Страница 21 из 21
Re: Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы
Добавлено: 16 апр 2017, 01:16
torvn77
В передающем радиомодуле хорошо бы сделать переключатель при включении которого модуль будет сигналить светодиодом и при отсутствии или выключенном принимающем модуле.
(мало ли, не смонтировал приёмник или отключил блок, от которого он питается, так хоть глазками смотреть можно будет)
Добавлено: 16 апр 2017, 07:13
verser
torvn77 писал(а): Какая должна быть схема для моего кабеля?
Использован провод от OMTP и CTIA гарнитур, как наиболее мягкий. В нем пустой 1-ый пин (в отличии от usb data кабеля, в котором пустой 4-ый пин). Вот распиновка из Руководства пользователя Tool setter
схема.JPG (6613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109032&sid=4968b5fb5be87ee0ada18e7cd34cbb9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.76 КБ)</a>
torvn77 писал(а):Зачем у тебя жёлтый и белый провод скручен?
Жёлтый и белый это земли. Соединены вместе при проводном подключении. А при использовании RFM модуля разделены, тогда одна из земель задействуется для управления экономным(прерывистым) горением зеленого светодиода.
P.S. Как объявлял ранее в посте #390, начиная с версий Lite ver.4.2 и Tool setter ver.1.2(выйдут в апреле), распиновки microusb изменится для адаптации под магнитный разъем.
Добавлено: 16 апр 2017, 15:08
torvn77
Я сопоставил вашу распиновку с распиновкой-раскраской для microUSB
Получается что экран и зелёный присоединяются к нулю, а белый к +5V.
Всё равно не работает.
И если нуль подсоединить к чёрному то тоже не работает.
К проводам какого цвета какие сигналы надо подсоединять чтобы тулсетер заработал через кабель для microusb?
(Большой разъём я срезал и подсоединяюсь прямо к проводам)
Добавлено: 16 апр 2017, 15:51
verser
torvn77 писал(а):.
C Вашим разъемом скорее всего ничего не получится, у него отсутствует проводок от 4-го пина, а там probe out :wik:. Самое простое решение - использовать комплектный (если есть такая необходимость, могу на всякий случай выслать запасной).
Добавлено: 16 апр 2017, 16:53
torvn77
probe out я пока не подсоединяю, я только подаю напряжение и пытаюсь добиться того чтобы тулсетер замигал сам, а подключать к ЧПУ буду уже потом.
То есть я подаю +5v и не могу добиться хотя бы "внутренней" работы.
Проводов у меня пять: четыре провода и один экран.
Ну хоть и не хочется, но попробую залезть в разъём и позвонить.
Добавлено: 16 апр 2017, 16:56
Получается, что распиновка противоречит стандарту USB во всём:
Для разъёма MicroUSB-B стандартная распиновка такая:
1 - +5V
2 - D-
3 - D+
4 - ID
5 - GND
Причём в кабеле провод для ID обычно отсутствует, т.к. на стороне хоста (USB-A) его просто некуда подключать.
В итоге невозможно воспользоваться стандартным кабелем с разъёмом микроUSB и надо пользоваться только прилагаемым, длины которого может не хватить...
Добавлено: 16 апр 2017, 20:45
torvn77
Да понял я что про то, что вывода 4 на которорый выводится "probe out" может не быть.
Но в самом тулсетере есть светодиоды, которые мигают при подаче питания через комплектный кабель.
И вот я не понимаю, подсоединяясь к тем или иным жилам через кабель microusb я не могу включить эти светодиоды внутри тулсетера.
Единственное приходящее на ум объяснение это то, что GND или +5V тулсетера выведены на этот самый вывод 4, а не "probe out" как написано в инструкции.
Ну или кабель не исправен, но он новый и специально куплен в магазине.
Добавлено: 20 апр 2017, 02:50
torvn77
С центроискателем есть одно упущение - хвостовик надо было сделать диаметром не 6, 8 миллиметров,
тогда центроискатель можно было бы зажимать в стойке для индикатора.
Добавлено: 20 апр 2017, 03:24
Но нельзя было-бы зажать в ER11, т.е. использовать по прямому назначению.
Добавлено: 20 апр 2017, 08:10
Разрезная втулка 6-8, делов на 5 минут
Добавлено: 20 апр 2017, 08:29
verser
После серии экпериментов получилось сделать для беспроводного LiteWL собственные тонкие пылезащитные колпачки из полиуретановой резины
rubb.jpg (6479 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109368&sid=4968b5fb5be87ee0ada18e7cd34cbb9d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.32 КБ)</a>
Добавлено: 06 май 2017, 13:34
verser
Re: Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
Добавлено: 22 июл 2021, 20:04
room79
Тема жива?
Добавлено: 23 июл 2021, 08:44
room79 писал(а): ↑ Тема жива?
А как же? Переехала только в более продвинутый формат по ссылке выше ;)
