Страница 207 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 14 апр 2021, 19:55
Добавлено: 14 апр 2021, 20:00
steals_y2k
MX_Master писал(а): ↑
нельзя щиток далеко от LPT материнки размещать
какой щиток? концевики удлиняются для подключения к плате. чисто концевики.
Добавлено: 15 апр 2021, 08:12
K@RLSON
Serg писал(а): ↑
RJ45 не позволят использовать хорошей гибкий кабель для подключения концевиков
Пачкорды кстати из многожильной витой пары
Они не парятся с такими мелочами )))
Добавлено: 15 апр 2021, 08:15
K@RLSON
Привода этой конторы знаю и использую. Но другие модели
Duhas
K@RLSON писал(а): ↑15 апр 2021, 08:12
Serg писал(а): ↑
во-первых - далеко не все патчкорды
во-вторых - многожильный - не значит шибко гибкий, тем более подходящий для многократных перегибов.
Добавлено: 15 апр 2021, 08:24
K@RLSON
Наверняка, люди юзающие специализированные серии хелюкабеля. Смогут купить для себя переходник под пайку. Это ни сколько не увеличит стоимость проекта на фоне цены спец кабеля.
К сожалению, моя принципиальная позиция : использовать максимально разъемы там, где однозначное расположение пинов. Привода, частотник, энкодер(как минимум один должен быть "самостоятельным") и возможно концевики (скорее всего 2 пина в разъеме на концевик "+", значение, а GND отдельно).
P.S.
На 99% уверен, что плата будет в свободном доступе и каждый кому будет принципиально сможет ее изменить под себя.
Добавлено: 15 апр 2021, 08:35
K@RLSON писал(а): ↑
P.S.
Я тоже так думал, но в 99% случаев никто менять ничего не будет
Добавлено: 15 апр 2021, 09:06
K@RLSON
Значит будут разъемы там, где их будет решено поставить коллективным разумом(командой)
Добавлено: 15 апр 2021, 09:07
K@RLSON
Как можно будет получить доступ к пинам CSI разъема?
Добавлено: 15 апр 2021, 10:04
Доступ к ним такой же как к пинам на гребёнке. Как-нибудь потом добавлю на сайт распиновку CSI разъёма. Сейчас сие можно быстро найти в тырнетах.
В драйвере доступны абсолютно все пины чипа. И те, что на кнопках, и те, что на светодиодах. Вощем, все.
Добавлено: 15 апр 2021, 11:00
Не забываем и про этот вариант
https://m.tb.cn/h.4oDeCVR
Добавлено: 15 апр 2021, 12:23
K@RLSON
Добавлено: 15 апр 2021, 14:03
K@RLSON писал(а): ↑
Там строкой выше есть ещё одна ссылка...
Я лишь для примера привел ссылки на пару многим известных производителей, тому, кому нужно ещё может сам нагуглить по словам, например "integrated motor".
Добавлено: 15 апр 2021, 16:20
Sergo67
Добавлено: 17 апр 2021, 23:36
гражданинъ
Вопросик не совсем по теме но всё же,есть камера от палёного авторегистратора (воткнули 12 вольт вместо 5и) ,шлейф подходит ,могу я как то увидеть работает она или нет из текущей у нас тут версии линукса ? К стати "цитрусовые" меньше чем за год на али подорожали почти вдвое 1950 против 1075 ре прошлым летом !
Добавлено: 17 апр 2021, 23:45
Надо смотреть какой у неё чип/сенсор и даташит на него и сравнивать контакты. С торца платы совсем ничего не видно.
Контакты могут быть разные, ибо как минимум есть управление светодиодами подсветки...
Добавлено: 18 апр 2021, 00:05
гражданинъ
Чип "зеленовато-синий"
. А что и тут нет традиционной распиновки? А так, на обум ,где то можно камеру в линуксе посмотреть ? Или тоже бубен в руки надо брать ?
Добавлено: 18 апр 2021, 00:10
Тогда через микроскоп кристалл изучать - там наверняка есть маркировка.
Ну или посмотреть на каких контактах светодиоды и сравнивать с разъёмом Pi что у неё на этих контактах.
В любом случае подобные вопросы должны содержать как минимум хорошие фото обеих сторон платы с камерой...
Добавлено: 18 апр 2021, 00:16
гражданинъ
Мне не удобно так людей напрягать ,оно же не особо и нужно .Я думал так тыкнуть ,глянуть . Спасибо за совет ! Надо как то зрение вооружить для этого .
Добавлено: 18 апр 2021, 07:45
гражданинъ писал(а): ↑
На дворе нынче - дефицит разных чипов. Отношение юаня к доллару тоже поменялось. Глянул сейчас в историю. В 18-м году OPi PC стоил 15 уёв, сегодня - 25. Но это для ЧПУ всё равно ни о чём.
