Фрезер 800х1100х120 откладывается Собирается 1500х3000х150
Re: Фрезер 800х1100х120
Рельс крепите на боковой поверхности верхней синей трубы.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):Рельс крепите на боковой поверхности верхней синей трубы.
Хотел уменьшить боковую нагрузку на рельс!
Рельсу всеравно в какую сторону нагрузка. А сейчас у вас висячий стол и висячий рельс под ним.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):Рельсу всеравно в какую сторону нагрузка. А сейчас у вас висячий стол и висячий рельс под ним.
То есть привязать рельс к столу что бы они друг от друга никуда не делись?
да именно так и это единственный простейший выход фреза давит в стол а стол в портал если прогибается то все вместе но относительное расположение фрезы относительно стола не меняется. а как сейчас у вас при вертикальном врезании к примеру стол прогнется вниз а труба с рельсом вверх некая гармошка получается.
jinior
Сообщение jinior »
Направляющая 20 подойдет?
насчет круглых направляющих ничего немогу сказать у меня нет опыта работы с ними и я их даже в руках никогда не держал. но народ говрит что кругляки дерьмо.
jinior
Сообщение jinior »
я про рельс 20
профильный рельс при существующей конструкции и 15го хватит а если балка и станина всеже переростут в нормальные тогда лучше 20й
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):профильный рельс при существующей конструкции и 15го хватит а если балка и станина всеже переростут в нормальные тогда лучше 20й
Нормальные это 250х120?
Хотябы 200х100 со стенкой 8-10мм цельную прямоугольную трубу. А саму станину минимум из квадрата 80х80
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):Хотябы 200х100 со стенкой 8-10мм цельную прямоугольную трубу. А саму станину минимум из квадрата 80х80
Такую трубу на портал?
На портал 200х100 хотябы. На станину 80х80 или больше. Например боковины можно из тойже 200х100 сделать а ноги поперечины раскосы из 80х80.
jinior
Сообщение jinior »
Может рельсы уложить на станину, а не сбоку? Понимаю уменьшиться рабочее поле, но рельса на отрыв работать не будет!
Тогда уж с подиумами делаете.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):Тогда уж с подиумами делаете.
С подиумами это конечно хорошо но синхронизация двух шаговых двигателей от неё куда деться?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
jinior писал(а): С подиумами это конечно хорошо но синхронизация двух шаговых двигателей от неё куда деться?
Для тех кто их леса - что будет если step-dir сигналы раскидать параллельно на оба драйвера?
В любом случае два винта ставить хоть с подиумами хоть без них.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):В любом случае два винта ставить хоть с подиумами хоть без них.
Если ставить два винта как на их приводах шаговых двигателях делать синхронизацию?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я делал через ремень зубчатый одним мотором два вала крутил.
Гемороя много. Но работает.
