Страница 21 из 33
Re: Mesa 5i25+7i77-с чего начать?
Добавлено: 14 авг 2013, 12:44
nkp писал(а):в одном месте 32V максимум, в другом - только 28V..
Это в каких местах?
Если ничего больше не менял, то точно из-за этого :)
Добавлено: 14 авг 2013, 15:35
Добавлено: 14 авг 2013, 15:49
Есть еще вот такая штука... :thinking:
может это его питание и что он может выдать?
Добавлено: 14 авг 2013, 15:53
это 7i76 ?
но в принципе в выходных каскадах они схожи...
Добавлено: 14 авг 2013, 15:55
Да, в этом плане у них одинаково.
Добавлено: 15 авг 2013, 17:30
подал 24V от другого бп - и все опять нормально ...
про 32V в мануале надо у "них" поспрашивать...)))
Добавлено: 16 авг 2013, 00:40
В мануале всё правильно: выходные каскады можно питать напряжением от 5 до 28 вольт, а на входы можно подавать от 8 до 32 вольт.
Добавлено: 16 авг 2013, 06:11
мне кажется все таки в описании распиновки TB2 :
Выделение(026).jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.69 КБ)</a>
однозначно читается возможность подачи питания 8-32V (а так уже не работает :shock: )
это напряжение и есть выходное (напряжение выходов)
получается нескладуха ;)
Добавлено: 16 авг 2013, 12:29
Да, похоже в распиновку не то скопипастили.
Добавлено: 16 сен 2013, 19:14
vovafed
здравствуйте попытался настроть Mesa 5i25+7i77 матюкается
судя по ошбке не может найти Mesa 5i25
запускал с этим конфигом
Добавлено: 16 сен 2013, 19:24
Не может найти watchdog, а может и всю месу...
запусти в консоле halrun
там выполни
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
потом в отдельной консоле
halcmd show | grep hm2
И вывод сюда...
ЗЫ ошибку лучше текстом вставляй в тэг code.
Добавлено: 16 сен 2013, 19:36
интересно - в конфиге 8 энкодеров...
и на это не ругается...
Добавлено: 16 сен 2013, 19:38
vovafed
спасибо сейчас попробую
Добавлено: 16 сен 2013, 19:41
vovafed
Nick писал(а):ЗЫ ошибку лучше текстом вставляй в тэг code.
ошибку с окошка в текстовом формате выдрать не могу не копируется
Добавлено: 16 сен 2013, 19:44
vovafed писал(а):ошибку с окошка в текстовом формате выдрать не могу не копируется
Нажимай на кнопку выделить все потом Ctrl+C и тогда скопируется.
Добавлено: 16 сен 2013, 19:45
тав внизу есть кнопочка - выделить все
потом копируешь Ctrl+Insert
или Ctrl+C (не помню уже)
Добавлено: 16 сен 2013, 20:08
vovafed
вот что получилось
Добавлено: 16 сен 2013, 20:13
vovafed писал(а):вот что получилось
это что ты поменял?
сделай как Ник писал:
запусти в консоли halrun
там выполни
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
И вывод сюда...
Добавлено: 16 сен 2013, 20:16
vovafed
вродибы все тоже в томже порядке
Добавлено: 16 сен 2013, 20:20
попробуй поменять строку с энкодерами в хал файле на такую:
loadrt hm2_pci config="num_encoders=6 sserial_port_0=000xxx"
и второй вариант - как выше написано...
