Страница 3 из 4
Re: вопрос по переходу с трех осей на пять.
Добавлено: 14 апр 2015, 19:12
Demetrius писал(а):Непрерывная многоосевая обработка как раз наоборот, инструмент всегда под углом к обрабатываемой поверхности. Есть конечно исключение, но это плохо сказывается на инструменте.
Умеешь например сверлить отверстия под прямым углом к обрабатываемой поверхности, которая имеет форму как в кино, что я чуть выше запостил?
И чем это плохо для сверла?
Добавлено: 14 апр 2015, 19:47
Дмитро
UAVpilot писал(а):Умеешь например сверлить отверстия под прямым углом к обрабатываемой поверхности
Умею.
UAVpilot писал(а):И чем это плохо для сверла?
Имел ввиду фрезеровка, возможно для дерева это не критично, каким боком стоит инструмент.
Добавлено: 14 апр 2015, 21:15
UAVpilot писал(а):Умеешь например сверлить отверстия под прямым углом к обрабатываемой поверхности, которая имеет форму как в кино, что я чуть выше запостил?
от сверла зависит ;)
Добавлено: 14 апр 2015, 22:56
vladimir74
Поддержу типикастера, на балясинах нужно 3+2 оси. Так получается обрабатывать поднутрения на 3d вензелях. И не стоит считать что балясина это нечто дешевое, куб некоторых деревяшек для изделия стоит чуть больше миллиона.
Сам к сожалению имею только 3+1 что сильно ограничивает возможности.
Вырезать можно почти все на 3х осях, но приходиться изголяться, а например заказ на лестницу это штук 20 минимум балясин, тут совсем не до извращений с тремя осями.
Добавлено: 14 апр 2015, 23:41
vladimir74 писал(а):Поддержу типикастера, на балясинах нужно 3+2 оси. Так получается обрабатывать поднутрения на 3d вензелях.
Наверное, 2 + 2 оси, т.к. вся обработка, наверняка, проходит в плоскости оси поворотной оси (простите за масло с маслом).
Но тут я согласен - без поворотной оси и без наклона шпинделя - никак. И если научиться с этим работать, то серийное изготовление в целом сильно упрощается.
Добавлено: 15 апр 2015, 00:17
Lexxa
синумерик тогда
Добавлено: 15 апр 2015, 08:56
А че синумерик то сразу? Шоб дороже уже некуда? Есть Fagor, есть те же WestLabs и БалтСистем, они что так не умеют? :)
Добавлено: 15 апр 2015, 11:52
N1X писал(а):они что так не умеют?
Умеют! :)
Добавлено: 15 апр 2015, 15:17
Lexxa
особенно фагор
Добавлено: 15 апр 2015, 15:23
Ну тык о том и речь :) А сименс за бренд дурные деньги ломает...
Хотя пауэрлайновский 840 гамно то еще, в том плане что то винты в PCU50 летят, то в стойке вылетают параметры PLC/NCK и приходится их из образа перекатывать, а фагорам хоть бы что...
Добавлено: 15 апр 2015, 16:46
N1X писал(а):БалтСистем
Этого будет достаточно!
Что вы тут о сименсах полемику развели? :wik: Кому бабло девать некуда, можно и сименс прикупить на хоббийный станочек для резки ПП :hehehe:
Добавлено: 16 апр 2015, 12:20
Почемучка
Predator писал(а): Этого будет достаточно!
в том-то и дело, что нужно искать бюджетный вариант :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 20 апр 2015, 17:42
Почемучка
пятая ось отменяется))) с четырмя я думаю будет проще :)
Добавлено: 20 апр 2015, 18:25
Начало отпускать? :D
Добавлено: 21 апр 2015, 11:41
Почемучка
N1X писал(а):Начало отпускать? :D
ну)) что-то вроде того)) наконец шефа переубедил, что нам не нужно пять осей)))
Добавлено: 16 май 2015, 08:05
Почемучка
пришло поворотное устройство, которое было отправлено на доработку..
остался не ясен вопрос, как мне настроить поворот самого шпинделя?? т.е. про обработке дуги он был перпендикулярен ей..
Добавлено: 16 май 2015, 08:12
Дмитро
Почемучка писал(а):как мне настроить поворот самого шпинделя
Настройкой занимается CAM.
Добавлено: 16 май 2015, 08:30
Почемучка
Demetrius писал(а):
Почемучка писал(а): Настройкой занимается CAM.
т.е. мне не нужно будет ломать голову как сделать перпендикуляр на дуге, не зависимо от передаточного числа шкивов на повротном устройстве?
Добавлено: 16 май 2015, 08:34
Дмитро
Почемучка писал(а):т.е. мне не нужно будет ломать голову как сделать перпендикуляр на дуге
Верно. В CAM программе задаете нужные параметры и все.
Добавлено: 16 май 2015, 08:40
Почемучка
Demetrius писал(а):
Почемучка писал(а): Верно. В CAM программе задаете нужные параметры и все.
спасибо :good:
