Страница 21 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 17 сен 2014, 16:30
nERV
Оживил ось, бегает довольно шустро при 24в.
Тест.:
http://youtu.be/JUCHwEjLfe8
Добавлено: 17 сен 2014, 16:46
Atom42
Быстро! 24 это м/мин? Со шпинделем получилось определиться?
Добавлено: 17 сен 2014, 17:42
Дрюня
А что это за двигатель и какой у него драйвер?
- IMG_20140917_165208.jpg (26.16 КБ) 3477 просмотров
Добавлено: 17 сен 2014, 18:30
nERV
Atom42 писал(а): 24 это м/мин?
Не, это 24в питания мотора
Исправил недописку. А по скорости получается 3000об/мин через передачу 2/1 с винтом 4мм/об дают 6м/мин. Для оси Z этого более чем достаточно, тем более что остальные оси станка похвастать такими показателями пока не могут.
Atom42 писал(а): Со шпинделем получилось определиться?
Да, определился. Сейчас пока 270вт 12 об/мин. мотор с самодельным патроном под ER16. Ну а на новую ось заказан шпиндель 2.2кВт 24к об/мин от HNZ. Вроде как даже с 4мя подшипниками.
Дрюня писал(а):что это за двигатель
http://leadshine.com/productdetail.aspx ... l=DCM50205
Дрюня писал(а):какой у него драйвер?
http://www.geckodrive.com/geckodrive-br ... rives.html
Добавлено: 18 сен 2014, 04:44
Atom42
nERV писал(а):шпиндель 2.2кВт 24к об/мин от HNZ
Если не секрет, где берете?
Добавлено: 18 сен 2014, 09:34
nERV
Заказал у пользователя fisher с нашего форума. Он, по крайней мере, оперативнее всех отозвался на запрос. Доставка месяц, стоит 700 с чем-то баксов, это в комплекте с частотником fuling DZB200 , кронштейном и 4мя цангами.
Добавлено: 23 сен 2014, 18:19
nERV
Первая "боевая" деталь.
Добавлено: 23 сен 2014, 18:44
Atom42
Видео нам бы, а еще можно фото станка общим планом, а то только в начале темы кое что есть, наверняка есть изменения
На фото как бы радиусы не ровные или кажется?
Добавлено: 23 сен 2014, 21:14
nERV
Это стоечка с хомутом. Только последний проход деталь сорвало со стола, недорезало немного.
Резал кукурузой 3мм по два миллиметра за проход, подача 350 мм/мин. Не понравилось, попробую еще однозубой фрезкой.
Фото чуть позже.
Добавлено: 23 сен 2014, 21:48
nERV
А должно было быть так:
Добавлено: 24 сен 2014, 10:53
Lexxa
А как смену инструента осуществлять?
Добавлено: 24 сен 2014, 15:46
nERV
Ручками по М01. Ковырял пост от эсприта, там все циклы довольно легко переписываются.
Добавлено: 24 сен 2014, 23:02
Lexxa
nERV писал(а):Ручками
Т.е. раскрутил цангу, вытащил инструмент, вытащил цангу, воткнул новую цангу, воткнул новый инструмент, привязал? Так???
Добавлено: 25 сен 2014, 09:28
nERV
Верно. А есть другие варианты?
Добавлено: 25 сен 2014, 11:37
Аха, автосмена
Читал как делают что бы не перемерять фрезы
На каждую фрезку одевают железное колечко, до которого садят фрезу в цангу
Потом все мерится и записывается
Ну а потом тока меняешь и забиваешь параметры
Добавлено: 25 сен 2014, 12:04
Датчик длины инструмента и соответствующая подпрограмма, вызываемая по M6, резко облегчают процесс ручной замены.
Добавлено: 25 сен 2014, 12:25
nERV
Про автосмену на шпинделе без автосмены... ну вы и загнули
К датчику длины все и идет. Только пока не определился с ним.
Добавлено: 25 сен 2014, 12:38
megagad
nik1 писал(а):На каждую фрезку одевают железное колечко, до которого садят фрезу в цангу
Всё уже давно придумано:
- с завода идут с колечком и стандартной высотой. Проблема в том что при затягивании есть шанс, что фреза будет не впритык к цанге.
Добавлено: 25 сен 2014, 12:43
megagad писал(а):Всё уже давно придумано:
Я думал, что это колечко только для обозначения диаметра и удобного визуального поиска нужных фрез.
Добавлено: 25 сен 2014, 14:32
Колечко пластиковое, не очень точное
И потом не везде они есть
