Страница 3 из 9
Re: Способы крепления детали.
Добавлено: 15 июл 2016, 22:39
donvictorio
Бармалей писал(а):что такое КМД и не дорого ли модельный пластик на жертвенный стол пускать?
концевая мера длины
Набор керамических концевых мер от 0,5 до 100 мм. Концевая мера длины (КМД, меры концевые плоскопараллельные, плитки Иогансона) — образцовая мера длины (эталон) от 0,5 до 1000 мм, выполненная в форме прямоугольного параллелепипеда или круглого цилиндра, с нормируемым размером между измерительными плоскостями.
модельный пластик не так уж и дорог по сравнению с ценой изготавливаемых деталей. ну не дсп же ставить.
Добавлено: 15 июл 2016, 22:47
Бармалей
цен с ходу не нашел... А в сравнении с листовым капролоном оно как?
Добавлено: 15 июл 2016, 23:00
donvictorio
лист 1500ммx500ммx50мм около 8 тысяч рублей.
хз сколько капролон стоит.
Добавлено: 16 июл 2016, 07:31
Стола хватает года на полтора. Капролон нельзя он не клеется.
Добавлено: 16 июл 2016, 08:27
john1987887
donvictorio писал(а):лист 1500ммx500ммx50мм около 8 тысяч рублей.
Можно ссыль на контору? Я нашел только по 11 тыс, и то не понятно, продают в розницу или нет.
Добавлено: 17 июл 2016, 00:17
Бармалей
frezeryga писал(а):Стола хватает года на полтора.
как удается стол-то практически не задевать при работе? Пляски с выставлением начальной координанты по Z или как?
Добавлено: 17 июл 2016, 09:00
Дрюня
Бармалей писал(а): как удается стол-то практически не задевать при работе? Пляски с выставлением начальной координанты по Z или как?
Ну так он фрезерует в жертвенном столе ложе под деталь - условно обнулили на уровне фрезеровки, добавили толщину концевой меры и высоту детали - будет высота чистовой поверхности детали ну и немного вверх для черновой и чистовой обработки поверхности.
Добавлено: 17 июл 2016, 12:53
donvictorio
john1987887 писал(а):Можно ссыль на контору? Я нашел только по 11 тыс, и то не понятно, продают в розницу или нет.
где-то на тендерных сайтах нашёл, щас уже лень искать. 8, 11, да даже 15 тр за такой лист это вполне приемлемо (в районе 500 р кило в розницу)
Дрюня писал(а):Ну так он фрезерует в жертвенном столе ложе под деталь - условно обнулили на уровне фрезеровки, добавили толщину концевой меры и высоту детали - будет высота чистовой поверхности детали ну и немного вверх для черновой и чистовой обработки поверхности.
а ещё можно забить где-то посередине пластика кусок алюминиевого прутка, фрезернуть поверхность вместе с ним и использовать образовавшуюся алюминиевую площадку как датчик нуля по Z. на пару раз воткнуть фрезой хватит :)
Добавлено: 17 июл 2016, 15:11
frezeryga писал(а):Стола хватает года на полтора. Капролон нельзя он не клеется.
А конкретно какой модельный пластик, обмодулан какой-нибудь ? Плотность под 1000 ?
Про полтора года не очень понятно, от клея зачищать получается не снимая со стола слоя пластика ?
Добавлено: 17 июл 2016, 18:19
donvictorio
нашёл
Screenshot_2.png (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.04 КБ)</a>
Screenshot_3.png (4624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.61 КБ)</a>
Добавлено: 17 июл 2016, 18:45
Что-то у меня сомнение в 0.6...
Вообще лично мне хотелось бы потоньше лист, максимум 30мм, хода по Z маловато.
И полегче, чтобы не возить.
Но 0.6 боюсь не удержит нифига
Добавлено: 18 июл 2016, 05:11
john1987887
donvictorio писал(а):нашёл
Спасибо!
Добавлено: 21 июл 2016, 14:04
Для очистки фрезерую 0.2мм ноль по Z всегда делаю от стола и могу если надо не касатся его при обработке либо наоборот с заходом в стол если требуется.
Добавлено: 21 июл 2016, 22:25
frezeryga писал(а):Для очистки фрезерую 0.2мм ноль по Z всегда делаю от стола и могу если надо не касатся его при обработке либо наоборот с заходом в стол если требуется.
Какой конкретно пластик-то ? Плотность какая ? Единица ?
Добавлено: 22 июл 2016, 15:59
Дрюня
Экспериментировал со шпаклёвкой, но не рассчитал с режимами и к тому же профрезеровал деталь насквозь в месте самой большой точки шпаклёвки - деталь вырвало. Но до фрезеровки самой шпаклёвки держало очень хорошо. Закончил деталь "по старинке" на шурупах с шайбами.
С обратной стороны нужно было сделать чистовой проход и фаски, как на зло циакриновый клей закончился. Приклеил термопистолетом - получилось хорошо. Не так удобно потом отчищать этот клей как циакриновый, но как вариант крепления для чистовой обработки нормальный.
IMG_9494.JPG (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=85409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
П.С. А Фрезерюге за статью по креплению на шпаклёвку предлагаю вообще медальку выписать!
Добавлено: 22 июл 2016, 17:03
Дрюня писал(а):П.С. А Фрезерюге за статью по креплению на шпаклёвку предлагаю вообще медальку выписать!
Поддержу!
Добавлено: 22 июл 2016, 20:13
arkhnchul
Дрюня писал(а):Не так удобно потом отчищать этот клей как циакриновый
спиртом промокнуть, и через несколько минут отваливается.
Добавлено: 22 июл 2016, 21:44
шпиндель
выше стоятельный, правильно глаголит....я когда спиртом промокнусь, завсегда отваливаюсь ! )
Добавлено: 23 июл 2016, 17:55
Бармалей
нашёл
всегда было интересно, как такие фирмы работают? Сайта нет, контактов нет, ничего нет. Она вообще существует? Как торгует? Как найти, текущие цены глянуть?
Добавлено: 31 окт 2016, 21:31
Пробовал тут клеить на цианакрил, заметил две неожиданных вещи
1. Похоже его толщина порядка 0.05мм... т.е. надо бы толщину клея как-то учитывать
Вообще похоже надо что-то подкладывать, либо фрезеровать канавки для лишнего клея ?
Иначе как попасть в размер по Z ?
2. Мне какой-то ядреный попался от рекламщиков цианакрил. Я все беспокоился,
что его сорвет в процессе работы, спиртом поливал чтобы не грелось итп,
а потом когда понадобилось отклеить пришлось нагреть существенно выше 100оС.
Т.е. феном грел вплотную, и только тогда клей "поплыл". Это всегда такая фигня,
или я просто не того цианакрила купил ?
Потом я его отнес в раковину, и деталь в общем-то неслабо пошипела.
Смущает тот момент, что нагрев немаленький, как бы нормальный закаленый
алюминий не превратился от такого в пластилин.
