Страница 3 из 43
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Добавлено: 30 авг 2015, 19:56
evgenyjp писал(а):форма действительно удачная и применяется уже давно
А где можно достать такую?
Добавлено: 30 авг 2015, 19:58
ultrus
NKS писал(а):Потому что ПРОДАВЦЫ а не производители. ИМХО, проще перепродать, чем разработать и запустить серию. Банальная логика 90-х.
Ни чё - ни чё, скоро наше время настанет. Начало кризиса, я думаю, все уже заметили?
Крым нам аукнется ещё не однажды. (Не баньте пожалуйста. Согласен, нарушил правила форума, примите мои извинения. Но это реальный факт! И никакого отношения к политике не имеет.)
Я считаю, останется на плаву только тот, кто прибавляет добавленную стоимость. А спекулянтам и "продавцам" будет очень несладко.
Как говорил мой знакомый: " Ну будет ху..во, буду зубочистки строгать."
Главное не сидеть на месте и не ждать манны небесной от бога.
Добавлено: 30 авг 2015, 20:01
NKS
ultrus писал(а):А спекулянтам и "продавцам" будет очень несладко.
Во многом некоторым уже несладко.
Добавлено: 30 авг 2015, 20:05
ultrus
evgenyjp писал(а):форма действительно удачная и применяется уже давно, поэтому пользуйтесь наздаровье...
Женя, покажи!!! Очень хочу увидеть плагиат!
А если серьёзно, я вижу, что ты хорошо разбираешься в экструзии алюминия.
Посильно, помоги пожалуйста.
Не за себя прошу! Брат помирает, ухи просит!
Это я так, прикалываюсь, может ты фильм про Чапаева не смотрел?
Добавлено: 30 авг 2015, 20:17
evgenyjp
ultrus писал(а): Женя, покажи!!! Очень хочу увидеть плагиат!
да в соседней ветке лежит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8793
я балку рисовал также
cast iron guntry_2.JPG (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.22 КБ)</a>
и мой первый станок как раз из алюминиевых профильных труб сделан тоже с такой балкой
Балка-01.jpg (4015 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.25 КБ)</a>
вышла очень жесткой, 3 года отлично работает, поэтому и говорю что офрма очень удначная.
а в экструзии алюминия я не понимаю ничего :hehehe: на мой взгляд нарисовано прилично, если тока потолще на углах яб сделал, но нада чтоб профессиональный технолог смотрел всеравно...
Добавлено: 30 авг 2015, 20:21
NKS
Ну плагиатом вообще не пахнет :)
Добавлено: 30 авг 2015, 20:22
evgenyjp
NKS писал(а):Ну плагиатом вообще не пахнет :)
а я и не писал про плагиат, я сказал что очень знакома :hehehe:
Добавлено: 30 авг 2015, 20:24
NKS
... Как буква U :hehehe:
Добавлено: 30 авг 2015, 20:26
evgenyjp
Ябы сказал П-образная
Добавлено: 30 авг 2015, 20:41
NKS
evgenyjp писал(а):Ябы сказал П-образная
Ну или С :)
Два года назад, по цене 12килодерева\метр, купили клиенту такой вот профиль в количестве 2-х штук ( не реклама, скорее анти :) ) :
https://www.damencnc.com/images/product ... _8E_SP.jpg
Покрутили, повертели. Сняли все мерки. Оказалось что у немецкого профиля геометрия немногим лучше типичного китайского ( особенно критично гуляют угловые размеры). А вот тот профиль который клиент давил на заказ в России, имеет на порядок лучшие геометрические характеристики. Как доберусь до этих профилей постараюсь скинуть пруф (если не запамятую). Это так, информация к размышлению.
Добавлено: 30 авг 2015, 20:45
ultrus
NKS писал(а):ultrus писал(а):
АД31Т1 или АД31Т5
http://www.mpstar.ru/splav-AD31.php
Я так понял из цитаты, что АД31Т пойдёт для наших задач. Только полежать ему нужно, как чугуну, желательно на стапеле, хотя бы годик?
Добавлено: 30 авг 2015, 20:56
evgenyjp
вроде их искуственно старить должны, термически.
ипоский профиль тож делается из аналога АД31, а точнее A6063S-T5, т5 помоему как раз и обозначает термическое старение и закалку и его степень от Т1 до Т6
NKS
АД31Т1 или АД31Т5
Я так понял из цитаты, что АД31Т пойдёт для наших задач. Только полежать ему нужно, как чугуну, хотя бы годик?
АД31Т5 деформируемый сплав, соответствует буржуйскому сплаву 6063Т5, и предназначен специально для изготовления профилей методом экструзии. T5 в обоих случаях обозначает степень термообработки (кто более осведомлён поправьте, если не так). Для сплавов 6063 их 6 градаций, от Т1 до Т6.
Сдаётся мне что вполне пригодно использование таких сплавов для наших задач. Пока копаю ещё информацию.
Добавлено: 30 авг 2015, 20:57
NKS
evgenyjp писал(а):вроде их искуствено старить должны, термически.
Опередил :)
Добавлено: 30 авг 2015, 20:59
NKS
Желательно всё-же чтобы заготовки отлежались, но ежели шило в пятой точке, то ... :)
Askov
ultrus писал(а):
NKS писал(а):А это уже 2 фильеры
С какого хрена? Переверни её на 180 градусов, и будет тебе счастье!
Посмотри внимательнее, две фильеры надо делать. место под резьбу надо делать больше мин 8 мм, а по правилам насколько я помню для алюминия, длина резьбы равна двум диаметрам. да и профиль пока не такой уж универсальный получается, расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм да и по ширине тоже лучше увеличить. Будет круто если из этого профиля можно раму станка собрать :D
Добавлено: 30 авг 2015, 21:06
evgenyjp
Askov писал(а): а по правилам насколько я помню для алюминия, длина резьбы равна двум диаметрам.
где-то 1,5 диаметра в мягких материалах, но если с запасом то рекомендуют 2.
Но как показала практика смысла не имеет, реально м4 болт закрученый в 4мм профиль хрен вырвеш, сам болт сломается раньше, а М5 закрученый в 6мм и подавно.
А если увеличивать стенку, ето потянет за собой вес, цену, и по сути ничего не даст, рельса креиптся через 60мм, нагрузок на станке из такого профиля серьезных не предвидится(не для стали же, а для дерева, и лимня хватит и так), поэтому бесполезная трата лиминя и денег, лучше не станет...
Если нада больше толще, есть другие решения.
Askov писал(а): расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм
А с этим согласен, тогда общий наружный размер будет 100х200мм, я себе для балки так рисовал.
Но не уверен что всем ужны такие большие.
Добавлено: 30 авг 2015, 21:11
NKS
Askov писал(а): Посмотри внимательнее, две фильеры надо делать. место под резьбу надо делать больше мин 8 мм, а по правилам насколько я помню для алюминия, длина резьбы равна двум диаметрам. да и профиль пока не такой уж универсальный получается, расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм да и по ширине тоже лучше увеличить. Будет круто если из этого профиля можно раму станка собрать :D
Схема возможных габаритов заготовки для экструзии:
hollow.png (3954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.95 КБ)</a>
Не слышал упоминаний о бОльших возможностях находящихся на постсоветском пространстве прессов.
Добавлено: 30 авг 2015, 21:53
Askov
На этом профиле есть лишнее мясо, которое можно срезать и пустить в нужное русло. Вариант предложенный NKS мне больше нравится, не много доработать и будет ОК.
NKS писал(а): Не слышал упоминаний о бОльших возможностях находящихся на постсоветском пространстве прессов.
Профиль 200/125мм
Добавлено: 30 авг 2015, 22:12
NKS
Askov писал(а):Вариант предложенный NKS мне больше нравится, не много доработать и будет ОК
Премного благодарен :) Для того чтобы доработать надо знать мнение остальных, если вопрос об универсальности, и возможности изготовителя, который наверняка укажет на возможные конструктивные недочёты и технологические аспекты. По хорошему ТЗ накатать бы надо.
