Страница 21 из 22
Re: Мой первый станок
Добавлено: 02 авг 2012, 08:10
Fisher
aftaev писал(а):Nick писал(а):Что за напарник?
В данном случае груз для портала
Собираем станок вдвоем.
Добавлено: 02 авг 2012, 09:40
master_70
Fisher писал(а):Итак. За сегодня доведены до ума все болты. Рельсы выставлены и закреплены на раме. На рельсы установлены каретки. На каретки поставили портал (без закрепления). Для успокоения эго на портал посажен напарник, весом 80 кг. Портал с напарником (общий вес 105 кг) катается легко и непринужденно от силы двух пальцев.
Итог: Я доволен, как удав
где фото сего действия.??????
Добавлено: 02 авг 2012, 09:52
Fisher
master_70 писал(а):где фото сего действия.??????
Во-первых рано и неинтересно
Во-вторых фотик савсэм новый - жена вечерами тренируется фотографировать перед поездкой
Добавлено: 13 авг 2012, 04:57
нашел не дорогой столик для сварки металоконструкций шоб их не шибко вело. Вот типо его нужно иметь чтоб варить станину
http://www.ebay.com/itm/5-L-5-W-FPM-5-x ... 333wt_1059
Добавлено: 13 авг 2012, 08:43
Fisher
aftaev писал(а):нашел не дорогой столик
Злой ты...
Добавлено: 13 авг 2012, 09:24
зато это объясняет шо нужно иметь
Добавлено: 13 авг 2012, 09:43
Fisher
Не все сразу
Добавлено: 07 сен 2012, 07:41
2cme
Fisher как успехи, чего тема заглохла?
Добавлено: 07 сен 2012, 17:58
Fisher
Успехи... хм...
Пока стоит. Заказаны детали на ось Z. Ждем-с.
Сегодня приобрел (жаль поздновато) плиту АМг6 20х350х350. Буду из нее тоже что-нить ваять
На работе завал еще. Руки все уже исчесал, пока Z жду.
Добавлено: 01 ноя 2012, 19:58
2cme
2cme писал(а):Fisher как успехи, чего тема заглохла?
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:01
Fisher
Редко к станку ездить получается. В настоящее время почти собрали Z. В багажнике вожу другую трубу на портал - немного пересмотрел конструкцию крепления портала. Не все от меня зависит, к сожалению. Но помаленьку-потихоньку дело движется. В следующий раз поеду - не забуду фотик - сфотографирую и отчитаюсь )))
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:20
rustech
Fisher писал(а):Нашел две выравнивающие планки от печатных машинок такого формата. Вопрос: если рельсы прикрутить на них (правда сверлить придется насквозь) - они выдержат? Алюминиевые с кучей ребер. Если да, то решена проблема с весом Z при данной компоновке.
рёбра? ну только если для отвода тепла) а так рельсы пожёстче будут это гармошки. вот если бы рёбра были расположены на 90 градусов, то получилось бы пожёстче (см. в сторону п-образного профиля)
Добавлено: 01 ноя 2012, 20:22
Fisher
Да не. Я сделал уже пластины целиком дюралевые.
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:15
Fisher
Очередная переделка конструкции.
Все будет из 20-миллиметровой сталюки
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:26
PKM
и сколько весит?
Добавлено: 14 ноя 2012, 07:36
Fisher
285 кг без Y-Z
Портал 65 кг
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:36
65кг - не хило.... может как-нибудь все таки облегчить? ИМХО самым слабым местом портала будет соединение основания и "балки" портала. Там нет никакого поперечного элемента.
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:53
Fisher
Облегчить только фрезеровкой боковин и верхнюю планку сделать не 20-ку, а 10-ку например.
А какой именно поперечный элемент ты имеешь в виду?
Добавлено: 14 ноя 2012, 14:44
Ну приварить пластину перпендикулярно, со стороны движка, он всеравно за габарит станка высовывается. Так ему еще дополнительная защита будет.
Добавлено: 14 ноя 2012, 16:03
Fisher
А-а-а понял. А 200 мм плита портальная не обеспечит этой жесткости? Я варить вообще не хотел ничего.
Или, например, фрезернуть внутреннюю часть боковин на предмет облегчения и сделать такую, как ты говоришь, пластину. В принципе ее можно и не из 20-ки замастырить.
