Меня вот интересует, что там с шагами и миллиметрами получилось?
А то помогали, считали, объясняли, и все, ни ответа ни привита.
А про контроллер - документация есть какая-нибудь? Хотя бы посмотреть, как клеммы называются.
Помогите тупому настроить и откалибровать ось
- michael-yurov
sertix
Re: Помогите тупому настроить и откалибровать ось
http://www.goodluckbuy.com/images/detai ... MV5_EN.pdfmichael-yurov писал(а):документация есть какая-нибудь?
alexzlo
- Настоящее имя: Алекс
Да все удалось. Уже пробовали нарезать фанерку. Единственное что, после выполнения программы станок едет обратно в нули, но приезжает не точно в ноль а в +0.0054 на оси Х например. Так и должно быть или еще калибровать нужно что бы точно в 0 приезжал?michael-yurov писал(а):Меня вот интересует, что там с шагами и миллиметрами получилось?
Не работает Soft Limit, я его настроил, кнопку Soft limit в MaCH3 нажал. Но станок при выходе из рабочего поля все равно доезжает до аварийного выключателя по любой оси. Из за этого же станок на полной скорости приезжает в дом по осям, хотел сделать замедление.
Была еще проблема с заземлением, шпиндель дрался током и Mach3 вис постоянно. Удалось решить.
Шпиндель запустил, инвертор понимает M3, M4, M5 скорость регулируется пока что в ручную на инверторе. Не догоняю по какому принципу настраивать инвертор, может кто подскажет?
В руководстве контроллера написано VSO на VI, для управления скоростью. Это управление по ШИМ или аналоговый 0-10V? Где настроить на китайском инверторе HY02D223B шим или аналог? Если аналог, то меряем напряжение на выходе VSO? А если шим, то что?
Частичный перевод инструкции к инвертору HY02D223B
https://yadi.sk/d/ZHdd_tmzDUPY9
Мануал к контроллеру
- michael-yurov
Да я хотел узнать, какое значение в итоге использовали.alexzlo писал(а): Да все удалось.
Верны ли были расчеты.
Не совсем понятно - такое происходит после команды G1X0, или после поиска базы по концевикам? Если последнее - датчики не идеальны, механика станка и т.п. ну и дискретность перемещения нужно учесть.alexzlo писал(а):нное что, после выполнения программы станок едет обратно в нули, но приезжает не точно в ноль а в +0.0054 на оси Х например.
alexzlo
Происодит после команды G1X0
- Зачётный участник
Видать шаг оси не позволяетalexzlo писал(а): но приезжает не точно в ноль а в +0.0054 на оси Х например
alexzlo
а как это исправить?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Всё верно, VSO на VI (Voltage Input). Не забываем еще GND на ACM.alexzlo писал(а):Шпиндель запустил, инвертор понимает M3, M4, M5 скорость регулируется пока что в ручную на инверторе. Не догоняю по какому принципу настраивать инвертор, может кто подскажет?
В инверторе PD002 ставим = 1.
