Страница 21 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (727173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (730415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (723295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (724934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (725044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (696277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (730400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (730415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (730415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (730415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30154 скачивания
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9822 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8249 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8313 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8070 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 20 июн 2012, 13:44
Там собирать-то - надо скачать create-inx.py и выполнить python create_inx.py.
Вот последняя версия:
Добавлено: 24 июн 2012, 21:27
Steel.ne
2cme писал(а):Nick или кто готов, создайте пожалуйста видео пример по применению Gcodetools и настройке Gcodetools.
Начну выкладывать видео. Как обычно, от простого - к сложному.
В видео я буду пользоваться веткой dev плагина, все возможности должны войти в релиз.
1. Простая обработка по контуру
https://www.youtube.com/watch?v=_4yne05vGls
2. Компенсация диаметра инструмента (динамическая втяжка)
https://www.youtube.com/watch?v=6B7zwcVjsNs
3. Обработка площадей с разной глубиной
https://www.youtube.com/watch?v=7MqK0wVcBB4
4. подвод-отвод инструмента и перемычки
https://www.youtube.com/watch?v=QVgXx-HKXVs
Добавлено: 25 июн 2012, 18:31
2cme
Спасибо :good: :good: :good:
Добавлено: 26 июн 2012, 11:49
Отлично!
Добавил в шапку темы ссылки на видеоуроки, пошарившись в ютюбе нашел еще несколько роликов на английском которые еще не видел :)
В последнем ролике рисуют сгущенкой по печеньке. Выглядит как 3d принтер :)!
Добавлено: 26 июн 2012, 22:54
Глядя в видеоуроки нарисовал детальку и сгенерил g-code. Но в нем оказалось прописано "подпрыгивание" на безопасную высоту между каждым проходом по контуру и очередным заглублением перед следующим.
Вот кусок:
(Start cutting path id: path4221)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X119.997362 Y23.606042
G01 Z-2.500000 F100.0(Penetrate)
G03 X119.217824 Y23.283146 Z-2.500000 I-0.000000 J-1.102431 F200.000000
G03 X118.894931 Y22.503611 Z-2.500000 I0.779537 J-0.779535
G01 X118.894931 Y17.502986 Z-2.500000
G03 X119.219493 Y16.715534 Z-2.500000 I1.117539 J-0.000000
G03 X119.997362 Y16.391736 Z-2.500000 I0.777869 J0.772449
G03 X120.783134 Y16.717214 Z-2.500000 I0.000000 J1.111250
G03 X121.108612 Y17.502986 Z-2.500000 I-0.785772 J0.785772
G01 X121.108612 Y22.503611 Z-2.500000
G03 X120.784815 Y23.281479 Z-2.500000 I-1.096247 J-0.000000
G03 X119.997362 Y23.606042 Z-2.500000 I-0.787453 J-0.792976
***G01 X119.997362 Y23.606042 Z-2.500000
***G00 Z5.000000
(End cutting path id: path4221)
***G00 Z5.000000
***G00 X119.997362 Y23.606042
G01 Z-3.000000 F100.0(Penetrate)
G03 X119.217824 Y23.283146 Z-3.000000 I-0.000000 J-1.102431 F200.000000
G03 X118.894931 Y22.503611 Z-3.000000 I0.779537 J-0.779535
G01 X118.894931 Y17.502986 Z-3.000000
G03 X119.219493 Y16.715534 Z-3.000000 I1.117539 J-0.000000
G03 X119.997362 Y16.391736 Z-3.000000 I0.777869 J0.772449
G03 X120.783134 Y16.717214 Z-3.000000 I0.000000 J1.111250
G03 X121.108612 Y17.502986 Z-3.000000 I-0.785772 J0.785772
G01 X121.108612 Y22.503611 Z-3.000000
G03 X120.784815 Y23.281479 Z-3.000000 I-1.096247 J-0.000000
G03 X119.997362 Y23.606042 Z-3.000000 I-0.787453 J-0.792976
***G01 X119.997362 Y23.606042 Z-3.000000
***G00 Z5.000000
Стрёмные строчки помечены "***". Это что за нафиг?
Inkscape 0.48.1 r9760, gcodetools 1.7
Полностью svg и ngc: http://cncdevice.pro/other/proba1.svg http://cncdevice.pro/other/proba1.ngc
P.S. А можно как-то сменить направление обхода контура?
Добавлено: 27 июн 2012, 00:08
UAVpilot писал(а):Но в нем оказалось прописано "подпрыгивание" на безопасную высоту между каждым проходом по контуру и очередным заглублением перед следующим.
Ну функция которая генерит Gкод работает от цикла к циклу и не знает где была в прошлый раз... надо будет сделать проверку... когда время будет...
UAVpilot писал(а):P.S. А можно как-то сменить направление обхода контура?
Контур - Развернуть. Направление контура можно заранее проверить добавив маркер со стрелкой к обводке (лучше маркер середины).
Добавлено: 27 июн 2012, 05:57
Boris_B
Вопрос такой: указанной выше ссылке для загрузки графического редактора inkscape: http://sourceforge.net/projects/inkscape/files/ находятся сразу три файла, один из них .exe. Для запуска нужны все три или достаточно скачать тот, что имеет расширение .exe?
Добавлено: 27 июн 2012, 11:16
Только exe.
Странно раньше у них ссылка прямо на дистрибтив была. В общем нужен вот этот файл:
http://sourceforge.net/projects/inkscap ... e/download
Добавлено: 27 июн 2012, 11:50
Steel.ne
Еще видео :)
Добавлено: 27 июн 2012, 12:09
Молодца! :good:
Единственное, что хотел добавить, что перемещать элементы по слоям гораздо проще горячими клавишами Shift+PageUp Shift+PageDown или +home/end. Но для видео через меню гораздо нагляднее.
ЗЫ видео также прикреплю к предыдущему посту.
Добавлено: 27 июн 2012, 13:48
Steel.ne
Nick писал(а):Молодца! :good:
согласен, но
Во-первых хотел показать через меню, а то обычно непонятно, что же натыкал автор
А во-вторых я считаю, что лучше копировать контуры, чтобы не порушить начальный рисунок.
Добавлено: 27 июн 2012, 15:31
Steel.ne
вот еще видео
Добавлено: 27 июн 2012, 16:26
Вопервых огромное спасибо на сериал, всей семьёй с нетерпением ждём новых серий! :hehehe:
По поводу меню есть пожелание: задерживай указатель на пару секунд на тем пунктом, который собираешься кликнуть, а то некоторые моменты приходится покадрово изучать. :)
Добавлено: 27 июн 2012, 16:36
Steel.ne
UAVpilot писал(а):Вопервых огромное спасибо на сериал, всей семьёй с нетерпением ждём новых серий! :hehehe:
Будем стараться ))
Про что еще рассказать?
Добавлено: 27 июн 2012, 21:53
2cme
Nick писал(а):Единственное, что хотел добавить, что перемещать элементы по слоям гораздо проще горячими клавишами Shift+PageUp Shift+PageDown или +home/end. Но для видео через меню гораздо нагляднее.
Горячие клавиши незаменимый инструмент! Но как правильно уточнил Steel.ne:
Steel.ne писал(а):Во-первых хотел показать через меню, а то обычно непонятно, что же натыкал автор
Печально что не во всех программах, записывающих видео с экрана, есть функция индикации нажатых клавиш и кнопок мыши!!!....
Уроки :good: , спасибо!
Добавлено: 28 июн 2012, 00:31
Ухты а с перемычками ты здорово придумал! Я даже и не догадывался, что это можно так сделать! Как ты до всего этого дошел???
2cme писал(а):Печально что не во всех программах, записывающих видео с экрана, есть функция индикации нажатых клавиш и кнопок мыши!!!....
В линухе для этого есть простенькая программка: key-mon http://code.google.com/p/key-mon/
Добавлено: 28 июн 2012, 01:01
Boris_B
Что-то не устанавливается у меня сам редактор Insсkape по Линукс. Под Windows все прошло гладко, а вот под Линукс дистрибутив начинает ругаться. Линукс - стандартная ubunty + CNC (последняя версия). Может нет у меня архиватора, а может процесс инсталляции под Линукс совершенно другой, чем под Windows :roll:
Добавлено: 28 июн 2012, 01:06
Конечна другой! :) Либо в консоле
sudo apt-get install inkscape
плюс пароль, когда спросит.
Или программы - что-то там внизу типа установить программы, или Система-Администрация-Менеджер пакетов, там поиск inkcape и выбрать/установить.
Но проще всего через консоль :).
Кстати, я на новую систему сразу ставлю:
sudo apt-get install inkscape gimp vlc
и еще иногда добавляю deluge
ЗЫ никакие фалы при этом качать не надо, все само скачается :).
Добавлено: 28 июн 2012, 02:55
Boris_B
Спасибо, сегодня вечером обязательно попробую
Добавлено: 28 июн 2012, 06:58
Steel.ne
Nick писал(а):Ухты а с перемычками ты здорово придумал! Я даже и не догадывался, что это можно так сделать! Как ты до всего этого дошел???
Инструмент есть, чего бы не использовать )) Есть пара моментов - поскольку приходится контур разваливать на части, то они не всегда становятся в нужном порядке. Сортировка с минимизацией холостых перемещений чаще всего спасает, но смещает точку входа. Приходится вручную раскладывать порядок обработки.
Ну и подскакивает на высоту холостого хода по каждому чиху. Pre-penetrate конечно спасает, правда если ему задавать не -5 мм, а высоту прохода инструмента. С другой стороны - фреза остынет :)
И еще - regex я так понял работает только с одной строкой за раз?
А то вот такой блок можно было бы отстреливать автоматически регекспом по совпадению выделенных фрагментов:
G02 X44.087852 Y33.187902 Z-2.000000 I8.098846 J-8.137410
(Subpath end)
G00 Z2.000000
(End cutting path id: path30695)
(Start cutting path id: path30695)
G00 Z2.000000
G00 X48.479780 Y32.318822
