Страница 22 из 25
Re: настройка mach3
Добавлено: 28 мар 2021, 13:51
шпиндель
Re: настройка mach3
Добавлено: 30 апр 2021, 18:34
AeroFly
Можно ли для холостого хода под управлением клавиатуры настроить ускорение? (Не скорость)
Как станок под УП бегает все ок, но с клавы, при ращгоне пропускает шаги, и не хило так, прям слышно пробуксовку.
Re: настройка mach3
Добавлено: 30 апр 2021, 18:46
Kupfershcmidt
Ускорение в мач одно на всех....не жадничай, и всё будет хорошо!
Re: настройка mach3
Добавлено: 30 апр 2021, 18:52
AeroFly
Почему же тогда так выходит?
Re: настройка mach3
Добавлено: 14 май 2021, 13:45
digiTALker
AeroFly писал(а): ↑30 апр 2021, 18:34 Можно ли для холостого хода под управлением клавиатуры настроить ускорение? (Не скорость)
а у тебя случаем клава не блютусная через юсб?
Re: настройка mach3
Добавлено: 14 май 2021, 14:55
Provodnik
Это связь компа с клавой пропускает пакеты по USB.
Когда что то печатаем, не критично,а тут заметно.
Re: настройка mach3
Добавлено: 14 май 2021, 20:04
Cvazist
Provodnik писал(а): ↑14 май 2021, 14:55 Это связь компа с клавой пропускает пакеты по USB.
У меня беспроводная ЮСБ клава, не вижу и не слышу ни каких пропусков. И если есть пропуски пакетов то и печатать не получиться.
Re: настройка mach3
Добавлено: 19 май 2021, 20:13
Provodnik
Если они есть и не большие, Вы их не замечаете.
Как не видите один кадр на экране ТВ.
А эта плата критична.
Я подключал клаву через удлинитель USB 1.5 м , начинались пропуски. Печатал при этом нормально .
В общем отказался.
Re: настройка mach3
Добавлено: 20 май 2021, 07:37
steals_y2k
+1 к пропуску шагов.
вчера тоже заметил подобное.
строго с клавиатуры.
легко проверить g0/g1-всё ровненько.
Re: настройка mach3
Добавлено: 03 дек 2021, 10:41
orio55
Прошу помощи. Не меняется скорость перемещения в ручном режиме. 0-100%. При управлении с клавиатуры или значками на скринсете двигается со скоростью 10% (примерно). Меняю скорость на скринсете на 100% а он двигается всеравно медленно (с той же скоростью). При выполнении программы все в норме. При перемещении в точку Х-0 Y-0 тоже нормально.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2021, 16:49
Oleg2712
Люди, помогите справиться с проблемой ограничения mach в 500 строк. Может какой скрипт надо прописать? Или отправьте в подходящую тему. Или дайте нужную ссылку. Что я не делаю, не идут дела.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2021, 17:15
Kupfershcmidt
Oleg2712 писал(а): ↑ Что я не делаю, не идут дела.
А что ты делаешь? Версия какая? Лицензия?
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2021, 18:44
Oleg2712
Kupfershcmidt писал(а): ↑04 дек 2021, 17:15
Версии скачивал разные, лицензии нет и где взять не знаю. Может есть варианты по лицензии, надеюсь знающие люди на форуме подскажут. Собрал себе хоббийный станочек на гаражик, а делать на нем ничего не могу. Help me.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2021, 19:07
Евжений
Пытаюсь в личке ссылку дать, где можно купить со скидкой новогодней, но что-то блочит.
Re: настройка mach3
Добавлено: 04 дек 2021, 19:16
Oleg2712
Может я ещё слишком мало сообщений написал на форуме?
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 13:27
foforum
Мач3 визуально подвисает при отработке программы, и через 5-6 минут станок теряется в координатах, суппорт проезжает и резец лезет под кулачковый патрон(концевиков пока нет). Плата USB RnR mach3 Version R3.043.022 ОСь Вин7х64
Длина юсб кабеля до контроллера 1.5м
Мач3 запускаю в режиме совместимости с ХР, так вроде меньше глюков но все равно не на долго.
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 14:15
Kupfershcmidt
Если сделано многое, чтоб он подвисал, странно ожидать иного....
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 17:11
Cvazist
foforum писал(а): ↑05 дек 2021, 13:27 Плата USB RnR mach3 Version R3.043.022 ОСь Вин7х64
Мач³ ЮСБ работает даже в вин10 более менее нормально. Зачем такие извращения?
Ну и ещё раз повторю: мач3 отлично работает только с ЛПТ портом, ни ЮСБ и Ент платы нормальне работают. Проверено на личном опыте.
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 17:38
Enot_1
Cvazist писал(а): ↑05 дек 2021, 17:11
Ethernet плата. Нормально работает. Даже лучше чем через lpt :hehehe:
Re: настройка mach3
Добавлено: 05 дек 2021, 21:49
Cvazist
Enot_1 писал(а): ↑05 дек 2021, 17:38 Ethernet плата. Нормально работает. Даже лучше чем через lpt :hehehe:
Рад за тебя. У меня это был первый фрезер на мач3 с Eth-контроллером, лет 7 назад. Возможно китайцы что то и подправили.
