Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Добавлено: 29 июл 2012, 17:10
нуда платы нежные,ненадёжные,я это уже понял......aftaev писал(а):читаем как бывает синими красными платами Ось Z кто для плазмы, как сделать? #525
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
ну тогда проблем не будет ием более если есть трансы. Транс+кондеры+мост + соберет еще дамфер схемы в инете есть.DjVellf писал(а):а вот БП думаю спаять самому,как считаете?
так может подгоните схемку чтобы уже начал паять так как время свободное есть!?а оборудование будет примерно такое:aftaev писал(а):ну тогда проблем не будет ием более если есть трансы. Транс+кондеры+мост + соберет еще дамфер схемы в инете есть.DjVellf писал(а):а вот БП думаю спаять самому,как считаете?
надо определится сколько блоков надо с какими параметрами и схемка нужна,че бёз дела сидеть пока папик станок делает я бы спаял блокиТима писал(а):Как раз Master кажется такой собирал, даже на голосование ставили вопрос, Пустит он волшебный синий дым аль нет? Вроде вопрос пока открытый остался...
уже давно почитал))помоги определится сколько и какие блоки нужны по параметрам?Тима писал(а):Вот, поюзай: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%8B%D0%BC
Что за блоки?DjVellf писал(а):блоки
блоки питания....выше чуток почитай......Тима писал(а):Что за блоки?DjVellf писал(а):блоки
ну движки по 3А 4штуки,драйвер по 4.2А 18-50VDC тока вот как посчитать сколько Ампер ВОльт, ватт я хз......подскажешь?транс большой найду)Тима писал(а):Суммируй токи всех двигов, делай запас 10-20%.
Насчет "сколько блоков"... Если есть транс нужной мощности, то 1. Если нет, можно на каждую ось по блоку поставить!
блок питания к плате подключается или напрямую в драйверам?Тима писал(а):примерные расчяеты...
4 двига по 3А = 12А минимум! Напряжение не меньше 36в.
В итоге получаем 36*12=432ватт+ 20%= 520Ватт
как-то так, если память не подводит...
К драйверам! К плате питания от УСБ(если речь о плате опторазвязки).DjVellf писал(а):блок питания к плате подключается или напрямую в драйверам?
ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?Тима писал(а):у них на выходе 2.83А, а двиги на 3А...
Эти лучше!DjVellf писал(а):ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?
ну вот железно определились уже с движками и драйверами!Тима писал(а):Эти лучше!DjVellf писал(а):ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?
