Страница 3 из 5
Re: Карт из мотороллера
Добавлено: 14 дек 2015, 13:31
В данном случае выжимать всю мощу нет смысла. А вот лишний грохот совсем ни к чему.
Добавлено: 14 дек 2015, 14:01
raddd
тут ведь дело еще и в том, что может тупо не работать на низах и тронутся не получится. а может и наоборот. а может и "стрелять по своим будет")))
только опытным путем поймешь что получилось.
если норм то и норм.
и кстати корпус воздухофильтра тоже резонатор, достаточно связанный с глушителем)))
Добавлено: 14 дек 2015, 18:33
AGP
Вот хорошая статья,общий принцип понятен.
http://www.gilerarunner.ru/index.php/tu ... m/saksofon
Но существует куча параметров поршневой(а у каждого производителя они разные) от которых
зависит параметры резонатора.+резонаторы бывают верховые и низовые.
В принципе я изготавливал сам резонатор по готовым чертежам,но насколько эффективно он работал нельзя понять без диностенда.
Сейчас можно посчитать параметры в программе
http://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=10 за адекватность расчётов не ручаюсь
Стандартный глушитель -уже идеальное решение для стандартного двигателя.
Самый адекватный баланс \ расход\ мощьность\ ресурс.
Дальше идёт тюнинг с непредсказуемым изменением этих параметров.
Добавлено: 14 дек 2015, 18:59
делал глушители и для 4х тактных, но на авто и один для мотоцикла, ("перделки" и прямотоки, но все со стекловатой), говорят мощность увеличивалась.
погуглил, этот походу оля резонатор и получился, абсорбента нет, так как не хотелось сверлить много дырочек :) и скидал "глушитель" за пару часов :)
вот конструкция
сталь 2мм , уж какая была под рукой :hehehe:
трубочки 25мм тонкостенки (кроме входной, там 2мм), 19мм стенка 1.2мм. все нержа
Добавлено: 14 дек 2015, 19:38
оказывается "велосипед" я таки и не изобрел, "все уже украдено, до нас" :hehehe:
нашел похожую конструкцию, и именно глушитель, так как резонансных камер у меня нет, и даже название у такой конструкции есть :thinking:
Отражатель
В корпусе глушителя организуется большое количество акустических зеркал, от которых звуковые волны отражаются. Известно, что при каждом отражении часть энергии теряется, тратится на нагрев зеркала. Если устроить для звука целый лабиринт из зеркал, то в конце концов мы рассеем почти всю энергию и наружу выйдет весьма ослабленный звук. По такому принципу строятся пистолетные глушители. Значительно лучшая конструкция, однако так как в недрах корпуса мы заставим также газовый поток менять направление, то все равно создадим некоторое сопротивление выхлопным газам. Такая конструкция чаще всего применяется в оконечных глушителях стандартных систем.
а вот именно резонатор, несколько раз делал такие под заказ, самое мерзопакостное, это сверлить много дырочек в трубе, когда как в глушителях просто сгибал перфорированый лист, для камер со стекловатой
Резонатор
Глушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два не равных объема, разделенных глухой перегородкой. Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т. к. сечение не уменьшают.
Добавлено: 14 дек 2015, 23:49
AGP
все эти глушаки для 4т.
и к томуже для авто.
в таких глушителях используется другой принцип
http://www.youtube.com/watch?v=YMdaf4ojr8o
Добавлено: 15 дек 2015, 00:19
AGP
а вот как устроен "глушитель"для 2тмоторов
http://www.youtube.com/watch?v=zGhAQU61IIY
видел однажды расчеты трубы для картинга 125сс (под собственное изготовление,в советские времена)
24 листовая тетрадь мелким почерком
завтра доберусь до гаража и сниму видео про глушаки.
Добавлено: 23 дек 2015, 19:31
потихому продвигаемся
перед разборкой для обварки и покраски
IMG_20151216_221707.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.48 КБ)</a>
IMG_20151216_221735.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.64 КБ)</a>
рама на обварке
IMG_20151219_160918.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.11 КБ)</a>
после покраски, будем собирать
IMG_20151223_172706.jpg (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.08 КБ)</a>
грибок EStop заметили? это на случай, если понадобится его догонять :hehehe:
хотя есть в наличии еще коебочка с пультом Remote Start (заводилка и глушилка для машины) чтобы заглушить дистанционно, правда радиус всего около 30-50м
Добавлено: 23 дек 2015, 19:32
IvIaCTeP
Корч :good: ;)
Добавлено: 24 дек 2015, 01:19
IvIaCTeP писал(а):Корч :good: ;)
это кто? :)
Добавлено: 24 дек 2015, 02:59
sergey27rus
это кто? :)
Это так называемый нафаршированный автомобиль под дрифт, драг.
Добавлено: 24 дек 2015, 03:19
NightV писал(а):грибок EStop заметили? это на случай, если понадобится его догонять :hehehe:
Не хватает пары сервоприводов и Wi-Fi пульта... :)
Добавлено: 24 дек 2015, 07:33
NightV писал(а):хотя есть в наличии еще коебочка с пультом Remote Start (заводилка и глушилка для машины) чтобы заглушить дистанционно, правда радиус всего около 30-50м
Делают, если связь пропадает, то мотор глушиться.
Добавлено: 24 дек 2015, 22:17
AGP
На гидроциклах есть "детский члюч"-программируется на определённые МАХ обороты
И есть дистанционная пульт-глушилка.
Я за своим первый день бегал!
Мотик зверь,а ноги до земли не достают.
+6 передач,а ему тогда 5 лет было.
Пробег у отца тоже в моточасах был! :D
Добавлено: 25 дек 2015, 20:49
накидали сегодня по быстрому, и... не терпется же завести :hehehe:
глушитель говно :) звенит корпус, может потом переделаю, но глушит изрядно, без него аж в ушах щекотно, и даже кричать друг другу бесполезно :)
https://www.youtube.com/watch?v=P5rgD0jhk4E
и да, струбцина, это временный руль :hehehe:
колеса тоже надо переделать :)
Добавлено: 25 дек 2015, 21:31
Тырчик заработал, осталось доделать :)
Добавлено: 25 дек 2015, 21:35
NKS
А колесо то как колбасит :hehehe:
Добавлено: 25 дек 2015, 21:37
Ну, отбалансируют наверно :hehehe:
Добавлено: 29 дек 2015, 22:12
Добавлено: 29 дек 2015, 23:06
бензопила с колесиками :hehehe:
Сашка влез кое как, он мельче меня, я даже пытаться не стал :)
https://www.youtube.com/watch?v=XigRKJZpDRo
выяснили почему не поворачивал направо, тяга рулевого цеплялась за педаль тормоза
