Страница 201 из 341
Добавлено: 08 янв 2021, 21:30
Rus_Lan
Bioraptor писал(а): ↑
Интересно можно ли из него сделать, бесконтактный датчик длины инструмента?
Скорее всего нет. Не то что бы невозможно с точностью измерения будут ошибки.
Гистерезис: ≤ 0,25 mm
Добавлено: 08 янв 2021, 21:46
Bioraptor
Rus_Lan писал(а): ↑08 янв 2021, 21:30
Только как это повлияет на точность?
Добавлено: 08 янв 2021, 22:14
Чтоб не было дребезга он может срабатывать при уверенном пересечении луча (дальше на ≤ 0,25 mm), а отключаться при полном пропадании "шторки". А для тонкого и толстого инструмента значение "дальше на ≤ 0,25 mm" могут оказаться разными.
Добавлено: 08 янв 2021, 22:30
Bioraptor
xvovanx писал(а): ↑
Ок, поставлю вопрос по другому, как Гистерезис может повлиять на точность.
Добавлено: 08 янв 2021, 22:39
Из-за гистерезиса на стабильное срабатывание по пересечению луча могут быть разные высоты срабатывания датчика, скажем, от концевой фрезы 10мм и острия гравера. Вот если инструмент будет нажимать шторку, которая будет пересекать луч, тогда срабатывания не будут отличаться.
Добавлено: 09 янв 2021, 15:38
DIP
Здравствуйте. С праздниками всех. Вопрос: чпу фрезер не режет ровный круг, гравером 0.1мм справа и слева просто делает прямую линию не заокругливает, получается внутренний круг ровный ,а внешний кривой. Извините я не могу почему-то добавить сюда фотографии ,не могу найти кнопку imageup.ru/3694372
Добавлено: 09 янв 2021, 16:01
Bioraptor
xvovanx писал(а): ↑08 янв 2021, 22:39
Но в тот же момент производитель заявляет точность повторения в 3 сотки.
Добавлено: 09 янв 2021, 16:32
Bioraptor
И так поискал я у заграничных партнёров, и нашёл.
Вот результаты 10 замеров:
Скорость шпинделя S2000.
1. 55.6822
2. 55.6872
3. 55.6897
4. 55.6897
5. 55.6972
6. 55.6985
7. 55.7060
8. 55.6997
9. 55.7072
10. 55.6986
Разница в 2 сотки.
Подойдёт.
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=tdmex42 ... 6WUspahoug[/youtube]
Добавлено: 09 янв 2021, 17:17
VAT
он сделан для замера инструмента? если нет то как к этим данным относиться?
В любительских станках индукционные датчики 4мм стоят и тоже вроде как повторяемые результаты у когото дают. в том числе и у меня, правда у меня 1мм но не суть. вообще-то это несерьезно.
и дело не в гистерезисе.
Добавлено: 09 янв 2021, 17:22
Bioraptor
VAT писал(а): ↑
Ну это ваше личное мнение, а человек реализовал, и доволен результатом.
Добавлено: 09 янв 2021, 17:56
VAT
а вам нужно мнение какого то конкретного человека и чтобы оно было одобрительным? так это в личку.
Я к оптоэлектронике отношусь настороженно. во первых светодиоды "садятся" во вторых на них садится пыль, в третьих есть внешнее освещение, есть блики, есть в конце концов инструменты разного диаметра.. и в конце концов - эта вилка- для измерения разработана?
Добавлено: 09 янв 2021, 18:13
Bioraptor
VAT писал(а): ↑
Ваш ответ не конструктивен и высказывание, что это не серьёзно, не обосновано какими ли то фактами, зачем то индуктивные датчики приплели.
По этому это ваше личное мнение, что это не серьёзно.
Там не светодиод, там лазерный диод, которому посторонний свет не помешает.
Так понятно, что инструмент есть разного диаметра, этот датчик как раз диаметр тоже измеряет, чтобы узнать ось вращения инструмента и отталкиваясь от этой информации замеряет длину.
Да такие датчики сделаны для замеров, разной степени точности.
Добавлено: 09 янв 2021, 18:20
Kupfershcmidt
Коллеги, расскажите, вот Датрон Нео с виду такой себе игрушечный станочек, и чем же он берёт, обрабатывает по видосам весьма шустро. Понятно съём материала небольшой, обороты высокие, но на вид как-то хлипко всё....
Добавлено: 09 янв 2021, 18:29
Bioraptor
Стоит тоже как игрушка 50К€
Добавлено: 09 янв 2021, 18:31
Лодочник
Гранитная станина, продуманный конструктив, высокая жесткость, высокие ускорения и скорости подач - все это дает высокую производительность.
Добавлено: 09 янв 2021, 18:50
vitzin
Шеф взял в прошлом гаду один,занятная игрушка,но меня
к ней не подпускают,да и балавство это,пальцем по экрану елозить
Где то 36 тысячь евриков отдал.
Самое интересное,шпиндель надо греть перед работой,и эти данные уходят
произвадителю,не погонял шпиндель для разугрева,дал ему просратся,он накрылся,
гарантии никакой.
Хотел давече пару фоток сделать и виде,так меня прогнали,нечего,гаварят
вот же засранцы
Добавлено: 09 янв 2021, 18:51
Kupfershcmidt
Спасибо, капитан.
Лодочник писал(а): ↑
Вот тут и интересно, как на довольно мелком портале она получается.
Добавлено: 09 янв 2021, 18:52
Kupfershcmidt
vitzin писал(а): ↑
21 век, не всё пакетниками счёлкать
niksooon
Для пущего эффекту правда видео местами раза в два а то и поболее ускоряют, но это надо понимать только ради удобства восприятия и WOW совсем немножко .....
Добавлено: 09 янв 2021, 18:56
Карабас
Прогрев шпинделя есть у многих производителей.
