Страница 21 из 26
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Добавлено: 05 апр 2015, 20:34
Тима
AlexNikov писал(а):мб сможет ценники сказать.
былоб не плохо узнать.
AlexNikov писал(а):В даркстоне 17 с копейками сейчас,
Что-то я у них инфы про доставку не нашел...
Добавлено: 05 апр 2015, 20:37
AlexNikov
Даркстон мне всегда ТК ЖелДорЭкспедиция отправлял.
Добавлено: 05 апр 2015, 20:46
AlexNikov
Тут обсуждалось в свое время про шпиндели китайские: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=2303
Добавлено: 07 апр 2015, 14:15
Тима
А шпиндель 1.5 кВт сможет фрезеровать люминь?
Добавлено: 07 апр 2015, 16:21
Тима писал(а):А шпиндель 1.5 кВт сможет фрезеровать люминь?
В щадящих режимах думаю сможет, но не всё зависит только от шпинделя ;)
Добавлено: 07 апр 2015, 17:04
AlexNikov
У меня 800Вт режет неспеша люминьку фрезами до 5мм диаметра:)
Добавлено: 07 апр 2015, 17:09
Тима
AlexNikov писал(а):У меня 800Вт режет неспеша
"Неспеша"- это сколько примерно? Скорость и углубление?
Добавлено: 07 апр 2015, 17:24
AlexNikov
Обрабатывал на станке с цилиндрическими направляющими. Режимы были такие: заглубление 0,2мм, обороты 9000-12000, подача 600-800мм/мин. На профильных рельсах думаю можно пошустрее работать.
Добавлено: 07 апр 2015, 17:27
Тима
AlexNikov писал(а):Обрабатывал на станке с цилиндрическими направляющими.
У меня как-раз цилиндрические на опорах...
Добавлено: 10 апр 2015, 19:28
Тима
А у них цены привязаны к доллару? Цена на шпиндели у них за 5 дней ощутимо упала...
Добавлено: 10 апр 2015, 20:00
Тима писал(а):А у них цены привязаны к доллару? Цена на шпиндели у них за 5 дней ощутимо упала...
а если они купили по старым высоким ценам и они лежат уже на складе :)
Добавлено: 10 апр 2015, 20:06
Askov
а если они купили еще по старым низким ценам и они лежат на складе :hehehe:
Добавлено: 10 апр 2015, 20:12
Тима
Таких "если" может быть куча. Например, а если они их не покупали, а украли....
Добавлено: 10 апр 2015, 20:15
Askov писал(а):а если они купили еще по старым низким ценам и они лежат на складе
ну как доллар прыгнул все цены подняли, а вот когда падает такой тенденции обычно не наблюдается :hehehe:
Добавлено: 10 апр 2015, 20:38
Тима
5 дней назад я смотрел этот шпиндель http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... lazhdenie/
он тогда стоил чуть больше 17 тыр. сейчас 14669.
Добавлено: 27 апр 2015, 07:58
Тима
О, пока я думал, шпиндель подорожал на 790 руб.
Добавлено: 27 апр 2015, 08:44
aftaev писал(а):как доллар прыгнул все цены подняли, а вот когда падает такой тенденции обычно не наблюдается
Да такой тенденции не наблюдается!
Добавлено: 10 май 2015, 20:54
Тима
Возвращаюсь к поиску шпинделя 1.5 кВт. с водяным охлаждением, т.к. с бронированным шпинделем меня кинули...
На предыдущей страничке советовали смотреть в сторону шпинделей GMT или GDZ. Первый, кроме как в даркстоне не нашел, а второй есть и на ебее и на али...Что можете сказать на счет этого набора: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 50743.html
Добавлено: 10 май 2015, 21:06
Askov
Тима писал(а):...Что можете сказать на счет этого набора: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 50743.html
Я брал у них 2.2 кВт, Romanych вроде тоже такой взял. Пока замечаний нет, но и проработал он пока не много.
Добавлено: 13 май 2015, 16:01
Тима
Потихоньку работаю над своим станочком...
Купил тот комплект по сЦылке, которую выкладывал выше.
Проточили шкивы под вал ШД. В большой патрон зажать шкив не получилось, поэтому сделали так:
IMG_20150512_114346.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.13 КБ)</a>
Сделал на боковинах портала крепления для установки ШД и подшипниковые упоры для ремня...
IMG_20150513_153604.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.36 КБ)</a>
IMG_20150513_153634.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.99 КБ)</a>
IMG_20150513_153653.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.57 КБ)</a>
IMG_20150513_153717.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.1 КБ)</a>
IMG_20150513_153709.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.07 КБ)</a>
IMG_20150513_153738.jpg (2611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.07 КБ)</a>
Как-то так...
