Страница 3 из 3
Re: ЧПУ фрезер по алюминию 520х400
Добавлено: 09 апр 2017, 22:02
Константин23
А может в дровах дело?
У меня 1605,движок 57-й 16кг
шпин 2.2,кронштейн литой -это килограмм около 15-ти
Мач настроен на 4м\мин ускорение 1200
В пропусках не замечен
Работаю фрезами 6-8 иногда 10 мм
Добавлено: 10 апр 2017, 10:47
Pin
Какие драйвера и плату использовали? У меня стоит ТБ6600 и плата китайская обычная на 5 осей. Бп на каждый драйвер от принтера матричного на 35 вольт но можно обратной связью задрать и повыше до 45 испытывал разницы не ощутил
Добавлено: 10 апр 2017, 21:59
Pin
Поменял блоки питания на один но посильнее пришлось правда покопаться и перенастроить его с 60 вольт на 42 ,но транс походу всеравно отматывать придется пищит собака, покопался с настройками в мач и даже испугался после запуска, думал станок с подставки е..ся :hehehe: или винты вылетят из опор, пришлось убавить немного https://youtu.be/KVMC2NRv7z4 ПС один драйвер пожег пока настраивал :cry:
Добавлено: 20 апр 2017, 21:01
Pin
Шпиндель для тестов почти готов крутить буду коллекторным движком с платой стабилизации оборотов через ремень или макитой:) пока жду швп, муфты и пр. хрень с китая
Добавлено: 21 апр 2017, 01:40
Udjin
Шпиндель.
Заводское изделие, или самоделка?
Добавлено: 21 апр 2017, 05:07
Pin
Шпиндель самодельный. Корпус из пальца от какой-то советской строительной техники давно валялся сталь серьезная токарь устал его обрабатывать. Вал из удлинителя c25er25 150мм. Крышки подшипников, одновременно являющиеся их посадочыми местами, не помню от чего помоему тнвд был давно я их положил в коробку с возможными деталями будущего шпинделя :hehehe:. Подшипники 7005 пока. Долго выбирал люфт. На валу внутри между подшипниками набраны кольца, в качестве колец центральная часть от вышедших из эксплуатации подшипников в основном из кпп ваз и шайба из фольги. Сальники от вазовского движка.
Добавлено: 21 апр 2017, 10:22
Udjin
Конус проверяли? Пускали шпиндель с чем-нибудь? С моторчиком каким?
Добавлено: 21 апр 2017, 10:36
Pin
Проверять конус буду когда на станок установлю, но он заводской хоть и китайский, крутил фрезером примерно до 8к, вибрации вроде нет, на детали думаю все видно будет..., подшипники вот думаю чем мазать, впринципе корпус герметичен можно маслом залить и отверстие под сапун есть
Добавлено: 21 апр 2017, 10:48
Pin
Может циркуляцию масла через шпиндель организовать, есть в наличии гидронасос от гур?
Добавлено: 17 сен 2017, 20:43
Pin
Первые детальки из под китайского шпинделя 2,2 кВт
20170917_200149.jpg (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
20170917_200137.jpg (4528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2017, 04:39
Pin
