Страница 3 из 4
Re: Mach3: USB или LPT?
Добавлено: 15 янв 2017, 20:58
Andrey@KZN писал(а):но не было плавно меняющегося тона при разгоне.
А когда бы ты его услышал? Допустим, у станка скорость 3000 мм/мин (50 мм/с). При типичном для любительских роутеров ускорении 500 мм/сек^2 время разгона от 0 до полной скорости - 0,1 сек. Чтобы послушать плавно меняющийся тон при разгоне, нужно снизить ускорение раз в десять. Работать, конечно, при таком ускорении будет трудновато.
Другой способ услышать "переливы" - просто пройти по окружности.
Добавлено: 15 янв 2017, 21:19
Andrey@KZN
Сергей Саныч писал(а):А когда бы ты его услышал?
У меня ускорение 100 было установлено
По ошибке и т. п. , но "песенку" послушал :)
Добавлено: 19 апр 2017, 16:18
Antigoogle
Вот опять одна и та же Фигня - Сцепились - письками померялись - разбежались ...А то , с чего начали вообще забыли.. Так что в итоге ? ЮСБ контроллер сам генерит импульсы по команде с мача ? Такая концепция кажется наиболее логичной - Прога дает задание - плата его выполняет .
Добавлено: 19 апр 2017, 16:59
AndyBig
Antigoogle писал(а):ЮСБ контроллер сам генерит импульсы по команде с мача
Да.
Добавлено: 13 июн 2019, 09:19
Tango42
Всем доброго! Ребята, вопрос по теме. В наличии коммутационная плата с LPT, хочу поменять на вот такую https://ru.aliexpress.com/item/CNC-MACH ... 39.99734.0
Почитал отзывы, натолкнулся на существование проблемы с дублированием осей. Это лечится или не исправимый глюк?
Добавлено: 13 июн 2019, 09:23
Enot_1
Tango42 писал(а):хочу поменять
Зачем?
Добавлено: 13 июн 2019, 09:33
Tango42
Enot_1 писал(а):Зачем?
У меня в проекте "два в одном" )))) Лазер и фрезер. С лазером по USB проблем нет, но при переходе на MACH3 нужно все драйвера переключать на "коммутатор", так назовем эту платку. Для меня это не совсем удобно да и как то не по фен-шую))))
PS: Гравирую в LaserGRBL
Добавлено: 04 июл 2019, 23:48
netnoise
Tango42 писал(а):Всем доброго! Ребята, вопрос по теме. В наличии коммутационная плата с LPT, хочу поменять на вот такую https://ru.aliexpress.com/item/CNC-MACH ... 39.99734.0
НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
Я купил себе такую, а она отказывается команду G31 нормально обрабатывать, то есть если пишешь ее просто в мач3 она работает, а в коде просто проскакивает, но если перед ней поставить типа G04 p0.1 то она отрабатывает, но в карту высот один фиг записывает не то, все это касается фрезеровки печатных плат, а так по осям ездит, пилит нормально. Так что теперь заказал вот такую https://ru.aliexpress.com/item/32995384 ... 33edQtay3I ухожу на usb cnc controller от cncplanet.
Добавлено: 01 авг 2019, 17:25
Tango42
Спасибо, понятно! Но фрезеровать печатные платы на ней я не собираюсь, чисто внешне мне фрезерованные не нравятся. Делаю лазером на фоторезисте, пока меня устраивает качество.
Добавлено: 01 авг 2019, 17:28
Tango42
Я пока не могу запустить свою плату на USB CNC Controller от cncplanet. В упор плату не видит, хотя дрова встали нормально.
Добавлено: 01 авг 2019, 18:05
meganom
netnoise писал(а):Так что теперь заказал вот такую https://ru.aliexpress.com/item/32995384 ... 33edQtay3I ухожу на usb cnc controller от cncplanet.
Это плата к MACH подключается через USB ? Или это что то новое ?
Добавлено: 02 авг 2019, 08:28
drey82
танго, плата под мач с планетой не работает, наоборот тоже - это два совершенно разных устройства. только что-то одно.
Добавлено: 02 авг 2019, 09:42
netnoise писал(а): Я купил себе такую, а она отказывается команду G31 нормально обрабатывать, то есть если пишешь ее просто в мач3 она работает, а в коде просто проскакивает, но если перед ней поставить типа G04 p0.1 то она отрабатывает, но в карту высот один фиг записывает не то, все это касается фрезеровки печатных плат, а так по осям ездит, пилит нормально. Так что теперь заказал вот такую https://ru.aliexpress.com/item/32995384 ... 33edQtay3I ухожу на usb cnc controller от cncplanet.
Так эта плата работает с софтом от Planet или она "Мач"евская?
Добавлено: 06 авг 2019, 06:27
Tango42
drey82 писал(а):танго, плата под мач с планетой не работает, наоборот тоже - это два совершенно разных устройства. только что-то одно.
Понятно, спасибо! Планету так, хотел попробовать... ;) А так- MACH3 и LaserGRBL
Добавлено: 06 авг 2019, 12:03
xvovanx писал(а):
netnoise писал(а): Так что теперь заказал вот такую https://ru.aliexpress.com/item/32995384 ... 33edQtay3I ухожу на usb cnc controller от cncplanet.
Пятерым китайцам-продавцам написал вопрос такого плана (с каким софтом работает ваша плата) и ни один узкоглазый друг не дал нормального ответа :cry: . Пишут всякий шлак, типа читайте наше описание, мы выщлем вам драйвер и бла бла бла. Короче все как всегда, информации ноль, сами не знают, что продают - им что пуговицы, что плата контроллера...все едино.
P/S. а исполнение платы очень похоже на исполнение MDK1 (улучшеный МК1). Вот может и это улучшеный МК2 для Planet...
Дополненно:
плата для Planet, прошерстил кучу отзывов, нашел. Заказал.
Добавлено: 25 авг 2019, 11:55
Radist 39
Мне кажется ,что спор идет совсем не о том. Mach3 использует порт LPT как разъем между компом и станком, и в данном случае на порту присутствуют управляющие сигналы для приводов либо команды с датчиков положения или концевиков. О какой частоте генерации вообще идет разговор? Что может сам сгенерировать портUSB? Как можно через порт USB управлять в режиме реального времени, если он передает пакеты данных, которые нужно как-то подготовить, передать, потом декодировать и вывести на драйверы приводов
Добавлено: 26 окт 2019, 18:04
faraddin
Добрый день. Только осваиваю мач, столкнулся с проблемой пропуска шагов/дерганья двигателя. Компьютер intel core 2, 4 гига оперативы, чистая винда 7 х86 но даже при нажатии кнопки пуск происходит сбой. В связи с этим вопрос, избавит ли подобная usb плата от данных проблем? Или же это может быть вина PCI LPT и родной LPT будет работать стабильнее (нет пока шлейфа для подключения)?
Добавлено: 26 окт 2019, 19:46
Александр Д
я не спец по Мач, но спрошу: А какой режим LPT порта установили в BIOS материнской платы ПК? Я только в одном режиме смог запустить нормальную работу. Это первое.
Второе: замерьте на ножках LPT порта 2-10 напряжение. Если ниже 4.4 вольта, то может сбоить, так как не хватает тока оптронам платы драйвера (если такие там вообще есть). Дело в том, что в новых материнках напряжение не 5в, а только 3в. Я лечил это заменой резисторов на плате драйвера. Было 380 ом, ставил 120 ом
Добавлено: 26 окт 2019, 21:01
faraddin
Александр Д писал(а): А какой режим LPT порта установили в BIOS материнской платы ПК?
Никакой, это PCI LPT, родной LPT нечем вывести.
По поводу напряжения все норм, проверял осциллографом. Тут четко видна зависимоть сбоев от нагрузки на ПК. Когда не трогаешь компьютер, сбои есть но редки, но если начать например двигать окно с мачем или даже открыть пуск, то идут сбои. При этом даже не идет визуализация программы.
Добавлено: 26 окт 2019, 22:47
nickoass
Оптимизацию делали ? https://cncmodelist.ru/stati/20-optimiz ... stemi.html
И еще, не всякая плата PCI - LPT будет корректно работать со станком. Если совсем безвыходная ситуация с LPT, то берите USB контроллер у проверенного производителя и продавца https://ru.aliexpress.com/item/32317951 ... 33edfSH95d
