Таймер на датчике лампочки
Re: Таймер на датчике лампочки
Линейный режим - это, если упрощенно, когда на затвор транзистора подается такое напряжение, при котором на транзисторе падает ненулевое напряжение и при этом через него течет ненулевой ток. В результате на нем будет выделяться ненулевая мощность, и транзистор может сгореть от перегрева.
А должен он работать здесь в ключевом режиме - либо закрыт, либо открыт полностью.
Nick писал(а):Это фото на телефон в скудном освещении :)
Ну ты это, не оправдывайся, а пиши, что за зверь там стоит :) Может оказаться, что все проще.
Сергей Саныч писал(а): при котором на транзисторе падает ненулевое напряжение и при этом через него течет ненулевой ток
"падает ненулевое наряжение"
Между кем и кем.
Я заранее прошу прощения, но я на самом деле пробовал читать википедию и другие статьи и никак "не приходит картинка" как все это работает...
Я думал через транзистор должен течь ток... :thinking:
Ps что там стоит смогу узнать, только когда приеду в следующий раз...
Nick писал(а):Между кем и кем.
Стоком и истоком полевого транзистора.
Попробую на пальцах :)
Вот представь себе сферического коня в вакууме ключ на идеальном полевом транзисторе, коммутирующий нагрузку сопротивлением 1 ом на источник 10 вольт. Допустим, он закрыт. При этом на нем падает напряжение, все 10 вольт. Ток не течет, поскольку у идеального ключа сопротивление в выключенном состоянии бесконечное. А раз так, то мощность, рассеиваемая транзистором P = U * I = 10 * 0 = 0 Вт.
Теперь подаем на затвор отпирающее напряжение. Сопротивление транзистора падает до нуля (у реального до сотых долей ома). Все напряжение теперь приложено к нагрузке, а через транзистор течет ток 10 ампер, как положено по закону Ома. А напряжение на нем теперь - 0 вольт! Мощность на транзисторе P = 0 * 10 = 0
Но это в ключевом режиме. А в линейном, когда на затвор подано такое напряжение, что транзистор может быть слегка приоткрыт и сопротивление его канала не 0 и не бесконечность, а, скажем, тоже 1 ом. При этом половина напряжения упадет на нем (5 В), половина на нагрузке, потечет ток I = U / R = 10 / (1 + 1) = 5 А. И транзистор начнет греться мощностью P = 5 * 5 = 25 Вт. Что не есть хорошо.
Полевой транзистор, это, грубо говоря, сопротивление, управляемое напряжением на затворе.
Когда он полностью открыт - течет ток, но падения напряжения на нем нет, т.к. сопротивление у него почти нулевое, соответственно, и транзистор не нагревается, т.к. разность потенциалов (падение напряжения) равна нолю.
Когда закрыт - ток не течет. Т.е. тоже не нагревается.
А когда открыт не полностью - начинает нагреваться, т.к. сопротивление не нолевое, и ток течет.
raddd
Сообщение raddd »
кидай инфу по нагрузке, сколько ватт и что за детальки стоят
raddd писал(а):и что за детальки стоят
Не колется - темно, говорит, было :hehehe:
Вот оно как оказывается, а я думал, что транзистор может быть или открыт или закрыт, третьего не дано...
Продолжение будет позже!
