Страница 3 из 7
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 12:48
AGP писал(а):а может KFLOP?
Он дешевле. Функциональность наращивается без проблем. Раз настроенный работает стабильно. НО! Нужно настраивать самому почти всё. ен
Если есть деньги и не планируется дальнейшше наращивание функциональности, то лучше наверное Балтсистем или подобную. Но боюсь, что с такой реализацией шпиндельной головы, тоже будет не всё просто.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 16:35
Ну так у тех же БалтСистем PLC в стойке есть, через него все решаемо...
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 18:25
Точно так :)
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 18:49
Целиком поддерживаю - если есть возможность, то нужно брать пром.стойку.
Но за свои деньги Кфлоп очень неплох.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 18:58
ukr-sasha писал(а):Целиком поддерживаю - если есть возможность, то нужно брать пром.стойку.
И потом всю оставшуюся жизнь молиться на их производителя, чтобы они, не дай бог, не развалились и ваши станки не лишились поддержки?.. :)
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 19:25
UAVpilot писал(а):И потом всю оставшуюся жизнь молиться на их производителя, чтобы они, не дай бог, не развалились и ваши станки не лишились поддержки?..
А зачем она, поддержка, нужна если всё настроено и работает?
Тем более, если идет речь о балтсистем, то в сети достаточно много информации по ней.
Или я ошибаюсь?
Или это скрытая агитация ЕМС? ;-)
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 19:47
ukr-sasha писал(а):А зачем она, поддержка, нужна если всё настроено и работает?
А если что-то сломается?..
ukr-sasha писал(а):Или это скрытая агитация ЕМС? ;-)
Это скрытая агитация за любые системы, которые не зависят от единственной небольшой конторки или человека. :)
Или хотя-бы за системы, по которым даётся полная документация, позволяющая произвести ремонт сторонним квалифицированным сервисом.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 19:52
UAVpilot писал(а):Или хотя-бы за системы, по которым даётся полная документация, позволяющая произвести ремонт сторонним квалифицированным сервисом.
Такие сейчас есть?
П.С. Приходилось сталкиваться с токарником ЧПУ Boxford 90-х годов, так в документации даже принципиальные схемы есть. Здорово при запуске и модернизации помогли.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 19:53
tooshka
UAVpilot писал(а):Это скрытая агитация за любые системы, которые не зависят от единственной небольшой конторки или человека.
А такие есть? Мне кажется через 5 лет легче новую стойку поставить если старая кони двинет.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 20:07
tooshka писал(а):А такие есть?
Конечно, например Sinumerik или LinuxCNC. :)
tooshka писал(а):Мне кажется через 5 лет легче новую стойку поставить если старая кони двинет.
Легче для кого? Для бюджета предприятия?.. :)
Вот тебе живой пример: У наших серверов периодически выходят из строя отдельные компоненты, с процессорами, памятью, дисками всё понятно - пошёл и купил, благо много производителей и всего в достатке. А вот в случае выходя из строя например фирменного блока питания или материнки что легче купить новый сервер или БП? Так они стоят за килобакс, а то и за 3... Но т.к. в их схемах ничего секретного нет, названия чипов не затёрты, типовые схемы включения можно посмотреть в даташитах, то оказывается гораздо легче их отремонтировать, да и гораздо дешевле: Средняя стоимость ремонта серверного БП (а они на порядок навороченнее обычных компьютерных) получается в пределах 500-800 руб, матплаты (обычно порты горят) - 1000-3000 руб.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 20:15
tooshka
UAVpilot писал(а):Вот тебе живой пример:
Если у стойки выгорит что то к чему привязан софт стойки то пуффф. Подымали мы конечно пару станков с другими материнками, но до сих пор чуть криво работают.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 20:16
UAVpilot писал(а):Конечно, например Sinumerik
Есть схемы???
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 20:21
tooshka писал(а):к чему привязан софт стойки
Кто-то насильно заставлял использовать именно такой софт?.. :)
ukr-sasha писал(а):Есть схемы???
А зачем?
А, понятно - посты читаем невнимательно... :)
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 20:26
tooshka
UAVpilot писал(а):Кто-то насильно заставлял использовать именно такой софт?..
Заставляют буржуинские маркетологи, они не заинтересованы в переустановках софта со своих стоек (доперло меня опять развели, вывод ставьте ЕМС))) в принципе правильный вывод.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 20:36
UAVpilot писал(а):А, понятно - посты читаем невнимательно...
:thinking:
Что то запутался - или речь о программном обеспечении?
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 22:57
AGP
для поворота шпинделей стоит асинхронник 250вт
на оси револьверки стоит барабан с 4 выступами в разных местах.
этим выступам соответствуют 4 безконтактных датчика
полагаю алгоритм такой-стойка посылает сигнал на реле
реле замыкает цепь-отпускается тормоз+крутится асинхронник
когда шпиндель сменился на нужный,соответствующий датчик замыкает и посылает сигнал в чпу
реле размыкается-срабатывает тормоз.
можно реализовать такую схему с Балтсистем или kflop?
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 23:08
UAVpilot писал(а):А если что-то сломается?..
у БалтСистема гарантия 3 года ;)
UAVpilot писал(а):Конечно, например Sinumerik или LinuxCNC.
На Синумерик есть все ;) Там как и у БалтСистема привязано к своим платам. Если сдохнет плата как и в БалтСистеме нужно будет искать эту самую плату.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 23:13
tooshka
AGP писал(а):можно реализовать такую схему с Балтсистем или kflop?
Даже на ардуине можно.
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 23:26
aftaev писал(а):у БалтСистема гарантия 3 года ;)
А если через 3 года сломается новую стойку покупать?
Это если БалтСистема будет жива...
aftaev писал(а):На Синумерик есть все ;) Там как и у БалтСистема привязано к своим платам.
ukr-sasha писал(а):Что то запутался - или речь о программном обеспечении?
Разница между Синумерик и БалтСистема хотя-бы в размерах "контор"... :)
aftaev писал(а):Если сдохнет плата как и в БалтСистеме нужно будет искать эту самую плату.
Вот именно, что искать с непонятным результатом, а станок в это время будет стоять...
Re: оц mauser
Добавлено: 26 апр 2015, 23:28
Как раз на днях револьверку токарника по похожему алгоритму запустили на Кфлопе.
