Работа в SheetCam
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Работа в SheetCam
Сообщение Евжений »
Censored писал(а):Она понимает только дуги.
Прям отрезки вообще не гугу? Что-то сомнительно.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Censored
Настоящее имя: Censored
Сообщение Censored »
Имеется ввиду в вопросе отверстий.
Обычные детали без отверстий вырезает нормально
Евжений
Сообщение Евжений »
Может тогда выбрать постобработчик без дуг? Переварит?
Censored
Евжений писал(а):Может тогда выбрать постобработчик без дуг? Переварит?
Станок старый. в ближайшие пол года, только на нем работать.
Все остальное работает, постпроцессор под него написал. Но станок не понимает полную окружность.
В шиткаме после составления УП, приходится в ручную переделывать кадр с кодом G02(G03) полная окружность, на 4 кадра G02(G03) 4 дуги, что бы станок смог вырезать отверстие. Вот и интересуюсь можно ли как-то автоматизировать настройками в шиткаме или в постпроцессоре, или как-то еще.
Censored
Censored писал(а):Как в шиткаме сделать, что бы отверстия программировались 4мя кадрами, 4мя дугами G02(G03), а не не одним кадром сразу всю окружность?
С этим разобрался. В постпроцессоре настраивать нужно. Теперь станок режет отверстия 4 дугами нормально.
Но вылезла другая проблема.
Станок работает только в относительной системе координат. В в настройках SheetCam нет переключение абсолютная/относительная (по крайне мере не нашел я)
Поправил ПП на относительную систему координат. Типа endx - currentx и endy - currenty. Проблема в самом первом быстром перемещении (G00) Условие выдает нули. Последующие перемещения происходят как надо. То есть от 0 точки(стартовой) не происходит перемещение в точку врезание. SheetCam не вычисляет значение, если по Х нужно передвинутся от 0 на 100, тогда по условию endx - currentx должно 100-0=100, но шиткам вычисляет 0. Это проблема только с первым условием, последующие все как надо.
Censored
Наконец все настроил, режет все как надо. Осталось вникнуть тонкости плазменной резки и более точные настройки произвести.
Агаси
Настоящее имя: Aghasi
Сообщение Агаси »
доброго дня, помогите пожалуйста решить проблему Evaluation Limit Reached. заранее спасибо
Best regards
Aghasi Gevorgyan
agas84@mail.ru
Евжений
Сообщение Евжений »
Лицензия протухла.
Агаси
Сообщение Агаси »
Евжений писал(а):Лицензия протухла.
что надо делать?
Best regards
Aghasi Gevorgyan
agas84@mail.ru
Евжений
Сообщение Евжений »
Установить заново.
rashpel777
Настоящее имя: макар рашпельбаум
Сообщение rashpel777 »
Всем доброго здравия. Плазма с ЧПУ на базе LinuxCNC. При вырезании окружности плазмотрон делает остановки по всей вероятности на местах соединения дуг. У меня такой вопрос, как отредактировать постпроцессор, чтобы круг вырезался без остановов одним махом? ПУ делаются в SheetCAM. Используется постпроц LinuxCNC plasma.scpost
Dogi_Dogi
Настоящее имя: Иван Гармашов
Сообщение Dogi_Dogi »
aftaev писал(а):
_taras_ писал(а):Что не настроено?
_taras_ писал(а):Feed rate is zero
Вот хожу ищу недели 3 что делать, есть на работе станок Кристалл Питерский, пробовал для него код сделать через ProNest но оказался сложен(хотя солидом пользуюсь). Каким образом сделать мне под кодировку ESSI код УП
71
3
METRIC
4
81
3
RELATIVE
4
38
54
99
При симуляции пишет Warning: WARNING: Feed rate is zero
Post processing completed with 1 warnings
Находил одного человека в теме с той же проблемой, но огласку куда тыкнуть не было сказано
Евжений
Сообщение Евжений »
Dogi_Dogi писал(а): WARNING: Feed rate is zero
У меня такое было из за версии шиткама. Его ещё и обновили. Наглые.
Везде подачи стоят, 100 раз проверил, но пишет что подача нулевая.
Переустановкой на древнюю версию вылечилось тут же.
Dogi_Dogi
[anchor=][/anchor]
Попробую еще раз переустановить или другую найти. Спасибо
kalyuchiy
Сообщение kalyuchiy »
Всем доброго времени суток. Помогите написать постпроцессор для контурного станка. Перед этим делал УП в Арткаме, но не нашел там решения описанной ниже проблемы, посоветовали попробовать Шиткам. Суть вопроса: есть контурный станок, рисует смолой на стекле, вместо шпинделя крутит шестеренчатый насос. Из-за того, что насос обладает инерционностью в конце получается расплывающееся пятно смолы, пробовал увеличивать обороты при реверсе в 4 раза от оборотов при подаче смолы, не помогает, все равно получается пятно.
Использую модифицированные команды М03 и М05 под свои задачи.
М03 обозвал М103, выглядит вот так:
Code "G0 z-39" // опускаем пипетку на заданную высоту
While isMoving() // ждем пока опуститься
wend
DoSpinCW() // включаем насос (М03)
sleep(500) // ждем пока прокачается смола, подбирается экспериментально
М05 обозвал М105, выглядит вот так:
DoSpinCCW() // включаем реверс насоса (М04)
sleep(500) // ждем пока капля затянется в пипетку, подбирается экспериментально
DoSpinStop() // выключаем насос (М05)
Code "G0 z0" // поднимаем пипетку, отрываем если есть капля
While isMoving() //ждем поднятия пипетки
wend
Можно ли так реализовать постпроцессор, чтоб он следил за рисуемым вектором (траекторией) и на определенном расстоянии от конца вектора (расстояние задается оператором в мм) включал мою команду М105. Чтоб я смог скомпенсировать инерционность насоса за счет реверса не в конце линии (вектора), а заранее.
В Шиткаме нашел такую фишку, как правила реза. Делаю правило - за 5 мм до конца вектора снижать подачу до 10%. Этим я хочу увидеть в УП где мне включать мою М105. По ходу это работает только с незамкнутыми векторами. Если вектор замкнут, в УП не вижу снижения подачи до 10%, хотя в симуляции подача снижается и при замкнутом, и при незамкнутом векторе.
Помогите пожалуйста, очень надо.
ledlux_perm
Сообщение ledlux_perm »
Всем привет. Использую SheetCam для станка гидроабразивной резки. Нашел фишку называется "правила маршрутов", чтобы при определенных условиях скидывала скорость автоматически(например на острых углах). Сделал применять правила. Но в сформированном коде никак эти правила не отображаются и в реале не работают. Подскажите может кто знает, в чем проблема. :thinking:
Max33
Настоящее имя: Юра
Сообщение Max33 »
Пробую программу ShetCam столкнулся с такой проблемой!! После перевода в Tap Mach3 первый рисунок показывает а второй только часть!!
Screenshot_8.png (11529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.68 КБ)</a>
Screenshot_7.png (11529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.16 КБ)</a>
Screenshot_9.png (11529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.6 КБ)</a>
Евжений
Сообщение Евжений »
Лицензии нет.
PS у mach3.
Max33
Настоящее имя: Юра
Сообщение Max33 »
А если дело не в лицензии! Mach3 запускал на лицензионной тот же самый эффект!
Евжений
Сообщение Евжений »
Тогда программу выкладывайте, смотреть будем.
Вернуться в «CAM пакеты»
