есть некондиционные куски профиля? Я бы приобрел со скидкой :D Нужно радиаторы для усилка на 7294 запилить. Думаю куска 25см должно хватить на одну МС.
Добавлено: 03 мар 2018, 17:13
ScrewDriver
Получил провфиль, пиленный новым диском. Качество выше всяких похвал. Спасибо.
Добавлено: 07 мар 2018, 17:37
menny1112
evgenymcp писал(а):Есть некондиционные куски профиля? Я бы приобрел со скидкой :D Нужно радиаторы для усилка на 7294 запилить. Думаю куска 25см должно хватить на одну МС.
Да, оставались небольшие куски. Напишу какие есть.
Есть еще совсем маленькие - напишите, если есть интерес к кускам <100мм
Для радиатора, кстати, могу предложить ребреные куски. Я ж светодиодкой занимаюсь - у меня за эти годы всякого накопилось - хоть ..... ешь. Лежат на черный день разные образцы. Напиши в вайбер или вотсап. Я тебе фотки покидаю.
Добавлено: 12 мар 2018, 18:37
Dr.Jarold
А большие куски еще есть? Я вам писал в вайбер. Ничего не изменилось?
Добавлено: 13 мар 2018, 22:25
menny1112
Dr.Jarold писал(а):А большие куски еще есть? Я вам писал в вайбер. Ничего не изменилось?
Добрый день.
Можете еще раз прислать запрос? Честно говоря не помню.
Добавлено: 17 мар 2018, 00:28
Frolv
Приобрел бы кусочек 100-150мм недорого. Есть такие?
Добавлено: 17 мар 2018, 21:36
dima138
Получил сегодня профиль от menny1112. Профиль понравился- очень "мясистый". Продавцу РЕСПЕКТ!!!!! отправил очень быстро!!!!!
Добавлено: 19 мар 2018, 11:50
menny1112
Frolv писал(а):Приобрел бы кусочек 100-150мм недорого. Есть такие?
Гляну что лежит. Выложу список тут.
Коллеги, вообщем рассказываю чем закончилась история с косяком паза. Производитель матричного инстр-та признал свой косяк и делает новую матрицу за свой счет. Но профиль у меня будет только через 30-40 дней.
Добавлено: 19 мар 2018, 12:54
menny1112
dima138 писал(а):Получил сегодня профиль от menny1112. Профиль понравился- очень "мясистый". Продавцу РЕСПЕКТ!!!!! отправил очень быстро!!!!!
Спасибо за отзыв.
По скорости, признаюсь честно - не всегда оперативен. Текущей работы много - режу только в выходные.
И со старым диском резка была адом - каждый рез - 1 минуту режешь, 10 минут чистишь диск. Желание резать отбивало конкретно.
Сейчас с новым - все быстро. Вжик вжик и готово :).
Добавлено: 22 мар 2018, 12:57
Vitalii
Позволю себе задать вопрос по креплению профиля.
T-slot.png (4826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.04 КБ)</a>
Если использовать вариант #1 то толщина металла под винтом останется всего 3 мм.
Если использовать вариант #2 то вся поверхность стола будет пронизана отверстиями.
Вопрос, какой из этих способов крепления планировалось использовать при проектировании данного профиля?
Добавлено: 22 мар 2018, 13:00
Вариант 1 там даже полоски есть с низу под сверление. Вариант 2 плох тем что всего 1 ряд винтов чтр плохо.
Использовать такие винты по варианту #1
195832967_w800_h640_vinty_s_potajn__golovkoj_2.jpg (4809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.12 КБ)</a>
Добавлено: 22 мар 2018, 14:37
frezeryga писал(а):Вариант 1 там даже полоски есть с низу под сверление. Вариант 2 плох тем что всего 1 ряд винтов чтр плохо.
Никто не мешает сделать 3 ряда винтов по варианту 2, там даже полоски есть снизу под сверление. :)
sima8520 писал(а):Использовать такие винты по варианту #1
Такие винты исключают возможность юстировки и требуют очень точного расположения отверстий.
Добавлено: 22 мар 2018, 14:52
evgenymcp
У меня станок на соплях, стол крепиться только по краям. Закрепил по второму варианту. Очень даже симпатично вышло.
Добавлено: 22 мар 2018, 20:27
Vitalii
Имелось ввиду 3 винта по варианту #2
Мне нравиться! Спасибо за идею.
UAVpilot писал(а):Такие винты исключают возможность юстировки и требуют очень точного расположения отверстий.
А если стол крепится к сухарю в профиле, разве есть проблема с юстировкой?
Добавлено: 22 мар 2018, 21:24
А вы серьезно думаете что 3мм стенку сможете вырвать?
