Пропуск шагов. Варианты.
cere-ga
Re: Пропуск шагов. Варианты.
Сообщение cere-ga »
michael-yurov писал(а):Например, может быть соединен ноль интерфейсной платы с корпусом шкафа электроники (ну, например, через рамку разъема LPT).
Всем здравствуите. Как этого избежать, ведь корпус ПК заземлен к одной шине со станком и шкафом электроники? Земля с корпуса ПК попадает на рамку ЛПТ, а далее на управляющую плату. Или для ПК нужен отдельный контур заземления?
cere-ga писал(а):Как этого избежать, ведь корпус ПК заземлен к одной шине со станком и шкафом электроники?
Хорошо, если так.
cere-ga писал(а):Земля с корпуса ПК попадает на рамку ЛПТ, а далее на управляющую плату.
Если шкаф электроники и корпус ПК соединены — паразитные токи будут протекать по этому проводу заземления. Это правильно.
Хуже если шкаф электроники и ПК связаны только LPT кабелем и наводки станут протекать именно через него. Именно об этом была речь.
cere-ga
Сообщение cere-ga »
Частотник шпинделя стоит ли подключать к заземлению, не добавит это лишних шагов?
