Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
ridirt писал(а):А еще у меня сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ !!!
от души поздравляю! и желаю неуемного творческого зуда во всех органах... :hehehe:
ridirt
Сообщение ridirt »
Hanter писал(а):от души поздравляю! и желаю неуемного творческого зуда во всех органах... :hehehe:
спасибо огромное!!! Очень приятно
Присмотрел шпиндель на водянке на 5.5 квт для проектаhttps://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =16#detail
и частотник для него. https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 93305410e1
MGG
Сообщение MGG »
Частотник бы посерьезней.
ridirt
Сообщение ridirt »
MGG писал(а):Частотник бы посерьезней.
Фирма плохая? Сгорит? я просто именно такие не брал еще. Или речь о построениеи выходного сигнала мощности и прочих характеристиках?
под 220в просто мало чего удалось найти в основном 380, а тянуть до цеха 380 что то не хочется.
MGG
Сообщение MGG »
На 2.2квт такой видел, вроде бы все и нормально, но нет нормальных доков, нет векторного режима. И не факт что он до 600 Гц
А ну и этот шпиндель только от 380в частотника заведется.
Выше 2.2 честных кВт только от 380в в принципе.
ridirt
Сообщение ridirt »
MGG писал(а):Выше 2.2 честных кВт только от 380в в принципе.
Видимо придется протянуть к станку 380
Просто заморочки приличные плюс доп счетчик придется ставить на 380.
я то думал на выходе у него 380 будет а ща поискал в инете и понял что сколько на входе всегда столько и на выходе :cry:
есть еще такой вариант на 32 цанге
В целом по интернету есть конечно и на 220 в шпиндели но на 32 цанге я не смог найти
Так же нашел где частотник дешевле, только я так понимаю для этого шпинделя все равно другой надо искать какой то с векторным режимом, осталось научиться их различать.
ridirt
Сообщение ridirt »
Тут вроде есть 220в под 32 цангу но не точно. Инфа только по одному расписана.
MGG
Сообщение MGG »
ridirt писал(а):https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =16#detail
Ну вот будет у тебя 32 цанга на 220 вольт, от цанги момента не добавится. Я думаю, если сложно но возможно, тащи 380в
ridirt
Сообщение ridirt »
MGG писал(а):тебя 32 цанга на 220 вольт, от цанги момента не добавиться
Ну меня больше волнует жесткость и надежность конструкции, чем больше вал тем больше подшипники а значит жоще и выносливее вся конструкция в целом.
MGG
Сообщение MGG »
ridirt писал(а):Ну меня больше волнует жесткость и надежность конструкции, чем больше вал тем больше подшипники а значит жоще и выносливее вся конструкция в целом.
А можно режимы самые частые узнать?
ridirt
Сообщение ridirt »
Сейчас на том что есть станке 1200 скорость 0.3 сьем 6 мм фрезой. Алю, без сож 24 к оборотов.
Но мне кажется шпиндель умирает не из за такой фрезеровки а из за боковой фрезеровки по торцу на всю длинну инструмента, как раз сейчас занимаюсь заменой подшипников ибо засвистели уже, купил новый поставил, а с этим пока вот колдую, хочу на алике дуплексы dt схемы взять поставить и посмотреть биение на валу.
Возвращаясь к теме. Посмотрел на сколько мелкие шарики в подшипниках под 25 вал и понял что надо что то более мощное чем er 25.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Бери бт30 а лучше 40)))
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
MGG
Сообщение MGG »
ridirt писал(а):Сейчас на том что есть станке 1200 скорость 0.3 сьем 6 мм фрезой. Алю, без сож 24 к оборотов.
С такими режимами и 800 ватт хватит :)
Шпиндель дохнет 1 - от времени, они даже на лежачие срок жизни подшей 3 года, мне так китаезы говорили.
2. От максимальных оборотов, что в данном случае походу и наблюдается.
3. Фаза луны - самое частое явление влияющие на шпиндели.
MGG писал(а):Шпиндель дохнет 1 - от времени,
У знакомых лет 5ть шпиндель работает и не дохнет, ни разу не меняли подшипники. Работают довольно интенсивно ;)
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):У знакомых лет 5ть шпиндель работает и не дохнет, ни разу не меняли подшипники. Работают довольно интенсивно
Значит везет с 3 пунктом, и лунная призма дает ему силу! Этож лотерея :D
MGG писал(а):Значит везет с 3 пунктом, и лунная призма дает ему силу! Этож лотерея
везет на 4х разных китайских станках ;)
MGG
Сообщение MGG »
Очень хорошая карма в их цеху! Можно фото этих замечательных людей, я повешу их перед станком, как заряженную фотографию! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Мне со своими шпинделями как то не очень везет :) для других проблем не было :)
Вот если не ошибаюсь 800ватт или чуть более шпиндель
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 0_XCOdPGg8
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
да мой) 800 ватт шпиндель, воздушник ELTE, и такие режимы для чистовой обработки использую, только обороты поменьше до 18 обычно. А вот боком фрезы как раз лучше работать и быстрее. в общем режимы подбирайте правильно и стратегии обработки. Есть еще кино, не выставлял правда, там скорость 4000 и обороты 19, нормально так режет весело.
rage
Сообщение rage »
Какой то не правильный режим. Я на своем даже до апгрэйда пилил 6-кой 1500мм/мин 18000 оборотов, съем по 0.5 за проход.
Чистовой проход на всю глубину 0.1мм на сторону.
MGG писал(а):Очень хорошая карма в их цеху!
Это не карма, у них хорошо сообразиловка работает ;)
