Страница 3 из 4
Re: На медаль. И то не к спеху. (с)
Добавлено: 08 авг 2015, 23:15
skyAlex
frezeryga писал(а):а почему бы не использовать шпонку? так будет риск проворота.
С лактайтом для вал-втулочных соединений не провернет :good:
Добавлено: 08 авг 2015, 23:33
Dimager
Еще, как вариант, если соединение не обязательно разъемное, существует клей для фиксации подшипников, который, судя по видео, выдерживает немалые нагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=nnv9QBXJOkk
Добавлено: 08 авг 2015, 23:34
niksooon писал(а):Вал редуктора без шпоночного паза. так что номер не прокатит.
Есть же специальные распорные кольца. На сервах без шпонки часто такое попадалось ;)
Добавлено: 09 авг 2015, 00:00
niksooon
диаметр вала редуктора 22м , наружный диаметр шестерни 41мм (по впадинам зуба 34,7мм)....мяса чтоб внедрить конусные распорные втулки ка-бы уже и нет...Или может не нашел в подходящем типоразмере......
Добавлено: 09 авг 2015, 10:45
Дмитро
Так проще http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p122948
Меньше телодвижений и надежнее разрезного кольца.
Добавлено: 26 авг 2015, 09:43
niksooon
Конечно проще,вернее надежней .... вот только постом выше написал что "мяса " в сопрягаемых деталях нет чтоб внедрить сей конструктив......
Добавлено: 01 сен 2015, 19:58
niksooon
Парни кто нибудь дело с Unidrive uni дело имел ? Достался мне тут один для опытов и пока без сервака. Внимательно почитав прилагающуюся мурзилку выяснил что ежели оснастить соответствующими модулями то можно по +\-10В управлять или по step\dir. Заковырка вот только одна нарисовалась
uni.png (4208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.09 КБ)</a>
Судя по картинке для применения с серводвигателем какой то хитрый (по крайней мере для меня) серво энкодер используется с каналами U V W и A B Z ...... Никто не вразумит по энтому делу ? И какие серваки подыскивать для него.......
мануал на всякий случай прилагаю http://www.controltech.com.tr/Documents ... 20Iss9.pdf
Добавлено: 02 сен 2015, 00:48
Обычный инкрементный энкодер и тахогенератор. Вероятно можно использовать один из них.
step/dir не обнаружил...
Добавлено: 02 сен 2015, 08:49
niksooon
Дополнительные модули надо устанавливать ,под step \dir идет UD51 http://www.driveka.ru/upload/iblock/f96 ... s5_eng.pdf
Для аналога +\-10 V UD78...... http://www.driveka.ru/upload/iblock/02c ... s2_eng.pdf
Добавлено: 02 сен 2015, 12:29
По твоим ссылкам написано, что:
UD51 позволяет подключить второй энкодер для Clossed-Loop и/или получить выход энкодера (для подачи в чпу).
UD78 - какой-то прецизионный вход, в чём заключается прецизионность не понятно, разве что в том, что допускается макс. входное напряжение до 50В. Ну и есть ещё RS485 для мониторинга.
Добавлено: 02 сен 2015, 13:44
niksooon
Вот по этим двум фразам из мануала выоды сделал......
The UD51 operates with standard quadrature encoders having up to 5000
lines per revolution, allowing a maximum operating frequency of 250 kHz, or
from frequency and direction (F/D) signals up to 500kHz.
Signal format can be either quadrature AB or frequency and direction (F/D).
Добавлено: 02 сен 2015, 14:22
Ну да, UD51 поддерживает работу энкодеров с разрешением до 5000 линий и такой-то максимальной частотой.
Причём поддерживаются энкодеры с интерфейсами двух типов: обычный "квадратурный" и тот, который выдаёт сигналы, похожие на step/dir.
Там буквально следующее предложение поясняет назначение этого модуля.
Добавлено: 29 май 2016, 21:27
niksooon
Подниму пожалуй тему, станок практически готов , небольшое видео -пазы под уплотнитель вакуумного стола фрезеровал........ http://youtu.be/M2Np_YeVgxU
Добавлено: 29 май 2016, 22:00
Крута :good:
Добавлено: 30 май 2016, 11:09
LexaK
Редукторы подпружиненны?
Добавлено: 30 май 2016, 19:11
niksooon
Косяки конструктива и кривизну сборки отдать на откуп пружинам.......? http://youtu.be/keAYvW9l29E все прикручено намертво.......
Добавлено: 30 май 2016, 22:40
niksooon
Смена шпинделей с коррекцией смещения по осям....... http://youtu.be/6yyEC1zbZoo
Добавлено: 01 июн 2016, 14:40
Argentum47
Смотрю на профиль твоего портала, смотрю на свой и рыдать охото... Смена шпинделей это очень круто :good:
Добавлено: 01 июн 2016, 19:58
Карабас
niksooon пора на 3 вопроса отвечать ,однако.
Добавлено: 01 июн 2016, 20:20
LexaK
Шпиндели коммутируются на один инвертор, или у каждого шпинделя свой?
