Страница 3 из 3
Re: А где взять такие ролики с подшипниками?
Добавлено: 26 апр 2015, 12:32
balomut
Я так понял что продают от целой палки ,а не за метр ?
Добавлено: 26 апр 2015, 12:34
vovan
продают отрезами, хоть 100мм одну, за каждый рез отдельные деньги.
Добавлено: 26 апр 2015, 13:01
balomut
Смотри - более качественные ролики http://ru.aliexpress.com/item/precision ... 62541.html
А так ещё лучше - http://ru.aliexpress.com/item/Solid-V-w ... 53844.html
Добавлено: 14 май 2015, 23:33
[TARAN]>
Я на один стартап натыкался https://boomstarter.ru/projects/AndrewG ... hie_g-slot
Там они и приводную каретку умудрились изготовить)
Добавлено: 15 май 2015, 01:27
megagad
[TARAN]> писал(а):Я на один стартап натыкался https://boomstarter.ru/projects/AndrewG ... hie_g-slot
Те-же ролики и тот-же профиль с наклонными стенками паза. Они не "умудрились" - они взяли готовые ролики/профиль. именно поэтому ничего и не собрали - всё уже есть, всё уже промышленно изготавливается.
Добавлено: 15 май 2015, 10:00
ultrus
У Пуриков появились ролики в продаже.
Может пригодится?
http://purelogic.ru/news1/v_prodazhe_po ... _serii_sg/
Себе на лазерный резчик я брал ролики из ремкомплекта для душевых кабин:
Ролики 001.jpg (3558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
Дёшево и сердито.
Брал здесь: http://roliki-k-dushevym-kabinam.ru/en/
Один стоит, около 120 рублей. Купил сразу 16 штук, про запас. За месяц ежедневной 8 часовой работы поменял всего только пару.
Люфт не сильный, но 120 рублей - не деньги...
Добавлено: 27 ноя 2015, 12:43
foundsecret
Нашел альтернативный вариант - https://www.youtube.com/watch?v=IsZkahD9l-4
Радует тот факт, что система в целом получается более жесткой и надежной, чем при использовании роликов.
Добавлено: 27 ноя 2015, 13:41
balomut
foundsecret писал(а):Нашел альтернативный вариант -
Мне кажется будет работать только на лазере , а на фрезере до первой стружки попавшей на ползуны .
Добавлено: 28 ноя 2015, 15:30
foundsecret
Интересно, а из какого материала сделаны скользящие прокладки?
