Страница 21 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 02 апр 2015, 22:43
Coffeein
На рельсах размер 14мм для головки, для болта 9мм. Сам болт м8х26. Т.е 1мм не большой запас по регулировке видать.
Добавлено: 02 апр 2015, 22:51
да болт м8 с цильндрической головой под шестиграник DIN912 брать высокопрочные тянуть с одинаковым усилием равномерно +фиксатор резьбы непомешает.
Добавлено: 03 апр 2015, 00:24
Coffeein
Когда дело дойдет до покупок еще раз обращусь к вам. А фиксатор резьбы как понять?
Добавлено: 03 апр 2015, 00:28
Coffeein
В поисках ответ как защита от самоотвинчивания.
Добавлено: 03 апр 2015, 19:08
Coffeein
Сервы 400вт будут ли достаточно?
Добавлено: 03 апр 2015, 19:41
Coffeein
Без редукции если ставить. На серве 3000 оборот, швп будет 5раз редукцию. То есть получаеться 600оборот минуту. Нужно больше?
Добавлено: 03 апр 2015, 19:56
15 метров в минуту , тока успевай ловить если что
Добавлено: 03 апр 2015, 20:08
Coffeein
Для стали сколько необходимо?
Добавлено: 03 апр 2015, 20:35
Интересный вопрос
подачи зависят от многих параметров
15 метров выше крыши для холостых пробегов, для обработки надо меньше
Добавлено: 03 апр 2015, 20:42
Coffeein
А 400вт Достаточно сервы? Редукцию можно делать с 45 зубов на 18. Почти три раза. Останеться 5 метров. Раз на швп и каретах построен. Со шпинделем 2.2квт?
Добавлено: 03 апр 2015, 21:02
Для такого шпинделя и с такой редукцией по идее с запасом
Быстрее шпиндель сдуется
Добавлено: 03 апр 2015, 21:06
Coffeein
Остановимся на них тогда.
Добавлено: 03 апр 2015, 21:10
скорость 15 метров страшно ну его нафег я ограничил скорость 66ти метрами в минуту меня эти мгновенные перемещения только пугают.
Добавлено: 03 апр 2015, 21:12
Я тоже максимум кручу на 6,5 метров
Добавлено: 03 апр 2015, 21:48
я пробовал 15 для такого поля это перебор станок от края до края летит за полсекунды со свистом шариков в гайке.
Добавлено: 05 апр 2015, 11:03
Coffeein
Есть разница в жесткости самих кареток, и какие то приимущества, фланцевого и без?
Добавлено: 05 апр 2015, 11:27
Дмитро
Силвер писал(а): и какие то приимущества, фланцевого и без
Способ крепления.
Добавлено: 05 апр 2015, 11:33
Coffeein
Я это понял. На каретке 25й стенка остается всего 3.5мм от болта, т.е. 6.5мм от центра болта. Не тонко? Фланец не кажется ли в этом плане лучше по жесткости?
Добавлено: 05 апр 2015, 11:37
alexg-nn
Силвер, я полагаю, инженеры хивин рассчитали это расстояние, исходя из заявленных выдерживаемых нагрузок. Если вас устраивает нагрузочная характеристика кареток, то, имхо, думать о прочности не стоит.
Добавлено: 05 апр 2015, 11:38
Дмитро
Силвер писал(а):Я это понял
Есть места где с фланцем нет возможности собрать механизм или наоборот. Все решает конструктор где какие каретки лучше применить, и не собирать механизм через большую не удобную ж...у
