Фрезер 800х1100х120 откладывается Собирается 1500х3000х150
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Фрезер 800х1100х120
Рельс крепите на боковой поверхности верхней синей трубы.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
jinior
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
Хотел уменьшить боковую нагрузку на рельс!frezeryga писал(а):Рельс крепите на боковой поверхности верхней синей трубы.
- frezeryga
- Почётный участник
Рельсу всеравно в какую сторону нагрузка. А сейчас у вас висячий стол и висячий рельс под ним.
jinior
- Кандидат
То есть привязать рельс к столу что бы они друг от друга никуда не делись?frezeryga писал(а):Рельсу всеравно в какую сторону нагрузка. А сейчас у вас висячий стол и висячий рельс под ним.
- frezeryga
- Почётный участник
да именно так и это единственный простейший выход фреза давит в стол а стол в портал если прогибается то все вместе но относительное расположение фрезы относительно стола не меняется. а как сейчас у вас при вертикальном врезании к примеру стол прогнется вниз а труба с рельсом вверх некая гармошка получается.
jinior
- Кандидат
Направляющая 20 подойдет?
- frezeryga
- Почётный участник
насчет круглых направляющих ничего немогу сказать у меня нет опыта работы с ними и я их даже в руках никогда не держал. но народ говрит что кругляки дерьмо.
jinior
- Кандидат
я про рельс 20
- frezeryga
- Почётный участник
профильный рельс при существующей конструкции и 15го хватит а если балка и станина всеже переростут в нормальные тогда лучше 20й
jinior
- Кандидат
Нормальные это 250х120?frezeryga писал(а):профильный рельс при существующей конструкции и 15го хватит а если балка и станина всеже переростут в нормальные тогда лучше 20й
- frezeryga
- Почётный участник
Хотябы 200х100 со стенкой 8-10мм цельную прямоугольную трубу. А саму станину минимум из квадрата 80х80
jinior
- Кандидат
Такую трубу на портал?frezeryga писал(а):Хотябы 200х100 со стенкой 8-10мм цельную прямоугольную трубу. А саму станину минимум из квадрата 80х80
- frezeryga
- Почётный участник
На портал 200х100 хотябы. На станину 80х80 или больше. Например боковины можно из тойже 200х100 сделать а ноги поперечины раскосы из 80х80.
jinior
- Кандидат
Может рельсы уложить на станину, а не сбоку? Понимаю уменьшиться рабочее поле, но рельса на отрыв работать не будет!
- frezeryga
- Почётный участник
Тогда уж с подиумами делаете.
jinior
- Кандидат
С подиумами это конечно хорошо но синхронизация двух шаговых двигателей от неё куда деться?frezeryga писал(а):Тогда уж с подиумами делаете.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Для тех кто их леса - что будет если step-dir сигналы раскидать параллельно на оба драйвера?jinior писал(а): С подиумами это конечно хорошо но синхронизация двух шаговых двигателей от неё куда деться?
- frezeryga
- Почётный участник
В любом случае два винта ставить хоть с подиумами хоть без них.
jinior
- Кандидат
Если ставить два винта как на их приводах шаговых двигателях делать синхронизацию?frezeryga писал(а):В любом случае два винта ставить хоть с подиумами хоть без них.
AVK74
- Почётный участник
Я делал через ремень зубчатый одним мотором два вала крутил.
Гемороя много. Но работает.
