Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
Re: Фрезеровка CDR файла в композите (помощь новичку)
3DPrinter писал(а):А как можно выделить все объекты с незамкнутыми контурами?
Если вопрос ко мне - то я уже ответил в #36 сообщении.
Если не ко мне, то, полагаю, ответа можете не ждать.
В кореле - разве что оличить по количеству узлов, если это возможно.
В арткаме, вероятно, никак нельзя.
Но я вам все равно не верю, что у вас может возникнуть реальная необходимость в этом. Скорее всего вопросы подобного плана потребуют лишь несколько секунд на выбор вручную.
3DPrinter писал(а):При попытке просчитать траекторию на слое где есть и замкнутые и незамкнутые контуры выдает ошибку ;(
Выдает, т.к. у него нет никаких шансов понять, где у незамкнутого вектора внешняя сторона, а где внутренняя,
Но это не мешает ему рассчитать траекторию.
2015-06-03 20-35-55 Скриншот экрана.png (4334 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (947.14 КБ)</a>
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
P.S. а можно как-то в арткаме выбрать инструмент и материал по умолчанию, чтобы постоянно не задавать их?
90% времени используется типичная фреза и типичный материал.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Сохрани файл арткама с траекторией и просто меняй вектора, пересчитыаай траекторию.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
Народ а ктонибудь знает как имея *.cdr файл сохранить его в .dxf и при этом переконвертировать сплайны в группы дуг?
3DPrinter писал(а):P.S. а можно как-то в арткаме выбрать инструмент и материал по умолчанию, чтобы постоянно не задавать их?
Выбор инструмента - 3 клика мышкой.
А материал - вообще не выбираю.
raddd
Сообщение raddd »
Может комуто будет полезно. Нарисованый в inkscape файл, при открытии (импорта) в арткаме, тектст очень артефактит . очень много мелких линий и пересечений.! Арткам дико ругается. Тоже и в солидворкс. Сохранял во всех форматах которые может inkscape . лучший результат это PDF!!! Арткаме при импорте векторов выбрать " все файлы"
Попробух dxf не импортировать, а открыть.
И, может быть, аркам сильно старый.
WhiteMask
Поставил себе 2012, в 2010м было нормл.
WhiteMask
Теперь перегоняю в .ai, отлично передает сплайны, artcam 2012.
3DPrinter
Оффтоп конечно. Но чтобы не плодить ламерские темы задам вопрос здесь. ;)
1) вопрос снят
2) После обновления арткама он режет контур 4 мм по 4 раза. По 1мм за раз. Как сделать чтобы сразу резал на 4мм глубины? Композит мягкий.
3) На каких оборотах шпинделя и каких скоростях лучше резать композит?
Шпиндель 2.2
4) Какая оптимальная фреза для резки композита?
5) Арткам как-то странно определяет внешние и внутренние контура. Указываю просчитать траекторию как внешнюю, так он половину векторов считает по внешнему контуру, а половину по внутреннему. Зависимости не вижу....
Можно как-то отключить автоопределение им внешнего и внутреннего контура?
Заранее спасибо.
3DPrinter
Подскажите, как быть с отверстиями 4 мм?
Их нужно указывать как сверление или как выборка по траектории?
Фреза стоит 3 мм
WhiteMask
Значит выборка.
3DPrinter
WhiteMask писал(а):Значит выборка.
ок
а отверстие скажем 3,2?
сверление сделает 3мм?
выборка не проходит на такое отверстие ;(
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
WhiteMask писал(а):Народ а ктонибудь знает как имея *.cdr файл сохранить его в .dxf и при этом переконвертировать сплайны в группы дуг?
В кореле открыть Файл-Экспорт в Автокад - выбрать единицы мм, потом в автокаде открыть,выделить все и команда _pedit
3DPrinter писал(а):а отверстие скажем 3,2?
Почему? Не вижу проблем.
Если пробовали и не получилось - вероятно слишком низкая точность расчета стояла.
kvital
Настоящее имя: Виталий
Сообщение kvital »
Пробовал много разных вариантов вообще сплайны конвертировать в поллинии, в автокад 2008 с панелью экспресс, автокад 2010,WinTopo ( после конвертации моделька мягко сказать получается с зубчиками)
WhiteMask
Та же фигня. Я вообщем стал рисовать модели в солиде.
А зачем вам дуги?
WhiteMask
Если с помощью Корела экспортировать круг в dxf то получается многогранник, соответственно при вырезании получается граненная фигура а не чистая.
Вернуться в «Windows / Mach»
